30.4.2010, 0:25
#221
30.4.2010, 0:30
#222
Если габариты считать с подсветкой панели и прочим, то в общем тоже много... 5+5(перед)+5+5+5+5(зад)+5(багажник)+3+3+3+3+3+3+3(приборы)=56 Вт. Все это примерно. ЗЫ:Хорошо,когда светодиоды,100 с лишним милиампер всего. Забыл прикуриватель - 4 Вт. Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 0:32 |
30.4.2010, 0:45
#223
30.4.2010, 16:19
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2009 Из: Уфа Пользователь №: 23157 Машина:ваз 2106 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня подобный вопрос. Подскажите кто знает. С блока сигнализации выходит один провод, который идет на габариты (чтобы они моргали). А я хочу присоединить к аварийке, но чет пробовал присоединять и почему то на щитке указатели моргают, а снаружи нет (( может неправильно подключал ? Если кто знает скажите куда подключить Ты подключил, ИМХО, к лампочке указателей. Надо к проводам, уходящим на поворотники (синий и синий/черный). Одним проводом нельзя просто так подключиться к двум проводам. Нужно для развязки использовать 2 диода (на ток более 4 А, например, 6A05 или SR540) . Схема где-то была в Тюнинг>Противоугонки. ЗЫ: Еще не факт, что потянет реле (или что там стоит в блоке) эту нагрузку: 4х21 Вт + 2х5 Вт=94 Вт, при 12 В - это 8 А. У габаритов нагрузка раза в 4 меньше. Пред сигналки на выходе "фонари" заменить точно придется, если стоит меньше 10А. Блин, если бы я еще чет понимал про эти диоды )) Они как светодиоды выглядят? )) Сообщение отредактировал a281kt - 30.4.2010, 16:34 |
30.4.2010, 19:33
#225
Блин, если бы я еще чет понимал про эти диоды )) Они как светодиоды выглядят? )) Выглядят как-то так:
Кол-во скачиваний: 42Аноды 2-х диодов (концы без полосы) спаиваешь вметсе и сюда же припаеваешь свой провод с сигналки. Получается из одного провода - два (концы катодов диодов, там где на диоде полоска). Эти выводы диодов подключаешь к проводам поворотников (к синему и к сине-черному).
Кол-во скачиваний: 138Сообщение отредактировал Mitka - 30.4.2010, 19:38 |
30.4.2010, 19:36
#226
Кол-во скачиваний: 42Аноды 2-х диодов (концы без полосы) спаиваешь вметсе и сюда же припаеваешь свой провод с сигналки. Получается из одного провода - два (концы катодов диодов, там где на диоде полоска). Эти выводы диодов подключаешь к проводам поворотников (к синему и к сине-черному). Спасибо большое, завтра попробую, отпишусь! |
7.5.2010, 13:15
#227
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, куда подключать два черных провода, идущих от блока сигнализации? Стартер через них прямо подключать?
Вот что насчёт этого написано в инструкции от сигналки.
Кол-во скачиваний: 67Сообщение отредактировал Antoha - 7.5.2010, 13:18 |
7.5.2010, 13:22
#228
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, куда подключать два черных провода, идущих от блока сигнализации? Стартер через них прямо подключать? Вот что насчёт этого написано в инструкции от сигналки.
Кол-во скачиваний: 67это блокировка стартера при страбатывании сиги, т.е. если сига сработала машину не заведешь с ключа... |
7.5.2010, 13:27
#229
это блокировка стартера при страбатывании сиги, т.е. если сига сработала машину не заведешь с ключа... Тоесть сам стартер через эти провода подключать? Чтото они не кажутся мне особо надежными. Сплавятся ещё.. |
7.5.2010, 13:32
#230
это блокировка стартера при страбатывании сиги, т.е. если сига сработала машину не заведешь с ключа... Тоесть сам стартер через эти провода подключать? Чтото они не кажутся мне особо надежными. Сплавятся ещё.. это не сам стартер а от зама зажигания провод который идет к стартеру.. |
7.5.2010, 13:43
#231
7.5.2010, 13:49
#232
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
парни поделитесь инструкцией по эксплуатации и установке ШЕРХАНА мейдикар 6
7.5.2010, 13:50
#233
7.5.2010, 13:51
#234
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
это не сам стартер а от зама зажигания провод который идет к стартеру.. Разве напряжение к стартеру не напрямую через замок подаётся? сигналка подключается в разрыв провода идущего от замка к втягивающему (втягивающее одновременно выкидывает бендикс и замыкает мощные контакты, через которые подается питалово на сам стартер) |
7.5.2010, 13:55
#235
парни поделитесь инструкцией по эксплуатации и установке ШЕРХАНА мейдикар 6 http://ugona.net/item414_t2.html |
11.5.2010, 0:11
#236
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! окончательно замотался открывать/закрывать двери вручную, поэтому хочу наконец-таки сделать этот процесс автоматизированным))) т.е. мне конкретно нужно чтобы передние двери открывались с брелка...
почитал немного тему про сигналки и понял что у меня есть 2 варианта: 1. Установка ЦЗ + активаторы на передние двери+ простенькая сигнализация дабы открывать двери с брелка 2. Сигнализация с чем то вроде встроенной функции ЦЗ+ активаторы на передние двери. поясните пожалуйста правильно ли я понял задачу и подскажите что будет выгоднее по цене и простоте установки (желательный с названием моделей конкретных устройств) P.S. Функциональность сигнализации мне абсолютно не нужна)...главное чтобы двери открывались) Заранее большое спасибо! Сообщение отредактировал Яков - 11.5.2010, 0:13 |
11.5.2010, 4:14
#237
Доброго времени суток! окончательно замотался открывать/закрывать двери вручную, поэтому хочу наконец-таки сделать этот процесс автоматизированным))) т.е. мне конкретно нужно чтобы передние двери открывались с брелка... почитал немного тему про сигналки и понял что у меня есть 2 варианта: 1. Установка ЦЗ + активаторы на передние двери+ простенькая сигнализация дабы открывать двери с брелка 2. Сигнализация с чем то вроде встроенной функции ЦЗ+ активаторы на передние двери. поясните пожалуйста правильно ли я понял задачу и подскажите что будет выгоднее по цене и простоте установки (желательный с названием моделей конкретных устройств) P.S. Функциональность сигнализации мне абсолютно не нужна)...главное чтобы двери открывались) Заранее большое спасибо! если тебе надо чтоб просто открывала, то возьми "шериф" простенький и актеваторы и хоть все 4 двери можно подключить.. |
11.5.2010, 8:30
#238
Доброго времени суток! окончательно замотался открывать/закрывать двери вручную, поэтому хочу наконец-таки сделать этот процесс автоматизированным))) т.е. мне конкретно нужно чтобы передние двери открывались с брелка... почитал немного тему про сигналки и понял что у меня есть 2 варианта: 1. Установка ЦЗ + активаторы на передние двери+ простенькая сигнализация дабы открывать двери с брелка 2. Сигнализация с чем то вроде встроенной функции ЦЗ+ активаторы на передние двери. поясните пожалуйста правильно ли я понял задачу и подскажите что будет выгоднее по цене и простоте установки (желательный с названием моделей конкретных устройств) P.S. Функциональность сигнализации мне абсолютно не нужна)...главное чтобы двери открывались) Заранее большое спасибо! если тебе надо чтоб просто открывала, то возьми "шериф" простенький и актеваторы и хоть все 4 двери можно подключить.. спасибо за совет! сколько тогда получится то все по цене? |
11.5.2010, 8:40
#239
спасибо за совет! сколько тогда получится то все по цене? выбирай на вкус и цвет .. http://stolica.ru/query/alarm.htm |
11.5.2010, 8:44
#240
спасибо за совет! сколько тогда получится то все по цене? выбирай на вкус и цвет .. http://stolica.ru/query/alarm.htm спасибо!! щас приценюсь) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:14 |
