11.5.2010, 12:43
Досталась от друга сигнализация Python 1000f. Сигналку успешно установил. Основные функции работаю, остальное пока не подключал. Там всего три канала
1) Ну понятно - постановка/снятие с охраны 2) Вторая кнопка - любой выход 3) нажатие обоих кнопок - тоже на любой выход Инструкции у меня нет, но я нашел в нете на английском и перевел. Там пишут что второй и третий канал являются слаботочными с током не более 200мА, поэтому требуют подключения не на прямую, а через реле. Я купил реле на 12В с током срабатывания всего 35мА, но эти два канала его все равно не тянут! Я подключил их на тестер(он у меня стрелочный), тестер показывает напряжение около 1вольта, причем на обоих каналах одинаково! Почему такое низкое напряжение? Возможно стоит что-то намудрить с двумя доп.кнопками(одна Валет, другая непонятная)??? Или может эти каналы перегорели??? Хотя об этом бы мне сказал друг, когда отдавал сигналку, но он сказал "Полностью рабочая". Подскажите кто знает!!!! |
11.5.2010, 13:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ты как измерял напругу?... выходы прямые или инверсные?...сперва замерь между выходом и плюсом, затем между выходом и землей....
11.5.2010, 13:50
Напряжение замерял между минусом кузова и каналом сигналки!
Какие выходы - я не знаю! То есть мне надо замерить напряжение с выхода канала сигналки и плюсом аккума, а потом минусом, я так понял???? |
11.5.2010, 15:53
Напряжение замерял между минусом кузова и каналом сигналки! Какие выходы - я не знаю! То есть мне надо замерить напряжение с выхода канала сигналки и плюсом аккума, а потом минусом, я так понял???? Если измеряешь напряжение, то "-" тестера к проводу доп. выхода, "+" - к постоянному "+12В". Если тестер в режиме изм. сопротивления: то один конец тестера к проводу доп. канала, а второй - на кузов. |
11.5.2010, 16:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
а может уже просто спалили эти каналы.....
11.5.2010, 16:34
Я понял - я просто неправильно мерял! Оказывается выход с сигналки - это "-", а я думал что "+" вот у меня ничего и не получалось! Попробую и отпишусь! Большое спасибо!
11.5.2010, 17:00
инвертный выход... отрицательный)))
11.5.2010, 19:13
Скока раз можно обсуждать одно и тоже...... это уже обсосано во многих темах.....
На доп канал сиги слаботочный можно только!! реле!! на замыкание подключать и всё иначе сиге сразу хана..... а вот после реле што хош подключай, хоть багажник , хоть....... што есть в общем....... |
12.5.2010, 18:56
Скока раз можно обсуждать одно и тоже...... это уже обсосано во многих темах..... На доп канал сиги слаботочный можно только!! реле!! на замыкание подключать и всё иначе сиге сразу хана..... а вот после реле што хош подключай, хоть багажник , хоть....... што есть в общем....... если быть точном, то нагрузку не более 0,3А. Но это не обязательно должно быть реле. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:00 |
