11.5.2010, 21:19
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.. Обращаюсь к электрикам... Может это бредовая идея, но может ли увелечине сопротивления кузова способствовать уменьшению статических токов.... Если это возможно, не повредит ли это "массе"?
Сообщение отредактировал xxxPIONEERxxx - 11.5.2010, 21:19 |
11.5.2010, 22:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
брррр, имхо бред, во творых как ты собираешься увеличивать сопротиваление кузова? и сопротивление кузова относительно чего?...не понимать
11.5.2010, 22:35
т.е. я так понял, сопротивление между кузовом и минусовой клеммой. утопия
12.5.2010, 5:01
12.5.2010, 12:36
дык на кузов минус идёт от акб.
Сообщение отредактировал Dexiter - 12.5.2010, 12:37 |
12.5.2010, 12:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
т.е. я так понял, сопротивление между кузовом и минусовой клеммой. утопия Ого! Вообще-то кузов - это и есть одна большая минусовая клемма. Можно сделать всю электросхему двухпроводкой (как на танке), но на статику это никак не повлияет.. Всю схему все равно не получится - двигатель все равно должен остаться массой, иначе свечи работать не будут (на танке то дизель). Но это в общем то абсолютно не важно, на статике это все равно не отразится. Говорят помогают антистатики, которые сзади на бампер вешаются. |
12.5.2010, 12:55
т.е. я так понял, сопротивление между кузовом и минусовой клеммой. утопия Ого! Вообще-то кузов - это и есть одна большая минусовая клемма. Можно сделать всю электросхему двухпроводкой (как на танке), но на статику это никак не повлияет.. Всю схему все равно не получится - двигатель все равно должен остаться массой, иначе свечи работать не будут (на танке то дизель). Но это в общем то абсолютно не важно, на статике это все равно не отразится. Говорят помогают антистатики, которые сзади на бампер вешаются. Ага, и отсутствие одежды, чехлов из синтетики.. Сообщение отредактировал Warrior - 12.5.2010, 17:11 |
12.5.2010, 21:45
у меня антистатики. помогают только в мокрую погоду. просто надо выпускать пассажира вперёд, а потом самому вылазить
26.5.2011, 13:25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 51003 Машина:21065 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:11 |
