147 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Alex899
сообщение 17.5.2010, 22:10
Сообщение #1301
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(WhiteDragon09 @ 17.5.2010, 21:06) *
Привет парни.
такой вопрос низ 1.5 троешный, башка 011 хочеться поставить валик ММ 72, если башку фрезернуть на 1.5мм , то насколько зенковать седла? и сколько снимать с пастели
Всё что ты спрашиваеш,указано на сайте производителя,а вааще по месту смотреть надо.
WhiteDragon09
сообщение 17.5.2010, 22:24
Сообщение #1302
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
на сайте указано под не фрезерованую гбц, что зенковать нужно 1,2-1,4мм, так вот если фрезернуть(1.5мм) то нужно еще больше зенковать , чтоб клапан в поршень не ударил или нет?
сильно не пинайте.
Сообщение отредактировал WhiteDragon09 - 17.5.2010, 22:24
Alex899
сообщение 17.5.2010, 22:30
Сообщение #1303
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
сильно не пинайте.
Поршня надо ставить пятёрошные,там есть цековки под клапана,но в любом случае нужен индивидуальный подход,то есть перед установкой тщательно всё промерить и проверить.
AleksMaster
сообщение 17.5.2010, 23:05
Сообщение #1304
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Привет парни.
крутоват валик будет,сёдла на 1.4мм зенковать,пастель ненужно!
сильно не пинайте.
увы 05 поршня в 03 дВс не встанут!там 1.9мм недоход + 1.2мм прокладка , перекрытие у вала 1.2мм если память неподводит.
Так что всё типтоп ,главное фазу слишком несдвигать!
Alex899
сообщение 18.5.2010, 12:40
Сообщение #1305
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Блин,чо то я проглядел что двиг то троешный. Конечно не станут,диаметров таких нет.
WhiteDragon09
сообщение 18.5.2010, 19:51
Сообщение #1306
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
спасибо ребят!
Владимир PaperTi...
сообщение 19.5.2010, 0:18
Сообщение #1307
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
шйорт пабьери...блин...я ф трауре....блок троечный 1500....голова фрезерована на 2 мм...поршень в ВМТ порядка 2 мм недоходит до верха блока (конструктивно так...для справки)....и чего ставить...какой вал...Нуждин 11.2????...вроде за поршня не должен задевать...щас установлен ММ80...он же от Нивы тайга....хотел устанавливать 680 или 780 вал ОКБ Двигатель...но не знаю как будет с открытием 11.65...
AleksMaster
сообщение 19.5.2010, 0:34
Сообщение #1308
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
если валы ставить в перекрытие не один из них за поршня не заденет!
Но со звездой баловаться уже не советую!
Владимир PaperTi...
сообщение 19.5.2010, 1:00
Сообщение #1309
Из: Иваново
Цвет:красный
спасибо за ответ...надо будет еще все взвесить и посчитать...радует что возможно поставить такие валы...степень сжатия не хочу обратно..
pipa86
сообщение 19.5.2010, 20:30
Сообщение #1310
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Если со звездой не ''баловаться'', как валик настраивать тогда?
Владимир PaperTi...
сообщение 20.5.2010, 0:02
Сообщение #1311
Из: Иваново
Цвет:красный
в инете чертежа гбц не нашел...дома все мануалы и книжки по вазам перерою...нужно найти гбц в разрезе...посмотреть все размеры стоковой головы в сборе...прикинуть с открытыми клапанами какое расстояние до нижней плоскости головы...и прикинуть с разными валами...что будет на чертежах... в теории...автокад и солидворкс мне в помощь...соответственно прикинуть это все с блоком и поршнями...исследования опубликую как все сделаю...там уже и видно будет...
bARTez
сообщение 31.5.2010, 12:20
Сообщение #1312
Пользователь №: 27705
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
Всем привем, прочитал половину всей темы но для себя к сожалению так и не понял какой вал для себя взять!! двиг 011, 1.5 л. мотор максимум кручу до 6000 тыс\об. езда смешенная грод\трасса подскажите плиз какой лучше себе брать????
Сообщение отредактировал bARTez - 31.5.2010, 12:21
Женько
сообщение 31.5.2010, 13:06
Сообщение #1313
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
а как это ты получил на 011 блоке 1.5, что 66х84?))))
Delfi
сообщение 31.5.2010, 13:15
Сообщение #1314
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
ммм...11ый блок - 79мм диаметр цилиндра вроде как...
WhiteDragon09
сообщение 1.6.2010, 15:19
Сообщение #1315
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
скорее всего 79Х80 на поршнях со смещением, либо на 129тых шатунах)
Бери эстонца 1
Delfi
сообщение 1.6.2010, 15:30
Сообщение #1316
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Бери эстонца 1
да тогда уж лучше Э-2, ИМХО - 1й пустая трата денег...
WhiteDragon09
сообщение 1.6.2010, 15:44
Сообщение #1317
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Бери эстонца 1
Согласен можно и Э2 попробовать
bARTez
сообщение 1.6.2010, 16:14
Сообщение #1318
Машина:Ваз 21063
Цвет:Тёмный беж
спасибо за советы, а дайте плиз ссылку на этот распред чтоб я его не перепутал случайно с другим!!! и ещё один вопрос шестерню резанную надо брать для него?
Сообщение отредактировал bARTez - 1.6.2010, 16:15
Delfi
сообщение 1.6.2010, 22:34
Сообщение #1319
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
вал нуждин, подъем 11,2, производство - "колобок", на торце выбито - "2 Н".
разрезную бери - чтобы вал в перекрытие выставить.
pipa86
сообщение 2.6.2010, 9:40
Сообщение #1320
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
При установке Э2 учти возможно придёться по возиться с его настройкой, ну и конечно карба и зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:40
