72 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Яков
сообщение 11.5.2010, 11:53
Сообщение #241
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Цитата(Яков @ 11.5.2010, 9:44) *
Цитата(Mursay @ 11.5.2010, 9:40) *
Цитата(Яков @ 11.5.2010, 13:30) *
спасибо за совет! сколько тогда получится то все по цене?
выбирай на вкус и цвет .. http://stolica.ru/query/alarm.htm
спасибо!! щас приценюсь)
думаю взять вот эту...в Туле стоит 1150+ ~70*2 рублей за электродвигатели замков
кто-нибудь ставил такую? не будет проблем с установкой?
И сколько и чего мне понадобится еще для установки??? там провода, клеммы и т.д
Сообщение отредактировал Яков - 11.5.2010, 11:56
ВаНеК
сообщение 11.5.2010, 12:42
Сообщение #242
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
какие проблемы?...сам блок под торпеду, сирену под капот....далее согласно инструкции (лишние провода я отрезал) но помни 7 раз померь - 1 отрежь (это относительно например + триггеров и штатного в моей сигналке цз - у меня внешний)... а подключать к постоянному +12, на замок на 15 клемму, ну и к триггерам дверей+доп триггер на капот/багажник/лючок бака по желаниюююююдля установки активаторов в двери понадобится 4 гофры, сверло на 12...в передние двери активаторы крепятся к самой двери, в задние на каждый по 2 планки...собсна все...у меня на все ушло несколько часов, самое большое активтаоры на задние двыери...
Яков
сообщение 11.5.2010, 17:32
Сообщение #243
Из: Тула
спасибо за разъяснение! в выходные на даче займусь)) а к тригерам дверей в каком месте лучше подключиться? и блок под торпеду это в смысле под приборный щиток?
и сколько метров примерно нужно провода одножильного купить и сколько штук клемм??
Сообщение отредактировал Яков - 11.5.2010, 17:33
Mursay
сообщение 11.5.2010, 17:37
Сообщение #244
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
только лишнии провода не обрезай, а заизолируй, мало ли потом чтодоп ставить будешь.. провода вроде толь на активаторы нужны будут...
ВаНеК
сообщение 11.5.2010, 19:29
Сообщение #245
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну да, можно скрутить и заизолировать...клемм хз, у меня без клемм все... на термоусадке и изоленте
FoxXx
сообщение 11.5.2010, 19:32
Сообщение #246
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
Цитата(Mursay @ 7.5.2010, 14:55) *
Цитата(FoxXx @ 7.5.2010, 18:49) *
парни поделитесь инструкцией по эксплуатации и установке ШЕРХАНА мейдикар 6
http://ugona.net/item414_t2.html
СПАСИБО
Яков
сообщение 11.5.2010, 21:35
Сообщение #247
Из: Тула
а можно ведь подключиться с стандартным концевикам дверей? где это удобнее будет сделать и к какому проводу сигналки их паять? (у нее два выхода под концевики: положительной и отрицательной полярности под разные модели машин)
щас порыл электросхему шестерки...похоже концевики у нас на минусе висят)...я прав? ... но вопрос про место подсоединения к ним меня по прежнему интересует))
Сообщение отредактировал Яков - 11.5.2010, 21:38
mixxa
сообщение 11.5.2010, 22:00
Сообщение #248
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
Совершенно верно, концевики дверей должны быть подключены к отрицательному триггеру сигналки. Провод белый с чёрной полосой под приборной панелью уходит в левую стойку, там удобнее всего подключиться. Я делал так: выкрутил концевик водительской двери и подпаял провод от сигналки к клемме концевика, тем самым не разрезая провод.
ВаНеК
сообщение 11.5.2010, 22:26
Сообщение #249
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
сделал аналогично как нгаписано выше...приделал к концевику двери.....щас вот собрался их менять все, а то глючат, не всегда срабатывают! чистка каждый раз надоела...
Яков
сообщение 11.5.2010, 22:45
Сообщение #250
Из: Тула
спасибо! сделаю так
senat
сообщение 12.5.2010, 10:45
Сообщение #251
Пользователь №: 13500
Машина:ВАЗ 21060-в гараже, Kia Ceed SW
Цвет:Тёмно-синий
товарищи прошу помочь,установлена сигналка pantera slk100sc хочу отключить пассивный режим и перепостановку пассивного режима,но вроде входу в режим программирования,а дальше ничего не понимаю нажимаю по инструкции кнопку а ничего не происходит,не переходит на функцию допустим 1, инструкцию прилагаю Инструкция
Vladimir70
сообщение 12.5.2010, 13:37
Сообщение #252
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Вход в режим программирования
Действие Сигналы подтверждения сирены СИД
Включите зажигание Нет
В течение 15 сек. нажмите кнопоч-
ный переключатель Valet 3 раза
1 сигнал и затем еще 1 сигнал Начнет мигать
В течение 3 сек. выключите
зажигание
1 короткий и 1 длинный сигнал
Программирование функции # 1
В течение 3 сек. включите зажига-
ние
1 сигнал (пассивная постановка на охрану
включена)
Мигает: 1 вспышка,
пауза…
Нажмите кнопку (кнопку 1) пе-
редатчика для изменения состояния
функции
2 сигнала (пассивная постановка на охрану
выключена)
Ну, вроде бы всё доходчиво написано. Скорей всего ты не успеваешь в эти секунды. Где написано включить зажигание, это значит повернуть ключ только в первое положение, а не полностью зависти автомобиль.
senat
сообщение 12.5.2010, 14:32
Сообщение #253
Цвет:Тёмно-синий
зажигание
ние
включена)
Мигает: 1 вспышка,
пауза…
функции
выключена)
Ключ повернуть на 90 градусов или на 180?
Mursay
сообщение 12.5.2010, 14:48
Сообщение #254
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
на 180 чтоб контрольки загорелись
Vladimir70
сообщение 12.5.2010, 14:53
Сообщение #255
Машина:ВАЗ - 21063
зажигание
ние
включена)
Мигает: 1 вспышка,
пауза…
функции
выключена)
90, все контрольные лампочки зажигаются, нууу почти все =)
Mursay
сообщение 12.5.2010, 14:57
Сообщение #256
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
secret.gif при 90 наоборот все отключаеться
senat
сообщение 12.5.2010, 15:27
Сообщение #257
Цвет:Тёмно-синий
хм не пойму:) при 90 отключается сигналка вообще мне кажется
Mursay
сообщение 12.5.2010, 15:31
Сообщение #258
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
при 180 включаеться зажигание, при 220 стартер... тебе надо повернуть на 180 чтоб только включить зажигание
senat
сообщение 12.5.2010, 15:42
Сообщение #259
Цвет:Тёмно-синий
ну это я понял...ладно буду пробовать,а не знаете сигналку можно как нибудь перезагрузить? то бишь сбросить в заводские настройки?
Mursay
сообщение 12.5.2010, 15:48
Сообщение #260
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
должна быть такая функция, почитай хорошо пачпорт к ней
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:35
