88 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
VAZ-74
сообщение 8.5.2010, 18:49
Сообщение #601
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(ВаНеК @ 8.5.2010, 19:19) *
масло лил (по 10кубов) компрессия не изменилась... прогорели клапана? до этого после смены ксз на бсз клапана на хх клацали сильно, проехал 500км и вот на те((((
расход был чтото около 12-13 если не топать выше 3000 и 15-17 если крутить двигло до 4000-4500....периодически пропадал хх
У меня тоже масло жрала прилично и свечу на 4 цилиндре вышебало и масло в воздухане было .Я почистил вентиляцию картера и сменил маслосъёмные колпачки.И все нормалек стало.
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 18:54
Сообщение #602
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ну вот думаю что мне светит замена, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков, и чистка вентиляции........механик кинул...буду узнавать что в сервисе будут просить за это...
сообщение 8.5.2010, 19:29
Сообщение #603
не знаю..че то я сервисам не особо доверяю..Во-первых там цена выше,т.к. им надо через бухгалтерию всё это проводить.Во-вторых ответственность ниже-будут один на другого стрелки переводить,в случае чего.
У меня 2 хороших механика(как личных доктора).Если занят один-еду к другому.Цены+качество.
Хотя конечно 90% делаю сам.Однако бывают моменты,когда лень,или некогда(или приспособ нету).Тогда к ним.
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 20:57
Сообщение #604
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
у меня один такой, у него свои тараканы в голове... вообщем он отпадает...буду исктаь тех кто сделает...
KuJIbKa
сообщение 13.5.2010, 21:51
Сообщение #605
Пользователь №: 29266
Цвет:темно голубой
не знаю может и было, но не нашел.. короче ехал, на лежачем полицейском подскочил (примерно на 30-45 км/ч проехал его) машина заглохла и после не заводится. искра есть, топливо поступает, уровень в поплавковой выставил.. пробовали с толкача завести 0 реакции. подскажите как быть?
сообщение 13.5.2010, 23:05
Сообщение #606
могло на скачке поднять всю муть с карба,которая на дне лежала и забить все каналы.Промыть-продуть-написать. rofl.gif
daram
сообщение 13.5.2010, 23:16
Сообщение #607
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
гдето читал что при авариях или подскоках типа твоего в карбе чтото происходит,толи игла западает толи еще что grin.gif смотри иглу
KuJIbKa
сообщение 14.5.2010, 7:07
Сообщение #608
Цвет:темно голубой
с иглой все в норме.. хотя я думаю заменить..
Radmir
сообщение 14.5.2010, 16:35
Сообщение #609
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Осмотри двигатель, картер, и все прочее. Не думаю, что могло из за этого что то очень серьезное произойти. Проверь момент зажигания и карб, ну это если уже совсем никак. Думаю двиган на месте и ты его не потерял!)))))))))))))))))))))) Да еще уровень топлива то есть поплавок выставил правильно?посмотри в книжке и все внимательно сделай!
Сообщение отредактировал Radmir - 14.5.2010, 16:37
sbelov
сообщение 19.5.2010, 12:25
Сообщение #610
Пользователь №: 27199
Цвет:сафари
мастера подскажите! на горячем не завести с толкача только: ощущения будто не провернуть его (как сел аккум..) с толкача только, но на холодном с пол-оборота. Может масло такое?
Сообщение отредактировал sbelov - 19.5.2010, 12:28
mr_evil
сообщение 19.5.2010, 12:36
Сообщение #611
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Попробуй ключем колено провернуть. Если вращается номально то с двиганом усе в порядке, тогда надо смотреть стартер.
primo
сообщение 29.5.2010, 16:09
Сообщение #612
Пользователь №: 15692
Год Выпуска: 1977
Люди, подскажите плиз. Беда заключается в следующем: вчера утром завел с подсосом как обычно, а обороты были до неприличия низкие - меньше 1500 (хотя обычно за 2000). Плюс както нестабильно работал движок. Я заглушил, и больше она не завелась( Потом выкрутил свечи, протер их насухо (были залиты) - не заводится. При всем этом горела лампочка аккумулятора, но стартер крутился довольно бодро... Напряжение батареи в тот момент было 12,7. Сегодня утром пришел с полностью заряженным аккумулятором, поставил его и машина завелась, но выхлопа была как у икаруса! Весь двор закоптил нафиг( Двигатель работал нестабильно, обороты держались на уровне примерно 1300... Помучал так ее несколько минут, и заглушил. И после этого снова не заводится. Что может быть? Это финиш (не хотелось бы)?
P.S. На бензин не грешу, так как заправляюсь всегда на проверенных заправках, и последний раз заливал 5 дней назад - ездил нормально.
Машине уже много лет, масло вёдрами жрет, и уже походу сыпаться начинает конкретно(( Что с ней могла случиться, что в первую очередь проверить?
сообщение 29.5.2010, 16:36
Сообщение #613
Спасибо сказали: 1272 раза
Сказать можно только одно - нужно чистить карбюратор...
primo
сообщение 29.5.2010, 17:09
Сообщение #614
Год Выпуска: 1977
Карбюратор... чёрт, чистил его несколько тысяч км назад, мастер гарантию на 25 тыс км давал. Может не карб, а чтото по электрической части?
Виктор из Сибири
сообщение 29.5.2010, 17:16
Сообщение #615
Пользователь №: 16957
Люди, подскажите плиз. Беда заключается в следующем: вчера утром завел с подсосом как обычно, а обороты были до неприличия низкие - меньше 1500 (хотя обычно за 2000). Плюс както нестабильно работал движок. Я заглушил, и больше она не завелась...
Трамблер, проверь трамблер. Я здесь подобный вопрос задавал, только ответа не получил, маялся три дня, заводится на 1000-1500 оборотах и через минуту глохнет, да двигатель греется как бешенный. Трамблер вытащил - у него вал люфтит миллиметра 2. Поставили заведомо исправный - завелась с пол-пинка.
сообщение 29.5.2010, 17:18
Сообщение #616
Черный дым, заливает свечи. .Чито это еще может быть кроме дикого переобогащения топливной смеси?
primo
сообщение 29.5.2010, 18:55
Сообщение #617
Год Выпуска: 1977
Спасибо, ребята! В общем смотрим карб и трамблёр... Как подчиним - отпишусь
Radmir
сообщение 30.5.2010, 10:15
Сообщение #618
Цвет:мурена
Карб обычно не часто ломается. У меня за 130тыс он и не засорялся и ничего с ним небыло тьфу, тьфу, тьфу. Проверь зажигание. Трамблер не болтается ли поперек оси, конденсатор на трамблере. Есть еще варик что просто у тебя в поршень масло попадает за время стоянки из за маслосъемных. Из за этого дергания, если заведешь попробуй прогреть так чтоб все это сгорело.
dinamicus
сообщение 4.6.2010, 0:03
Сообщение #619
Пользователь №: 31038
Машина:2109
Цвет:green
Год Выпуска: 97
Подскажите ,други!!!
Такая проблема... была небольшая капиталка двигла(полукольца, кор.подшипники колена, маслос.колпачки, цепь,звезды грм,башмак заменил,и т.д. Поршневую вообще не трогал. ),
после работы или езды двигло глохтет и завестись не получается. С ~90 гр. остывает немного,примерно минут 15-20 стою жду :) и сполоборота завожусь,после прогрева снова тухнет и не схватывает , зажигание искрит :) думал коренные перепутал или перетянул колено,мало ли, вроде все нормально...хз чо делать ,запарился уже инет бороздить
TSUNAMI
сообщение 4.6.2010, 0:30
Сообщение #620
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Была у меня проблема:
1)-летом на горячую заводилась со звуком севшего АКУМА
-решение проблемы:(лично у меня)..замена щёток стартера
2)-летом на горячую хреново заводиться
-решение проблемы:(НЕТ)..сие неведомо...видимо ОЗОНчеГ рулит(был у карбюраторщика,сказал всё отлично,в карбе проблем нигде нет)))..пидальку в пол...секунд 5-7 кручу..начинает потехоньку заводиться)
п.с. на неделе поставлю СОЛЕКС..пожет ситуация измениться
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:50
