8.5.2010, 18:28
#121
Поставь старый, для эксперимента с проставкой, а новый не выбрасывай, положи на полку.
8.5.2010, 20:21
#122
приехал щас только с автосервиса!к своим ездил!парнишка сказал что скорее всего растянулась цепь сильно и АЦП не помогает! забыл уточнить!на холостых звук есть, когда даешь газу пропадает! предложил как вариант, поставить старый натяжитель с проставкой!мне например как то не очень хочется выкидывать который покупал! кто че скажет!? вот тебе и новшества мать их |
8.5.2010, 20:49
#123
Эти новшевства расчитаны для работы с не растянутой цепью, и не выработаными звездочками, а потянутую цепь натянет только старый с удлиннителем.
8.5.2010, 21:22
#124
вообщем определился я с выбором!завтра еду на рынок к знакомым покупать цепь и все звезды
щас только прилетел с другого города, ехал по трассе напряжение показывало 14.2-14.7 В. была включена печка, ближний свет, габариты и музыка играла!интересно с какого перепуга напряжение так подскакивало!? Сообщение отредактировал Виталио 453 - 8.5.2010, 21:25 |
9.5.2010, 21:36
#125
перебрав сегодня весь привод грм, пришел к выводу, что трындец настал АЦП!завтра буду ставить родной натяжитель!
9.5.2010, 21:44
#126
АПЦ то расшифруй, а то не соображу...
9.5.2010, 21:58
#127
9.5.2010, 21:59
#128
Автоматический натяжитель цепи!прошу прощения что не так написал сокращение!
9.5.2010, 22:37
#129
Вот ясно, а то господин поруччик напал, ппц, пипец...
10.5.2010, 16:29
#130
Дело оказалось не в АНЦ!дело было в шкиве генератора!))))))я если честно охренел!)))))щас стоит родной натяжитель позже поставлю автоматический, хотел было после установки старого, поехать в магазин где брал АНЦ, поругаться но не стал!
10.5.2010, 18:04
#131
Ыть... как это? а цепь тут при чем?
10.5.2010, 18:53
#132
Ыть... как это? а цепь тут при чем? так понимаешь звук же шел снизу, я вроде прислушивался и понял что это где то под крышкой клапанной!а тут видишь что оказалось! выкладываю обещанные фотки ресничек уже установленных заметил такую хрень. на холостых оборотах двигатель дергается!обороты 800-900, угол зажигания 7 градусов!кто нить подскажет в чем причина? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 10.5.2010, 19:11
12.5.2010, 19:58
#133
Ко всем проблемам добавились еще и проблемы с двигателем машины,которые меня не очень порадовали!головка блока поведена!, загубил крыло заднее, когда выезжал из гаража!!!!((((
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 12.5.2010, 20:05 |
21.5.2010, 18:32
#134
День сегодня явно не удался!утром ехал на работу, остановил гаец!начал доки проверять оказалось что в страховке указан номер и серия свидетельства о регистрации не тот который щас!был указан тот, когда машина еще была на отца оформлена!долго выносил мозг, что я аж на работу опоздал!!!еще и на работе нагоняй получил за то что опоздал!догнал со брата по автомобилю!у меня на прочь отвалился левый птф, который и так был приклеен,а после тычка висел на проводах, у другой всего лишь подушка бампера ушла с места!вышли, почесали репы, съехали на обочину, взял ключ на 13, отдал ему, он сам закрутил!постояли пообщались!пожали руки спокойно разъехались!!!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 21.5.2010, 18:34 |
24.5.2010, 17:18
#135
итак начнем!
прошлогодней перегрев вылелися в что мне не очень хотелось: 1.фрезировка головки 400 рублей (снятие фаски толщиной 0,15 мм) 2. после работы зашел в магазин взял что нужно было: -герметик; -набор прокладок для движка; -приблуду для рассухаривания клапанов; -сальники клапанов; -пасту для притирки. все это обошлось в 503 рубля. 3. после покупки вчера прокладки под впускной/выпускной коллектор,было принято решение, купить шарошки и расточить головку впускные/выпускные отверстия и соответственно впуск/выпуск на коллекторах. было принято вместо тосола залить Антифриз «X-FREEZE Carbox G12», спасибо отдельное Сержику, за то что дал совет!спрашивал у других,все советуют его! если получится взять цифровик у кого нить и сделаю фотоотчет о проделанной работе. возник вопрос!сальники клапанов и маслосъемные колпачки,это одно и тоже или разные вещи!!!!???? Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.5.2010, 17:31 |
24.5.2010, 20:30
#136
Да, одно и то же.
24.5.2010, 20:44
#137
итоги не очень приятны!разобрали с соседом головку до конца!сальникам клапанов пришел полный писец!дубовые как пробки!на клапанах толстый слой нагара, следствие дубовых сальников!выпускные клапана под замену с последующей притиркой!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 24.5.2010, 20:48 |
24.5.2010, 20:54
#138
мда...новости не айс.
ну а ты как хотел?! двиг капиталки с рождения не видел :) |
24.5.2010, 20:59
#139
24.5.2010, 21:01
#140
весь моник заплевал!
просто от этого никуда не деться. тем более ты его подогрел! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:07 |
