10.5.2010, 14:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята а скажите может ли износится флянец роспредвала? У меня вот такая проблема: при нагрузке на двигатель появляется такой звонкий стук из под крышки клапанов, я сразу испугался но потом решил снять крышку и посмотреть что случилось. А там увидел что трет шпилька вот этого флянца об звезду, раньше этого небыло. Тисяч 10000 назад поменял звёзды и цепь. Может у когото было что-то подобное поделитесь советом. В поиске ничего не нашол.
10.5.2010, 23:46
Цитата А там увидел что трет шпилька вот этого флянца об звезду, раньше этого небыло непонятно какая шпилька трет от износа может увеличиться зазор между распредвалом и упорным полукольцом если ты это имел ввиду |
11.5.2010, 0:00
Цитата А там увидел что трет шпилька вот этого флянца об звезду, раньше этого небыло непонятно какая шпилька трет от износа может увеличиться зазор между распредвалом и упорным полукольцом если ты это имел ввиду Ну флянец держится на 2 шпильках и вот верхнюю шпильку цепляет звезда. Там всего две шпильки те которие в пенале торчат спереди. Вот посмотри.... 1 - фланец 2 - розпредвал 3 - пенал 4 - шпильки Сообщение отредактировал dimon298 - 11.5.2010, 0:02
11.5.2010, 4:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата А там увидел что трет шпилька вот этого флянца об звезду, раньше этого небыло непонятно какая шпилька трет от износа может увеличиться зазор между распредвалом и упорным полукольцом если ты это имел ввиду Ну флянец держится на 2 шпильках и вот верхнюю шпильку цепляет звезда. Там всего две шпильки те которие в пенале торчат спереди. Вот посмотри.... 1 - фланец 2 - розпредвал 3 - пенал 4 - шпильки я так понял у тебя породольная выроботка и РВ гуляет ... или же шпилька выкрутилась... |
11.5.2010, 6:52
Цитата А там увидел что трет шпилька вот этого флянца об звезду, раньше этого небыло непонятно какая шпилька трет от износа может увеличиться зазор между распредвалом и упорным полукольцом если ты это имел ввиду Ну флянец держится на 2 шпильках и вот верхнюю шпильку цепляет звезда. Там всего две шпильки те которие в пенале торчат спереди. Вот посмотри.... 1 - фланец 2 - розпредвал 3 - пенал 4 - шпильки я так понял у тебя породольная выроботка и РВ гуляет ... или же шпилька выкрутилась... пальци на месте пробовал подтягивать, а как можно узнать есть ли выроботка или нет???? вот ссегодня досмотрел и подумал что может быть звезда такая попалась??? |
11.5.2010, 7:04
11.5.2010, 13:04
Вот снему крышку клапанов тогда выложу фото и все будет видно.
11.5.2010, 14:53
Цитата 4 - шпильки там не шпильки а болтики должны быть проверь осевой люфт распредвала |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 6:29 |
