2 страниц V  < 1 2
> уводит при нажатии и отпускании педали газа
сообщение 9.5.2010, 22:00
Сообщение #21
Цитата(Jupiter @ 8.5.2010, 22:01) *
Вобщем ситуация такая - маленькие тяги вроде нормальные, из меняли тыщ 50 назад, а большие тяги прошли 125 тыщ, без замены. Вот их заметно колбасит при перемещении машины вперед-назад, особенно правую тягу, будем пробовать поменять втулки.
вместе с сайлент-блоками мет.втулки желательно тоже новые поставить.
Затягивать Под Нагрузкой.За неимением таковой можно в багажник пару мешков цемента кинуть.Хоть что-то будет,а вообще 4-5чел+50кг в багажник(по науке).
Tolik2402
сообщение 9.5.2010, 22:08
Сообщение #22
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Такой вопрос. левая тяго подогнута немного. кто пробовал рихтовать? возможно ли это молотком на наковальне или кто-то пробовал каким-то другим способом?
сообщение 9.5.2010, 22:13
Сообщение #23
100 раз рихтовал.Молоточек,аккуратно выстукиваем.Единственно погляди,чтоб уши были хорошо приваренными.
Tolik2402
сообщение 9.5.2010, 22:18
Сообщение #24
Машина:ВАЗ-21070
Jupiter
сообщение 11.5.2010, 8:00
Сообщение #25
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Вчера разбирались с этими реактивными штангами. Снимали две большие продольные и поперечную. Маленькие не трогали, с ними вроде все ок. Один болт пришлось резать болгаркой, остальные открутились нормально. Предварительно пришлось открутить нижние крепления амортизаторов, иначе подлезть практически не реально.
Состояние резиновых втулок в продольных штангах оказалось плачевным, металлические вкладыши вываливались из них под своим собственным весом. Концы металлических вкладышей были развальцованы. В поперечной штанге состояние резины и вкладышей было более менее. Вобщем решили поменять только сами вкладыши и втулки, а штанги оставить прежние. Старые резиновые втулки повыковыривали отверткой. С помощью спецприспособления купленного вместе с запчастями (металлический болт с гайкой и парой насадок) сначала запрессовать резиновые втулки а потом металлические вкладыши оказалось довольно просто, предварительно смазав их мыльным раствором.
В финале закинули в багажник четыре колеса, кирпичей штук 10, сверху на это дело сел я сам, а батя завернул болты с гайками. Мне показалось что теперь задница машины просела чуть ниже чем было раньше, это нормально кстати? Хотя это может только так кажется.
На трассе теперь машину не узнать. Хоть жми на газ, хоть отпускай, идет прямо, никуда не уводит. И не надо как раньше подруливать рулем в темпе бешенной белки. Из менее очевидного - еще показалось что задницу вверх-вниз не так сильно бросает как раньше. Всем спасибо за подсказки и советы. smile.gif
сообщение 12.5.2010, 14:26
Сообщение #26
насчет высоты это кажется.Молодец,что затягивал под нагрузкой,много я видел "умников",которые на пустую тянут.
сообщение 12.5.2010, 14:33
Сообщение #27
А толку их под нагрузкой зажимать? притягиваются метал втулки- мертво стоят, а резиновые на них вращаются , тоесть через время встанут в свое положение все равно.
сообщение 12.5.2010, 17:11
Сообщение #28
olegych
сообщение 19.5.2010, 23:06
Сообщение #29
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Т.е ты хочешь сказать что на автотазе под нагрузкой реактивки затягивают,не смеши.Все время такие вещи,как и сайлентблоки пер. лопухов под собственным весом авто затягивают.А вобще мой совет в задние тяги вместо резины лучше полиуретан ставить-задница меньше юзает на страссе за 100.Уже испытано не на одной авто.Эффект положительный и износ за два года нулевой с пробегом в 60 тык
mr_evil
сообщение 20.5.2010, 5:55
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
С этого места можно поподробнее, что за полеуритан, где взять?
olegych
сообщение 20.5.2010, 19:20
Сообщение #31
Из: Ульяновск
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Основные преимущества полиуретановых деталей подвески:
• Предел прочности полиуретана выше, чем у резины.
• Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению.
• Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
• В области больших деформаций полиуретаны дольше сохраняют свою упругость, чем резина, следовательно, изделия из полиуретана сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
• Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины, благодаря чему изделия, полученные из полиуретановых эластомеров, дольше сохраняют свою работоспособность.
• Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых изделий в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.
• Полиуретаны обладают высоким сопротивлением к разрыву.
• Обладают огромной эластичностью и теплостойкостью.
• Обладают высокой абразивной стойкостью.
• Стойкость против старения у полиуретановых эластомеров в несколько сотен раз выше, чем у натурального и синтетического каучуков и резины.
Вот где у вас их взять я не знаю, а у нас они в магазе продаются(правда тоже поискать приходится)Прикрепленный файл  втулки.doc ( 149.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
ak47.Sa$hka
сообщение 23.5.2010, 23:03
Сообщение #32
Пользователь №: 8378
Машина:2103
Цвет:зеленій
насколько сильно нужно затягивать тяги? должен ли быть люфт? затягивать на подъемнике подвешав груз или на яме нагрузив багажник?
поменяли все резинки и втулки, заменили одну тягу (очень большая выроботка была) все равно уводит при нажатии на газ или сбрасывании скорости...
п.с. зад не гнилой, солдатики вроде целые....
Jupiter
сообщение 4.6.2010, 10:15
Сообщение #33
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Затягивай пока суставы на пальцах хрустеть не начнут. Короче сильно. На яме.
serega4100
сообщение 4.6.2010, 11:15
Сообщение #34
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
а на развале-схождения какое показывает смещение заднего моста?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:26
