27.4.2010, 9:33
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.4.2009 Из: москва........сао Пользователь №: 12626 Машина:21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня пер по трассе со скоростью 130, через час температура доползла до почти 100 градусов. Остановился, слышу, под капотом булькает. Открываю - так и есть, расширительный бачек полон и в него по трубке из радиатора идут пузыри (у меня там вода залита). Вентилятор почему-то не работал! Заглушил авто, остыл до ~70 градусов и поехал дальше. В пробке почувствовал что вентилятор включился. Каковы причины несрабатывания вентилятора на трассе? Вот сижу, чешу репу. В гараж приехал, завел машину, вентилятор, как всегда, начал жужжать при температуре ~85 градусов по индикатору. первым делм замкнуть провода на датчике и убедиться что он рабочий,а вот ПОСЛЕ проверить предохранитель!!! p/s/ у меня постоянно плавился предохран,я плюнул на этот электровентилятор и поставил принудиловку!цена вопроса-около 150 рублев!берешь 6и лопастную крыльчатку,металлическое колечко на нее и 3 болта-15 минут работы и никакого гимора(а на лето имхо самое то) |
27.4.2010, 9:59
#322
замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилятор,но он и так рабочий.Преды поглядеть можно.Не знаю,я че то отвык уже от постоянного привода,у меня если и включится,то крайне редко.
27.4.2010, 10:49
#323
замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилятор,но он и так рабочий.Преды поглядеть можно.Не знаю,я че то отвык уже от постоянного привода,у меня если и включится,то крайне редко. проверив предохраны,датчик и контакты при условии что все исправно ездить дальше...но в бардачек кинуть пару проводков-на случай что если заглючит опять на трассе-то подсоединить чтобы с помощью проводков мотор вентилятора напрямую к АКБ! |
27.4.2010, 13:18
#324
замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилятор,но он и так рабочий.Преды поглядеть можно.Не знаю,я че то отвык уже от постоянного привода,у меня если и включится,то крайне редко. проверив предохраны,датчик и контакты при условии что все исправно ездить дальше...но в бардачек кинуть пару проводков-на случай что если заглючит опять на трассе-то подсоединить чтобы с помощью проводков мотор вентилятора напрямую к АКБ! не,это уже не машина,если провода "на всякий случай".Это сарай.Мы не на МКС,где всё дублируется.Ты ж не возишь с собой целую кучу запчастей-хотя накрыться может ВСЁ.Убедился,что датчик глючит-поменяй его. |
27.4.2010, 16:45
#325
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня весь день наблюдал за этим гадами (вентилятором и датчиком), включались как и положено около 90 градусов... Но на всяк случай сделаю выключатель принудиловки, чтобы не думалось в следующий раз...
27.4.2010, 19:37
#326
замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилятор,но он и так рабочий.Преды поглядеть можно.Не знаю,я че то отвык уже от постоянного привода,у меня если и включится,то крайне редко. проверив предохраны,датчик и контакты при условии что все исправно ездить дальше...но в бардачек кинуть пару проводков-на случай что если заглючит опять на трассе-то подсоединить чтобы с помощью проводков мотор вентилятора напрямую к АКБ! не,это уже не машина,если провода "на всякий случай".Это сарай.Мы не на МКС,где всё дублируется.Ты ж не возишь с собой целую кучу запчастей-хотя накрыться может ВСЁ.Убедился,что датчик глючит-поменяй его. вожу бобину,ремень гены,моточек проводова,ремкомплекты карба,бензонасоса,и торм. цилиндров)))и по мелочи еще полкоробочки________))) |
27.4.2010, 22:29
#327
замкнув провода,ты убедишься,что работает вентилятор,но он и так рабочий.Преды поглядеть можно.Не знаю,я че то отвык уже от постоянного привода,у меня если и включится,то крайне редко. проверив предохраны,датчик и контакты при условии что все исправно ездить дальше...но в бардачек кинуть пару проводков-на случай что если заглючит опять на трассе-то подсоединить чтобы с помощью проводков мотор вентилятора напрямую к АКБ! не,это уже не машина,если провода "на всякий случай".Это сарай.Мы не на МКС,где всё дублируется.Ты ж не возишь с собой целую кучу запчастей-хотя накрыться может ВСЁ.Убедился,что датчик глючит-поменяй его. вожу бобину,ремень гены,моточек проводова,ремкомплекты карба,бензонасоса,и торм. цилиндров)))и по мелочи еще полкоробочки________))) я раньше тоже возил пол-машины.Самое интересное,что если и ломалось что-то,именно этого естественно никогда не было,ЗП работает на отлично.Потом в один момент спросил себя-а <censored>.. оно мне надо.Взял мешок,сгрузил всё,аж машина быстрей ехать стала.На эти вещи есть мобила-если что,позвонил,друзьям-притянут. |
28.4.2010, 13:16
#328
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 25.5.2009 Из: Самара Пользователь №: 14414 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно - синий Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите что может быть, вентилятор вдруг начал работать постоянно, датчик темпиратуры на 50 (ну или >50 <90) с утра было все нормально...
28.4.2010, 16:04
#329
Народ подскажите что может быть, вентилятор вдруг начал работать постоянно, датчик темпиратуры на 50 (ну или >50 <90) с утра было все нормально... Датчик загнулся. Менять надо. Проверить можно, сняв один провод с датчика - вентилятор должен остановиться... Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2010, 16:05 |
28.4.2010, 16:28
#330
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Народ подскажите что может быть, вентилятор вдруг начал работать постоянно, датчик темпиратуры на 50 (ну или >50 <90) с утра было все нормально... Датчик загнулся. Менять надо. Проверить можно, сняв один провод с датчика - вентилятор должен остановиться... Или контакты реле сварились, больше тут нечему ломаться.. |
2.5.2010, 10:55
#331
Народ подскажите что может быть, вентилятор вдруг начал работать постоянно, датчик темпиратуры на 50 (ну или >50 <90) с утра было все нормально... Датчик загнулся. Менять надо. Проверить можно, сняв один провод с датчика - вентилятор должен остановиться... Или контакты реле сварились, больше тут нечему ломаться.. спс. поменял датчик все работает) |
7.5.2010, 14:55
#332
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7265 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
НА МАШИНАХ ПОСЛЕ 2000Г. НЕ СТАВЯТ РЕЛЕ, А НАСКОЛЬКО НАДЕЖНЫ ДАТЧИКИ "УСИЛЕННЫЕ"????
8.5.2010, 8:14
#333
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
НА МАШИНАХ ПОСЛЕ 2000Г. НЕ СТАВЯТ РЕЛЕ, А НАСКОЛЬКО НАДЕЖНЫ ДАТЧИКИ "УСИЛЕННЫЕ"???? Через вентилятор течет давольно большой ток,в чем проблема,самому поставить реле?Я проводку менял когда тоже было напрямую но я переделал опять через реле,так оно как то надежнее(да и не с проста наверно ВАЗ столько лет ставил реле).Если будет проблемно я могу объяснить как его подключить. |
8.5.2010, 15:34
#334
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
плиз подскажите вентилятор постоянно стал работать и не выключаться, когда я осмотрел проводку то нащёл горелый штекер или клемма, где она соединяется возможно что из за этого он не выключается, штекер который соединяет не датчик и не реле ,но находится рядом с реле там два штекера
8.5.2010, 19:10
#335
Сними один провод с датчика включения вентилятора, если выключится значит в нем причина.
30.5.2010, 21:34
#336
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1598 Регистрация: 6.7.2009 Из: г.Серпухов Пользователь №: 16175 Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063 Цвет:236.Светло-бежевой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 21 раз |
Вопрос по электро вентилятора радиатора?
У меня он включается когда машина нагревается до 93 градусов.Это нормально что он так включается? |
30.5.2010, 21:52
#337
Ответил тебе во флуде.
Хочешь чтоб раньше включался, купи датчик на 83 градуса. |
30.5.2010, 21:57
#338
30.5.2010, 22:07
#339
да нет , он с завода такой идет.
30.5.2010, 22:12
#340
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 18:16 |
