8.5.2010, 22:23
вобшем нашел другой редуктор решил поставить но вот возник вопрос вкаком положении то кардан прикручивать?? на стором то метки есть какон стоял!!!
а вот тут на кардан еосталас аредуктор другой и как бытЬ?? какугодать точ тобы нерасколотило редуктор то??? и ееш вопрос на самом редукторе толи пыльник толи какон называеться железка аткая она ниже крепления кардана так вот она уменя просто болтаеться( некакнедержить ся(( какзакрепить то ее ?? ик акая ее роль?? |
8.5.2010, 23:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Прикрутить хвостовик можно в двух положениях, противоположных на 180 град. Прикручивать можно в любом. А метки ставят для подстраховки, но это вовсе не обязательно. Болтающийся пыльник хвостовика можно прихватить углекислоткой. Его роль предохранять сальник от грязи и механических повреждений.
9.5.2010, 7:06
блин аможно его скажем керном подбить к ккорпусу редуктора?? ато блин сваркой подобьшь а какпотом сальник если что менять??
9.5.2010, 13:10
вообшем
оставил так какесть сегодня! поставил! завел включил 4 ую ну и залез под машину пыльник этона месте ну и думаю ладно фиг сним!! ябоялся просто что он крутиться вместе схвастовиком будет( |
10.5.2010, 8:58
Пыльник находится на хвостовике и должен вместе с хвостовиком крутиться. И прихватить этот пыльник нужно также к хвостовику, но не к корпусу редуктора.
26.11.2010, 12:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 277 Регистрация: 26.11.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 42553 Машина:Ваз 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Я тут новинький.еще не разобрался что к чему. Народ может кто сталкивался с такой проблемой.ремонтировали 5ст коробку передач.и после этого шум пошел в районе эластичной муфты.чем медленнее едешь тем больше слышно.быстро едешь то не очень.звук такой странный.вжих вжих.не могу найти причину.подскажите пожалуйся :(
26.11.2010, 13:41
Привет всем! Я тут новинький.еще не разобрался что к чему. Народ может кто сталкивался с такой проблемой.ремонтировали 5ст коробку передач.и после этого шум пошел в районе эластичной муфты.чем медленнее едешь тем больше слышно.быстро едешь то не очень.звук такой странный.вжих вжих.не могу найти причину.подскажите пожалуйся :( Вот тема про ремонт кпп http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3961 Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.11.2010, 13:42 |
2.2.2011, 13:22
Закрыл. По редукторам темы на форуме есть.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 5:05 |
