9.5.2010, 20:34
#501
9.5.2010, 21:53
#502
Цитата Куплена также вот такая шняга: Типа, шовный герметик. Герметик? Разве там не сплошной шов...у этого треугольника? |
9.5.2010, 22:05
#503
Сплошным варят только трубы в газпроме.
10.5.2010, 20:42
#504
Тээкс... Почитал тут варианты "непрухи" мотора и остался только один - бензонасос. В него я не заглядывал с 08.08.08-го года, т.е. с момента приобретения бэтмобиля. Ручная подкачка почти не работает, сопротивления и булькания не наблюдается... Неприятные моменты возникают на перекрестках в левом повороте, когда вместо резвого ускорения на первой передаче слышу вялое бурчание из-под капота и явное желание заглохнуть. После 2500-3000 оборотов машина как просыпается и бросается нагнать упущенное...
Или карб... Но карбюраторщику я пока верю. Или ваще ниче не понимаю... Зажигание выставлено, свечки новые, провода нормальные, не троит,не пердит, бензин лучший в городе, компрессия по 12 вкруговую... |
10.5.2010, 20:53
#505
Бензонасос, говоришь...А как ты себе представляешь его работу? На 2500 оборотах качает нормально, а на левых поворотах не хочет? Это как так? Он или качает всегда или никогда...каких-то промежуточных его состояний я не могу себе представить
10.5.2010, 21:33
#506
Бензонасос, говоришь...А как ты себе представляешь его работу? На 2500 оборотах качает нормально, а на левых поворотах не хочет? Это как так? Он или качает всегда или никогда...каких-то промежуточных его состояний я не могу себе представить Я не привык при трогании раскручивать движок, 1000 - уже еду. Тронулся, сцепление отпустил, газ чуть придавил - попёрла. А щас так уже не получается. По-сракерски стартовать что ли прикажешь?.. Бензонасос качает пропорционально толканиям штока. Больше оборотов - чаще толкания - больше бензина. Истину глаголю! Гм.. надо еще бензофильтр поменять, а то в течении последних двух замен масла я его как-то проигнорил... |
10.5.2010, 21:35
#507
Я бы корень зла в поплавковой камере искал... Если хочет глохнуть в повороте, значит там бенз до жиклера одной из камер не доходит...
10.5.2010, 21:42
#508
Я бы корень зла в поплавковой камере искал... Если хочет глохнуть в повороте, значит там бенз до жиклера одной из камер не доходит... Я про поворот образно сказал, это и на прямой происходит. Тупо тупит при старте с места. Независимо от силы нажатия на акселератор... Блин, завтра видео сварганю происходящего... |
10.5.2010, 21:43
#509
А по-моему где-то подсасывает лишний воздух. Вот у меня почему-то гайки на шпильках ослабляются...а недавно ваще пусковое устройство чуть не потерял-открутилось , блин (((. Бензофильр, сцуко, становится хрупким...аж трещит вруках и покоробленный от температуры...так что меняй заранее
10.5.2010, 21:49
#510
А по-моему где-то подсасывает лишний воздух. Вот у меня почему-то гайки на шпильках ослабляются...а недавно ваще пусковое устройство чуть не потерял-открутилось , блин (((. Бензофильр, сцуко, становится хрупким...аж трещит вруках и покоробленный от температуры...так что меняй заранее Воздух тоже проверю, а вот бензофильтр, сцуко, у меня инжекторный, железный, поэтому хзн, что там внутри творится... Мож, засрался уже, он же непрозрачный |
10.5.2010, 22:49
#511
продуй компрессором это дело
а вообще скинь шланг перед карбом и опусти в бутылку, покрути стартером, если будет качать то проблема не в нём, у тя пекарь стоит ? Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.5.2010, 22:53 |
10.5.2010, 22:57
#512
По моему он на 50000тыс расчитан,и меняется без осмотра=)
11.5.2010, 21:52
#513
................. По-моему, без лишних слов понятно, что сегодня происходило МЫХЪ, это недорого и намного надежней консервных банок! Задние двери открутились на ура, правую переднюю я расконтрил лично сам (чтоб не махаться потом вдали от сервиса без ударной отвертки, намазал солидолом и закрутил обратно), на водительской не стронулся с места ни один болт, сцуко... Нехило я потыкал отверточкой?.. Ха, я и не сомневался))) Консервные банки это полумера, на время..... Я так понял што эти треугольники можно отдельно найти? , прост меня пугали тем што чуть ли не всю стойку переваривать придется...... Однако тоже надо делать..... правая сторона подгнила, левая пока ничего..... туда отвёрткой еще не лазал))) |
11.5.2010, 22:26
#514
Я так понял што эти треугольники можно отдельно найти? , прост меня пугали тем што чуть ли не всю стойку переваривать придется...... Однако тоже надо делать..... правая сторона подгнила, левая пока ничего..... туда отвёрткой еще не лазал))) Треугольники в свободной продаже, доллар штука Сегодня была возня с ходовкой: комплект рулевых тяг Вазинтерсервис - 255 грн, замена - 140 грн, развал - 60 грн, рулевой редуктор (подтяжка) - на халяву. Руль стал тугой, но дорогу держит:) Вечер провел на стоянке, менял вертикальную бархотку на водительской двери. Совместил это занятие с ...блей с сырой резиной, из которой опять слева выскочило стекло. Спасибо форуму, на этот раз замочил её в бензине, залезло поплотнее на этот раз. |
12.5.2010, 22:13
#515
Состоялась смена колодок задних. Цена колодок - 80 грн, замена - 100. Можно было бы и самому, но пугало сбивание барабанов, наблюдал уже... Снялись руками без единого удара. Колодки купил с эксцентриками, пришлось бежать в срочном порядке менять на обычные.
![]() Мимоходом расконтрены петельные винты водительской двери. Верхние 3 поддались молотку и керну, нижние 2 - только шуруповерту со сверлом. Всё, двери наконец съёмные |
12.5.2010, 23:19
#516
12.5.2010, 23:47
#517
а почему пришлось колодки менять?!
ух я помню как на старой шестерке с папой меняли задние колодки...один барабан наверно час сбивали..а может и больше.. |
13.5.2010, 0:16
#518
Состоялась смена колодок задних. Цена колодок - 80 грн, замена - 100. За що стольник? У них даже пол не забетонен, чтоб домкраты ставить...прям в мусоре каком-то работают.((( Перед гаражом меняли, внутри занято было, а я спешил... Такие у нас в незалежний щас цены... а почему пришлось колодки менять?! ух я помню как на старой шестерке с папой меняли задние колодки...один барабан наверно час сбивали..а может и больше.. Менять пришлось потому, что я с момента покупки туда не заглядывал... И ручник тянуть было уже некуда. Хоть с виду колодки еще на половину не стерлись... Знал бы, что барабаны сами поотваливаются - сэкономил бы стольник на выходных... Итого, вкинул за недельку в машину уже 100 вечнозелёных с лихуем... А впереди еще реактивные тяги, сцепление с задним сальником и по мелочам до...уя... Сообщение отредактировал yanizz - 13.5.2010, 0:17 |
13.5.2010, 0:27
#519
ну а как ты хотел!?! любишь кататься, люби и денежку платить
15.5.2010, 22:59
#520
Залез от нефиг делать в святая святых - карбуратор...
Продул, протёр, поменял главный жиклер воздуха 1-й камеры с 145 на 165. Субъективное очучение - самалёт! До топливного не добрался, так как вычитал где он находится уже по приходу домой Но ехает уже по любому лучче, не знаю правда, из-за жиклера или от лёгкой чистки с продувкой педальным насосом. Завтра еще потестим, не зря же я жиками запасался... ![]() Полез я в тему о солексах, советы бывалых тут тоже не помешают |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:13 |
