166 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 9.5.2010, 20:34
Сообщение #501
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(кобзев @ 9.5.2010, 20:15) *
Ну просто много работы проделано.Молодец.С праздником!!!!!!!!
Да не так уж и много работы, дольше сидел и ждал, пока подсохнет. Если б не пиво, со скуки бы помер! И тебя с Праздником!
сообщение 9.5.2010, 21:53
Сообщение #502
Куплена также вот такая шняга:
Типа, шовный герметик.
Герметик? Разве там не сплошной шов...у этого треугольника?
сообщение 9.5.2010, 22:05
Сообщение #503
сообщение 10.5.2010, 20:42
Сообщение #504
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Тээкс... Почитал тут варианты "непрухи" мотора и остался только один - бензонасос. В него я не заглядывал с 08.08.08-го года, т.е. с момента приобретения бэтмобиля. Ручная подкачка почти не работает, сопротивления и булькания не наблюдается... Неприятные моменты возникают на перекрестках в левом повороте, когда вместо резвого ускорения на первой передаче слышу вялое бурчание из-под капота и явное желание заглохнуть. После 2500-3000 оборотов машина как просыпается и бросается нагнать упущенное...
Или карб... Но карбюраторщику я пока верю.
Или ваще ниче не понимаю...
Зажигание выставлено, свечки новые, провода нормальные, не троит,не пердит, бензин лучший в городе, компрессия по 12 вкруговую...
сообщение 10.5.2010, 20:53
Сообщение #505
Бензонасос, говоришь...А как ты себе представляешь его работу? На 2500 оборотах качает нормально, а на левых поворотах не хочет? Это как так? Он или качает всегда или никогда...каких-то промежуточных его состояний я не могу себе представить dntknw.gif
сообщение 10.5.2010, 21:33
Сообщение #506
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я не привык при трогании раскручивать движок, 1000 - уже еду. Тронулся, сцепление отпустил, газ чуть придавил - попёрла. А щас так уже не получается. По-сракерски стартовать что ли прикажешь?..
Бензонасос качает пропорционально толканиям штока. Больше оборотов - чаще толкания - больше бензина. Истину глаголю! grin.gif
Гм.. надо еще бензофильтр поменять, а то в течении последних двух замен масла я его как-то проигнорил... umnik2.gif
сообщение 10.5.2010, 21:35
Сообщение #507
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Я бы корень зла в поплавковой камере искал... Если хочет глохнуть в повороте, значит там бенз до жиклера одной из камер не доходит...
сообщение 10.5.2010, 21:42
Сообщение #508
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я про поворот образно сказал, это и на прямой происходит. Тупо тупит при старте с места. Независимо от силы нажатия на акселератор...
Блин, завтра видео сварганю происходящего...
сообщение 10.5.2010, 21:43
Сообщение #509
А по-моему где-то подсасывает лишний воздух. Вот у меня почему-то гайки на шпильках ослабляются...а недавно ваще пусковое устройство чуть не потерял-открутилось , блин (((. Бензофильр, сцуко, становится хрупким...аж трещит вруках и покоробленный от температуры...так что меняй заранее
сообщение 10.5.2010, 21:49
Сообщение #510
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Воздух тоже проверю, а вот бензофильтр, сцуко, у меня инжекторный, железный, поэтому хзн, что там внутри творится... Мож, засрался уже, он же непрозрачный dntknw.gif
сообщение 10.5.2010, 22:49
Сообщение #511
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а вообще скинь шланг перед карбом и опусти в бутылку, покрути стартером, если будет качать то проблема не в нём, у тя пекарь стоит ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 10.5.2010, 22:53
сообщение 10.5.2010, 22:57
Сообщение #512
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
По моему он на 50000тыс расчитан,и меняется без осмотра=)
сообщение 11.5.2010, 21:52
Сообщение #513
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(yanizz @ 8.5.2010, 20:12) *
Задние двери открутились на ура, правую переднюю я расконтрил лично сам (чтоб не махаться потом вдали от сервиса без ударной отвертки, намазал солидолом и закрутил обратно), на водительской не стронулся с места ни один болт, сцуко...
Ха, я и не сомневался))) Консервные банки это полумера, на время.....
Я так понял што эти треугольники можно отдельно найти? , прост меня пугали тем што чуть ли не всю стойку переваривать придется......
Однако тоже надо делать..... правая сторона подгнила, левая пока ничего..... туда отвёрткой еще не лазал))) secret.gif
сообщение 11.5.2010, 22:26
Сообщение #514
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Треугольники в свободной продаже, доллар штука smile.gif , менять недорого. Пороги наружные тоже задаром валяются, по 3 бакса за штуку, поменять только больше 100 вечнозеленых стоит...
Сегодня была возня с ходовкой:
комплект рулевых тяг Вазинтерсервис - 255 грн,
замена - 140 грн,
развал - 60 грн,
рулевой редуктор (подтяжка) - на халяву.
Руль стал тугой, но дорогу держит:)
Вечер провел на стоянке, менял вертикальную бархотку на водительской двери. Совместил это занятие с ...блей с сырой резиной, из которой опять слева выскочило стекло. Спасибо форуму, на этот раз замочил её в бензине, залезло поплотнее на этот раз.
сообщение 12.5.2010, 22:13
Сообщение #515
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Состоялась смена колодок задних. Цена колодок - 80 грн, замена - 100. Можно было бы и самому, но пугало сбивание барабанов, наблюдал уже... Снялись руками без единого удара. Колодки купил с эксцентриками, пришлось бежать в срочном порядке менять на обычные.
Мимоходом расконтрены петельные винты водительской двери. Верхние 3 поддались молотку и керну, нижние 2 - только шуруповерту со сверлом. Всё, двери наконец съёмные yahoo.gif
сообщение 12.5.2010, 23:19
Сообщение #516
За що стольник? У них даже пол не забетонен, чтоб домкраты ставить...прям в мусоре каком-то работают.(((
сообщение 12.5.2010, 23:47
Сообщение #517
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
ух я помню как на старой шестерке с папой меняли задние колодки...один барабан наверно час сбивали..а может и больше.. censored.gif
сообщение 13.5.2010, 0:16
Сообщение #518
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Перед гаражом меняли, внутри занято было, а я спешил...
Такие у нас в незалежний щас цены...
Менять пришлось потому, что я с момента покупки туда не заглядывал... И ручник тянуть было уже некуда.
Хоть с виду колодки еще на половину не стерлись...
Знал бы, что барабаны сами поотваливаются - сэкономил бы стольник на выходных...
Итого, вкинул за недельку в машину уже 100 вечнозелёных с лихуем...
А впереди еще реактивные тяги, сцепление с задним сальником и по мелочам до...уя... sad.gif
Сообщение отредактировал yanizz - 13.5.2010, 0:17
сообщение 13.5.2010, 0:27
Сообщение #519
Из: Липецк
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
сообщение 15.5.2010, 22:59
Сообщение #520
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Залез от нефиг делать в святая святых - карбуратор...
Продул, протёр, поменял главный жиклер воздуха 1-й камеры с 145 на 165. Субъективное очучение - самалёт!
До топливного не добрался, так как вычитал где он находится уже по приходу домой grin.gif
Но ехает уже по любому лучче, не знаю правда, из-за жиклера или от лёгкой чистки с продувкой педальным насосом. Завтра еще потестим, не зря же я жиками запасался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:08
