8.10.2007, 11:07
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 105 Регистрация: 17.6.2007 Из: Дмитров Пользователь №: 405 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я долго думал в какой раздел поместить этот топик и решился сделать это здесь
Выдержки из заявок клиентов автосервиса (т.е. весь этот бред из голов клиентов, не одной лживой заявки) 1 На умывальники не подается вода. 2 Ушел тосол (и не вернулся) 3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4 Иногда храпит двигатель. 5 Установить местонахождение топливного фильтра. 6 Отсутствует связь двигателя с колесами. 7 Газовый педаль бьется под ногами. 8 Реанимация замков дверей. 9 Неприятный запах в салоне. 10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон" 12 Уровень масла в ручнике. 13 Зима идет проверить все. 14 Подкачать тормоза. 15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17 Оптовый осмотр автомобиля. 18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19 У меня между ног что то звенит. 20 Горит лампа неисправности масла. 21 Перемещение деталей передней подвески. 22 Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23 Наблюдается биение самовара о кузов. 24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26 Гранатовый подшипник. 27 В системе зажигания слышен звук замыкания. 28 Синдром подыхания рулевого механизма. 29 Дергается на дороге ( а так нет ) 30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31 Не понятно. 32 Двигатель периодически работает. 33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 -2 щелчка в секунду. 34 Автомобиль не перемещается в пространстве. 35 Стук задней подвески спереди справа. 36 Замена прокладки вхлопного коллектора. 37 Течет тосол из бачка омывателя. 38 Потусторонние шумы в двигателе. 39 Замена всасывающего реле. 40 Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41 Запах бензина из карбюратора. 42 Заикается магнитола. 43 Не работает обдув зеркал. 44 Горит лампочка "Переобуть шины" 45 Тех-уход ?1 46 Замена сигнальной дудки 47 Отрегулировать утреннее зажигание. 48 Подтянуть тросик тахометра 49 Не работает скоростемер. 50 Заднее сидение отклеилось. 51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52 Сцепление ( выездной подшипник ) 53 Дымит глушитель. 54 Обмен масла. 55 В салоне не горит бычий глаз. 56 Прыгает стрелка карбюратора. 57 Холостой ход - устранить. 58 Смените водило. 59 Заморозительная вода течет. 60 Машина ковыляет. 61 Дворники не работают в положении прикосновения. 62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают. 65 Брызговик стеклоочистителя. 66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67 Замерзает стрелка спидометра. 68 Ориентация рулевого колеса. 69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70 На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов. Честно своровано с сайта http://stas467.narod.ru/. |
8.10.2007, 12:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже хочу себе лампочки "подтянуть хомуты" и "переобуть шины"!
8.10.2007, 13:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
8.10.2007, 13:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал и не мог!!!Упал под стол!
9.10.2007, 0:05
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
"27 В системе зажигания слышен звук замыкания."
Вот это особенно улыбнуло) |
9.10.2007, 0:40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
10.10.2007, 15:35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
и настроение моё улучшилось!!! :))) |
11.10.2007, 15:32
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 71 Регистрация: 23.9.2007 Из: северное Бутово Москва Пользователь №: 1259 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый (пока что) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
11.10.2007, 16:06
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
"1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
57 Холостой ход - устранить." ЗЛО |
11.10.2007, 18:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
11.10.2007, 18:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 247 Регистрация: 4.4.2007 Из: Моск. Обл. г. Люберцы Пользователь №: 62 Машина:Ваз 2106 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗачОт!!! РжуНимаГу...
17.10.2007, 16:59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Упал под стол "Смените водило."
19.10.2007, 11:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва, САО Пользователь №: 90 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
6.11.2007, 23:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 27.10.2007 Из: Омск Пользователь №: 1486 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
9.1.2008, 2:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 46 Регистрация: 4.10.2007 Из: Питер Пользователь №: 1329 Машина:теперь ВАЗ 2108 карб Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у кого он еще есть? расскажите как работает, а главное зачем? )))))))))))) |
9.1.2008, 23:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 14.10.2007 Из: ПИТЕР Пользователь №: 1389 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
ПАЦТАЛОМММ )))))))))))
10.1.2008, 0:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1800 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На том сайте уже удалили, но найдено через гугл - 2-ая серия
1. При заводе а/м не крутит стартер не всегда, тухинит вся панель Горит желтый на панели не всегда чтото с электрикой Возможно гдето пробивает минус и поэтому не крутит. 2. Из выхлопной трубы капает бензин. 3. Горит лампочка "Видеокамера". 4 .Чего-то траить. Поменять счетки. 5 Проверить тосол - греется. 6. Поменяйте выхлопную систему от штанов и до конца. 7 Проверка тьяги машины. 8. Не работают чисы. 9. При повороте (крутом) направо - слышен звук глухого скрипа. 10. Лопнул шланг охлаждения инжектора. 11. Подтекает вода через рулевое колесо! 12. Передние колеса почернели. 13. Не работает задняя брызгалка. 14. Потекла крыша. 15. Включение зажигания при холодном двигателе иногда приводит к кратковременной вибрации автомобиля. 16. Последовательно не горят габариты 17. Гудок работает, но плохо. 18. Осмотр руливой сисьтемы. 19. Масло выбегает из двигателя. 20. Сломана дверь водителя (изнутри). Печка шторки не крутится. 21. Разрыв помпы. 22. Заднее правое сидение-стоит неровно. 23. Стрекочет при скорости. 24. НЕ ГОРИТ правый тормозной ОГОНЬ. 25. Диагностика Всего 26. Не закрывается заднее лобовое стекло. 27. Вентилятор часто не хочет выключатся. 28. Появились провалы дергается и кивает носом. 29. Горит датчик неисправности двигателя - потух! 30. Выпрыгивает прикуриватель. 31. Замена прокладки клаповной крышки. 32. Заедает водительское ветровое стекло - смазать! 33. Износились ленты стеклоочистителей. 34. Не работают бензиновые часы. 35. Горит лампочка "трансмиссия"(21093). 36. Горит лампа отработки газов. 37. Загорается датчик нейтрализатора 38. Если возможно, то сделать реальным использование прицепа в перед- ней части машины, что утратилось после установки защиты картера. 39. Вентилятор не включает. 40. Периодические судороги на холостых. 41. Неровно руль - стоит. 42. После запуска двигателя через 30 сек рядом с тахометром загорается индикатор бензоколонки. 43. Неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали акселератора. 44. Проблемы с дворниками. 45. Вопросы к педали газа. 46. Свистит ремень генератора,при попадании авто в лужу в холодной реке. 47. Запах горелого масла в салоне при форсированном режиме(3-4 скорость) (МАТИЗ). 48. Не работает омыватель ветрового окна! 49. На морозе сдох аккумулятор. 50. С утра не заводится 2 раза. 51. Когда колёса пробуксовывают на асфальте, передние колёса всегда пры- гают! 52. Какое-то время назад, в районе переднего правого колеса, был слышен металлический звук при наезде на мелкие трещины в асфальте! 53. Провести игрушкой в определенном месте (инструкция для снятия а/м с охраны) 54. Проверить включение машины. 55. Трясение сзади снизу. 56. Не работает показатель литров бензина. 57. ЗАМЕНА лампочек на более яркие! 58. Посмотреть расход бензина. 59. Пережег бензина. 60. ПРИТЕНЗИЯ сколы на капоте + ржавчина. 61. Посторонние шумы в заднем отсеке. 62. Замена СТУПОРА.(суппорта). 63. Накачка покрышек до 2 атм. 64. Горит лампа окиси азота (ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ!) 65. Руль смотрит влево. 66. Вываливается свеча - первая слева - на любой кочке. 67. Регулировка стоп сигнала. 68. Шумит в заднем сиденье. 69. Тоо-3 (провести То-3) 70. Свистит ремень поворота руля. 71. На прогретой машине коробка передач становится "вязкой", как на холодной машине. 72. Плохо переключаются скорости в двигателе. 73. Горит датчик отработавших газов. 74. Сделать свал-развал колес. 75. Пар-дым из-под капота и запах гари. 76. Замена горючего фильтра.(в запчастях: горючий фильтр). 77. Ремонт двигателя из запчастей по гарантии. 78. Ближний свет бьёт вверх. 79. ОТРЕГУЛИРОВАТЬ педаль схождения. 80. Ремонт "бибикалки". 81. Регулярный отказ Ц.З.(разсинхронизация). 82. Не постоянная сработка рычага поворота(не вкл. в зацепление). 83. Двигатель "троит" нерегулярно при педалировании свыше 3000 об. 84. Рычание. 85. Неоткрывается колесо багажника. 86. В расширительном бачке прёт и ИТЕНСИВНО булькает. 87. Жужит нижный част машины. 88. Запах горячего масла! 89. Замена лампочки "Авария" 90. Загорается лампочка "моторчик" желтого цвета. 91. Ручник почти кончился. 92. Горит сервисная лампа. 93. Не работает шпингалет правой двери. 94. Передняя подвеска , стуки и шелчки с правой стороны. Диагностика левой стороны! 95. Не завелся двигатель в тредтий раз. При выезде из авто сервиса признаков неисправности у автомобиля небыло. В течение дня 24 марта вела себя нормально, вечером примерно в 17.00 тогоже дня мы оставили авто. примерно на два часа и после этого, пробовали завести, получилось с пятого раза и то на одном целиндре. До дома доехали, но двигатель работал не устойчиво, присутствовал запах бензина в салоне. В 23.00 автомобил не завелся. 96. Машина не заводится с утра в периоды изменения погодных условий в течении ночи. 97. После 90 км/ч - бой руля. 98. При движении в гору, коробка долго переключаться стала. 99. Не горит подсветка зажигалки. 100. На ручном тормозе в горку скатывается. 101. Что-то булькает. 102. Заедает левый задний сигнал "стоп". 103. Запах в салоне от обогрева тормоза. 104. Пластмассовый шум на кочках. 105. Машина свистит. 106. На ямах сбиваются песни. 107. На горячем движке не запускается двигатель. 108. Замена вертолета. 109. Перерасход топлива , убавить по возможности до минимума топливо или прибавить воздух. 110. Руль вибрирует при включенной передаче в стоячем положении и усиливается при включенном кондиционере. 111. При запуске двигателя бывает "мерзкий, скрипящий, дребежащий звук!!!..." 112. Прокочать тормоза-иногда "хрюкает" кпп 113. Не показывает топливомер. 114 .Сход-развод. 115. Замена глужителя от двигателя до обреза выхода газов. 116. Ремонт датчика уровня топлива 50%. 117. Сломалась ручка передачи скоростей. 118. Стук взади с право. 119. Не тянет на скорости 130 км. Не прыткая.(Матиз) 120 .Много использует бензина. 121. Плохой разгон на 1-ой скорости. На задней правой фаре нет красной пленки. Крайний правый вентилятор (правое окно) не работает. 122. Звук идет. 123. Датчик скорости врет. 124. Задние тормоза на грани эффективности. 125. Передняя дверь (от водителя) - поправить крепеж изолирующего кольца электропроводки. 126. Иногда при отпускании тормоза раздается храп. 127. Стук с левой стороны переднего колеса. 128. Выяснить причину возникающих толчков на руле при частой смене неровностей дороги под левым передним колесом! 129. Не включается второй уровень яркости фар. 130. При торможении бьет баранка. 131. Горит лампа проблема по выпуску из двигателя. 132. Не открывается передный правый двер. 133. Увод руля против часовой стрелки при нажатии газа. 134. Не закреплен брызговик правого переднего окна, из выхлопной трубы слишком густой и обильный дым, передачи скорости включаются как бы не сразу. 135. Звук типа бряканья... 136. Исправить датчик наполнения бензином (горит лампа). 137. Щётка заднего вида - (замена) 138. Жрет заднюю резину. 139. Поменять болт! 140. Скрип в зоне багажника. 141. Машина,сегодня с утра,нечаяно сломалась. 142. Исправить прикуриватель (в прошлый раз вроде бы сделали, но кроме самого прикуривателя туда не влезает ни один контакт). 143. Цепление скрипит - смазать и отрегулировать. 144. Переднее левое колесо отломан штырь. 145. Периодический свист ремня генератора (особенно во влажном климате, лужи, попадание воды и т.д.). 146. Колесо гвоздь. 147. Под"ем антенны заменить. 148. Открутить колёса. 149. Задние габариты слева за сидением водителя при заднем ходе при трогании не горят. 150. Прикрутить брызговики (задний правый и другие). Остальные закрепить. Посмотреть левый передний декоративный колпак - проверить необходимость его заменить. 151. Под ногами чувствуется трение деталей. 152. Контроль резьбовых соединений двигателя,ходовой части шасси. 153. Из под щитка приборов капает масло. 154. Замена шын. 155. Барахлят тормоза. 156. Позавчера меняли задние колодки - свист, лязг и сломалась ABS. Позавчера (в пятый раз) ремонтировали - что обороты на холостом ходу не падают - сегодня опять держатся на 2000. 157. Багажник не открывается изнутри. 158. Пожалуйста, помогите ! 159. Машину приходится ловить после 100 км/ч. Двигатель начал работать с гулом и скрипом. 160. При проезде по неровной дороге,снизу автомобиля происходят металические удары. 161. Посторонние шумы сзади слева на мягких кочках. 162. Стук внизу при скручивании. 163. На под"ёме (4 передачи) с ускорением двигатель начинал глохнуть. Ремонт ручника полностью, а не болтом регулировочным. Ремонт брони двигателя. 164. При повороте гидроусилителя слышиться голдение. 165. Глохнет утром (стук на неровностях?) 166. На большой скорости скрип правой передней двери. 167. Не работает переключатель " ФЕН " (отопитель) 168. Хрюкают динамики. 169. Лев. Пер. дверь : - нижняя ось - ?Капает вода при приоткрытом стекле в верхней трети через дефлектор. При быстром вращении руля : трещит ( мягко,как по грубой расчёстке ). 170. Стук дворника водит. на скорости от 60 км и выше. 171. Плохо держит в горку ручник. 172. Очень тугое движение стекол, выбивает предохранители. 173. Подтекает трансмисионный тосол. 174. Болтаются стёкла в дверях. 175. Греется антифриз. 176. Диагностика кондиционера плохо охлаждает салон,долго раскочегаривается. 177. Проблема с кпп ( серьёзная ). 178. Осмотреть состояние автомобиля на предмет непостоянного звона при движении на малой скорости. 179. А / М не отключается. 180. Шумы при проезде '' лежачих полицейских '' левый амортизатор '' подчвакивает ''. 181. Не включается 2(ой) уровень фар,слева. 182. Загорелся датчик " ЧИК ПОИНТ " ,на холостых оборотах работает повышено. 183. Чистка гидрокомпенсаторов. 184. Плохая приемистость, необходима регулировка ускорительной системы. 185. Не горит ближний габарит. 186. Плохо перекию чаются скорости. 187. Бъёт машину на скорости - 65-70 км\ч На скорости 40 км\ч вязнет , тормозит. 188. Не исправен руль. 189. "Сверчки" спереди слева. 190. Замена бегунков дворников. 191. Продуть дренажное отверстие лобового стекла. 192. Не горит багарит. 193. Смазать руль. 194. Разобраться с кондиционером. Холодно в машине. 195. Подозрение на неисправности ( ТО-1 ). 196. Вибрация на стрелке спидометра. 197. 2 передних диска плохой сварочный шов (утечка воздуха). 198. Ослабить ремень без-ти водителя. 199. Шум в задней части ступицы. 200. Машина тормозит со звуком реактивного двигателя. 201. Не зажигается на панели, когда едешь с открытой дверью. 202. Горит транспорант "CHECK" 203. Брюзжит глушитель. 204. Бренчит дно на кочках. 205. Периодически заводится не с первого оборота. 203. Горит лампочка "Check-in". С тупостью реагирует на педаль газа. 204. Потеря мощности, как будто двигатель в яму проваливается. 205. Из под бампера вылезают трубки. 206. Установить спойлера на окна. 207. Ход - развал. 207. Сверчок под капотом. 208. При включении зажигания слышен стук дросельной заслонки. 209. Стук в моторе в холодной машине. Сегодня прерывисто работала, захлебывалась, большие обороты. На скорости свыше 80 км/ч шум через водительскую дверь. Один раз в холодный и сырой день гудел какой-то вентилятор 20 мин. Заднее правое колесо - что-то застряло, грыжа? Щель у водит. сиденья увеличилась. 210. Заменить лампу переднего левого светильника. 211. Замена свеч .(Это не сокращение) 212. Тахометр живет своей жизнью. В холостом состоянии двигатель рычит. Глохнет машина на скорости, резко сбрасывая скорость. 212. Горит лампочка "Выхлопные газы". 213. Раздается страшный звук во время езды из пассажирской подушки безопасности. 215. При торможении колбасит руль. 216. Рысканье авто при движении. 217. Не работает передний левый электро-пакет. 218. Когда начинаю ездить ингда... 219. Приехала на ТО-3 220. Замени резин ( Бокелавадзе Зураб Жораевич ) 221. Периодический дрейф холостого хода. 222. Дергалась между 2 и 3 передачей. 223. После того,когда вследствие невыключенных на стоянке габаритных огней, сел аккумулятор,автомобиль пытались завести с помощью аккумулятора дру- гого автомобиля(ВАЗ-21093).Я подозреваю,что произошло замыкание вследствие касания клемм (проводов)обратной полярности.В результате нет питания на многих электрических системах а/м Хенде-Акцент. (орфография и пунктуация-автора). 224. Обезжирить шкивы. 225. Закрепить " ресничку " задней двери. 226. Плохо попадает рычаг в заднюю передачу. 227. Не доотключение поворота влево. 228. Замена цапфы с права. 229. Стекло дальнего виденья падает. 230. При повороте рулем... 231. В коробке стоп-сигнала что-то дребезжит. 232. Знак двигатель на панель управления горить.( Тесфайе Белху Негуссие ) 233. Не работает задний отпотеватель. 234. Машина дёргается, при работе с педального газа. 235. Из глушителя тек тосол масла было большое выделение дыма. 236. Нет тока на катушки. Нет вспрыска. 237. Звук приди паварот 2500-3000.( Тюркгенч Алпай ) 238. Регулировка силы омывания переднего стекла. 239. Осмотыр двигатель. 240. Не работает 1/2 подсветки номерного знака. 241. Машина солтра тижало водица.(Тюркгенч...). 242. Горит чека. 243. Омыватель заднего стекла не работает залить. 244. Горит лампа сесн. 245. Тархтит щто та я не знаю. 246. Машина долго думает при разгоне. 247. Утечка радиатора. 248. Промывка эжектора. 249. Горит лампочка " SRS " 250. Слабыя динамики 251. Проверить ручник, при необходимости заменить парковочные тросы. 252. Горит символ "свеча". 253. Чиповка дубликата ключа. 254. Проверить исправность режимов повышенной проходимости. 255. Подгрымовает ходовая. 256. Горит лампочка газообмена. 257. Сиденье гудит на скорости. 258. Выхлопная труба проржавела. 259. Ближний свет горит от удара. 260. Неработает задний ход фонарей. 261. Разобрать промыть и смазать рычаг подачи топлива ( заедает ) 262. Дворники переднего стекла не охватывают всю площадь очистки. 263. Переаббортировка калёс. 264. Не нагревается паутинка 5/ой двери.(РИО) 265. При торможении машину заносит по часовой стрелке! 266. В пробках машина, плохо стартует ( педаль газа уходит до конца а движения нет. ) 267. Заменить шар фаркопа. 268. Предположительно могут быть хлопки в глушителе. 269. Запах сероводорода при резком ускорении. 270. Стук под кабиной. 271. Течёт под панелью двигателя. 272. Горит лампочка (Шрек)-(Shrec). 273. Увеличить мощность ламп в фарах(бл.св.) 274. Дует холодный наружний воздух через правую переднею дверь. 275. Не горит лампа клавиши подогрева седока. 276. Центральный замок багажник. Задний лабавой спираль згорает придохранитель. 277. При кик-дауне кратковременно загорается " Мозги ". 278. Не горит передний лоб.огонь(правый). 279. Поменять пружины на рессорах. 280. Починить дергалку капота. |
10.1.2008, 4:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
58 Смените водило. прямо для моей машины
13.1.2008, 10:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 568 Регистрация: 21.5.2007 Пользователь №: 261 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
22. Заднее правое сидение-стоит неровно. 92. Горит сервисная лампа. |
14.2.2008, 16:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
В данный момент я учусь на механника и могу сказать что такие люди есть везде но если ко мне целыми днями будут приезжать такие клиенты с такими поломками я просто умру на работе от смеха
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:09 |
