113 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
tuner
сообщение 11.5.2010, 14:13
Сообщение #861
Пользователь №: 6913
динамику 118 его можно и без дороботки ГБЦ поставить? я прочитал в инете там написанно (Идеально подходит для установки на серийный двигатель 1700 см3, 1800 см3.) а у меня 1300
у меня щас карб стоит 053 какойто такой чтолЬ,ну я думал взять 083 спорт (но тут говорят что не надо) а щас думаю паставить колектора от оки и два карба ну вот только какие карбы ставить то я ХЗ.
можно без доработки,на сайтах всегда приход от валов завышен,так что нормально на 1,3
карб если у тебя 053 то не покупай 083 спорт,а точи и доводи свой
Ludvig
А у других не подвисает!!?
Kikos
хороший будет мотор,под 1,8 валик можно тогда и повеселее если еще не заказал
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 14:19
Сообщение #862
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(tuner @ 11.5.2010, 14:13) *
Kikos
Под 1,8 очень хорошо встанет М32 или динамика 125/130 ))))
Delfi
сообщение 11.5.2010, 15:23
Сообщение #863
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
шо то я уж совсем запамятовал....если подняли СЖ и остались на том же самом бензе(на 92), то УОЗ нужно немного уменьшить так???
Kikos
сообщение 11.5.2010, 15:57
Сообщение #864
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(tuner @ 11.5.2010, 18:13) *
Kikos
В том то и дело, что р/вал уже куплен в подготавливаемую голову еще зимой, а до постройки низа созрел только сейчас. Поэтому сначало соберу с тем, что уже есть, а там посмотрим. Мне, в принципе, чисто спорт мотор и не нужен, иначе повседневная езда с ним будет в тягость.
По идее, да. Нужно уменьшить. Топливо ведь быстрее сгорать станет при более высокой СЖ.
Сообщение отредактировал Kikos - 11.5.2010, 15:58
Delfi
сообщение 11.5.2010, 16:19
Сообщение #865
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
шо то я уж совсем запамятовал....если подняли СЖ и остались на том же самом бензе(на 92), то УОЗ нужно немного уменьшить так???[/quote]
[/quote]
вот я тоже так думаю...вопрос тогда следующий - может ли машина из-за сильно раннего зажигания дергаться в начале движения??? ситуация такая СЖ около 9,3 НУОЗ где-то 10градусов, ну и бенз 92й.
Kikos
сообщение 11.5.2010, 16:48
Сообщение #866
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Обычно дерганье при позднем... Хотя сложно так сказать, нужно смотреть в купе с остальными вещами, настройками карба, состоянием ВВ проводов и т. д.
Delfi
сообщение 11.5.2010, 17:31
Сообщение #867
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да эт все понятно...просто я пытаюсь найти связь хоть с чем-нибудь....из-за чего такое может быть...двиг недавно только собрал , хх ровно 900 да и без нагрузки вроде все гуд, зажиг весь новый и рабочий, долго не мог определиться какой НУОЗ поставить - и сделал 10градусов, и на низах дергает...а как педалька в полу , то нормально разгоняется и не дергает. вот я и подумал мож УОЗ слишком ранний ......или поздний......я х.з. кто что думает???
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 21:51
Сообщение #868
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Delfi @ 11.5.2010, 17:31) *
кто что думает???
по детонации отстраивай.
З.Ы. Я бы поставил зажигание пораньше. Градусов в 12-15 и потом от этого крутил бы.
Женько
сообщение 11.5.2010, 21:58
Сообщение #869
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
кто что думает???
не надо 12-15, ставь 30, шоб теплее было))
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 22:41
Сообщение #870
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Delfi
сообщение 12.5.2010, 9:49
Сообщение #871
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да <censored>...сцуко юмористы....просто мне интересно коль СЖ выросла а топливо то же осталось, может нужно и НУОЗ уменьшить....
вообщем сделаю пока так - подключу ВР к коллектору, и немного увеличу НУОЗ, а там видно будет.
Delfi
сообщение 12.5.2010, 14:12
Сообщение #872
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
поставил НУОЗ (с учетом ВР подключенного к коллектору) 15-17градусов...едет норм, но в начале дергания остались, так што теперь уверен карб мне мозг еб...т. есче немного обогощу 1ю и увеличу уровень в поплавковой камере...
ну а теперь, собственно , мини-отчет о ПЕРВОМ собранном мною двигателе. Конф такой: блок 06й, поршня 05ые(ну низ вообщем то сток - 1,6), ГБЦ 34*32, седла 34*29(немного просаженны), все наплывы спилены, все отполированно, коллектора совмещены(впуск -05ый коллектор), вал Нуждин 11.2, разрезная, вся начинка в ГБЦ сток(но все новое), СЖ около 9.3, карб - ОЗОН полностью доработанный 24*26(но есче не настроенный...), ФНС карбуляторный, ну вроде ничего не забыл...едет хорошо, но не самолет конечно))) думаю как разберусь с карбом, и как двиг обкатку пройдет - будет получше, но пока так: до сотни где-то 11-12 сек. (это я примерно учитывая пиз...ливость спидометра) . что скажите?? я рассчитывал, если честно, на большее....мож есче чего не настроенно...
Женько
сообщение 12.5.2010, 14:20
Сообщение #873
Цвет:Примулла
нормально!!!
у меня так 1.6 с раздроченой головой и облегченными шатунами так едет, остальное сток
бенз 92 НУОЗ 5 )))
AleksMaster
сообщение 12.5.2010, 14:48
Сообщение #874
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
это всё!
эты чего хотел от одного карба ,шрика ?
мож ещё 1-2 л.с наскребёшь
Mad_Doc
сообщение 12.5.2010, 21:01
Сообщение #875
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Цитата(Женько @ 12.5.2010, 14:20) *
нормально!!!
бенз 92 НУОЗ 5 )))
Как оно едет с таким зажиганием??? Выпускным клапанам у тебя живётся ой как несладко.
Ту олл: вообще-то при повышении СЖ и переходе с А-92 на А-95 нужно зажигание делать раньше.
IvGeg
сообщение 12.5.2010, 22:45
Сообщение #876
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
Есть проблема. Надо отрегулировать клапана. Поменял цепь со звездами, но перед этим не выставил метки на звезде распредвала и верхней крышке двигателя. Выставил распредвал чтоб метки не совпадали когда в 4 цилиндре ВМТ(сначала пытался по 1 поставить крутил крутил коленвал пробка на выскакивала, что-то меня волнует это). Посмотрел на метку на коленвале и крышке движка - они совершенно не совпадают. Хотел его провернуть, но случайно провернул без респредвала (цепь повисла из-за того, что не натянул). Теперь не знаю как быть. Не могли бы вы подробно расписать последовательность действий, чтоб все в норму привести для регулировки клапанов. Буду очень благодарен.
сообщение 13.5.2010, 5:15
Сообщение #877
Спасибо сказали: 1268 раз
Выставляешь коленвал по метке на шкиве, выкрутив предварительно свечи. Отверткой в свечном отверстии проверяешь, что мол действительно в первом и четвертом цилиндре ВМТ. Выставляешь распредвал по метке на звездочке и в таком положении надеваешь цепь... Все..
Kikos
сообщение 13.5.2010, 5:44
Сообщение #878
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
нормально!!!
бенз 92 НУОЗ 5 )))
Так ведь он остался на той же 92-ой нефти, насколько я понял.
Сообщение отредактировал Kikos - 13.5.2010, 5:47
IvGeg
сообщение 13.5.2010, 13:55
Сообщение #879
Из: Иваново
Год Выпуска: 1979
А если метку на коленвале выставил, а там не ВМТ как быть?
Mad_Doc
сообщение 13.5.2010, 21:48
Сообщение #880
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Бывает такое, что метка на шкиве не совпадает с реальным ВМТ.
Выставляй по ФАКТИЧЕСКОМУ ВМТ. На метку забей. Иногда прогрешность бывает на 0,5-1,5 зуба звезды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:16
