23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Подсветка салона, все варианты
жиган 21
сообщение 2.5.2010, 7:34
Сообщение #261
Из: Чебоксары
Пользователь №: 22900
Машина:ВАЗ 2106-3
Цвет:зеленый
Цитата(VmICQ1 @ 8.3.2008, 2:08) *
вот хочу замутить подсветку салона хочу что нибудь врезать в пластмассину где козырьки крепятся подскажите что можно замутить?желательно в синем свечении
Цитата(Mehanic @ 26.1.2009, 15:14) *
Вот фотки, в жизни. Те кто в машине не курит или машина по новей чем у меня цвет должен подойти вобшэ идеально.
у меня такой же стоит
len1n100
сообщение 6.5.2010, 10:03
Сообщение #262
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Люди добрые помогите поменять лампочку в бардачке, но не высовывается она и всё. Как правильно её вытаскивать оттуда? Я снял клемму и крутил патрон и тащил назад, как правильно её вытащить оттуда?
DoctorM
сообщение 6.5.2010, 19:15
Сообщение #263
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...o-yashhika.html
len1n100
сообщение 7.5.2010, 7:29
Сообщение #264
Из: Коломна
Год Выпуска: 1979
Да есть у меня такая книга дома, прочитал я. Всё равно не вытаскивается. Как вытащить сам патрон, за что он там закреплён?
URAL.vaz
сообщение 7.5.2010, 11:26
Сообщение #265
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
у меня сам патрон был приклёпан жеско к кузову,это можно увидеть если снять полку и дно бардачка с низу или если голова пролазит то через сам бардачек grin.gif
а если прстосто поменять надо - то пасатижами ламай колбу лампочки и бокорезами выдирай патрон.скорей всего она там закисла у меня так в подфарнике было.
а вот мой плафон вроде как от 08,с лампои дневного света.
Сообщение отредактировал URAL.vaz - 7.5.2010, 11:44
сообщение 8.5.2010, 18:32
Сообщение #266
я поставил себе плафон от 7-ки,внутрь него спаял 3 10-ти мм светодиода,и резистор на 150 ом последовательно для ограничения тока.Свет получился очень яркий,копия как лампы дневного света.2 светодиода направил наперед,центральный вниз.Теперь в передней зоне нет места,где не освещено.Точно такие впаял в боковые плафоны,развернув диоды назад.Результат-полностью освещена задняя зона.Короче получилось идеально.
Светодиоды стоят у нас по 2гр,всего 9 шт=18гр=72 RR. Вроде вышло недорого.
сообщение 8.5.2010, 20:06
Сообщение #267
На концевики тоже нужно цеплять,иначе получится "самопал".Забыл написать,что сверху диодов вставил по размеру кусок светоотражающей пленки(та,что на окна ставят от солнца).При этом стало еще на треть ярче.
Сообщение отредактировал Ролакс - 8.5.2010, 20:10
Antoha
сообщение 17.6.2010, 15:45
Сообщение #268
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Я себе вот такой плафончик поставил. Имеет три режима работы, вместе с плафонами - выкл. - вкл.
Kovalsky
сообщение 17.6.2010, 22:38
Сообщение #269
Из: Череповец
Пользователь №: 31379
Машина:Ваз 21053
Цвет:Серо-белый
Понравился плафон от Калины. Нужно будет попробовать прикрутить.
У меня вопрос по этому поводу. Чем можно отмыть панель, куда будет врезаться данный плафон? Он у меня какой то желтоватый. Хотелось бы его пообновить.
сообщение 20.6.2010, 9:15
Сообщение #270
Пробуй фейри,уайт-спирит,мистер мускул для пластика.Что-то одно точно подойдет.Сильно белой она конечно не станет,но вид курилки точно пропадет.
Povisol
сообщение 21.6.2010, 23:59
Сообщение #271
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
У меня вот такой вот стоит:
Всё ни какне поставлю светодиодовую лампочку туда, а так шя пока обычная жёлкая стоиТ и светит отличнО))
Antoha
сообщение 22.6.2010, 11:30
Сообщение #272
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Оставь обычную лампочку лучше. Светодиоды дают какой-то холодный, неуютный свет.
P.S. Вот такой плафон раздобыл. Но у меня уже установлен другой(
Сообщение отредактировал Antoha - 22.6.2010, 11:40
YoungDref_2106
сообщение 5.7.2010, 13:01
Сообщение #273
Пользователь №: 33928
Машина:2106 1.6
Извините если не в тему.
Сделал подсветку в ноги синими много диодными лампочками. Смотрится на ура. Когда садишся в машину видишь куда ставишь ноги. Контакты подцепил к лампочке в стойке двери (т.е. подсветка ног горит не только когда открываешь дверь, а так же когда включаешь переключатель на стойке)
Фотки если будут то позже т.к. провода еще не спрятал - смотрится как колхоз. Спрячу и будет норм.
Сандро68
сообщение 6.7.2010, 18:43
Сообщение #274
Из: Тамбов
Пользователь №: 13584
Я себе вот так сделал, из диодов. Ночью лупит офигенно. Срабатывает при открытие дверей. Хочу ещё задним пассажирам сделать так же, только пока не придумал надёжного места куда эти самые диоды вмонтировать.
Прикрепленный файл  P1010005_1.JPG ( 295.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Хочу ещё на ebay.com заказать себе разных диодных приблуд и разместить в салоне, чтоб так сказать красивше было)
Disk
сообщение 18.7.2010, 20:44
Сообщение #275
Пользователь №: 24864
Машина:Vaz 21061
Цвет:синяя полночь
так и не понял как ставить палафон вырезал верхнюю часть ,внутри какой то паралон, палафон еле держится зв верхнюю светлую часть, как то по колхозному получается что можно сделать чтобы все красяво было? и нормально держался
Сообщение отредактировал Disk - 18.7.2010, 21:00
Antoha
сообщение 22.7.2010, 21:34
Сообщение #276
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Вырезаеш аккуратно этот паралон, чтоб получилось такое углубление, и вставляешь туда плафон. я так делал, все встало норм.
Главное не вырезать дырку больше чем сам плафон, держаться не будет и уже не исправишь.
Zheny
сообщение 31.7.2010, 8:25
Сообщение #277
Из: Сосновоборск
Пользователь №: 7343
А у меня такая проблема была, стандартные плафоны, что в верхнем положении клавиши, что в нижнем всегда светились, приходилось клавишу на середине зажимать, но на кочках все равно соскакивала и они светились. Сначала пофиг было, пусть светяться, главное когда в гараж машину ставиш их выключить, что бы аккум не садили. Потом поставил диодные лампы и это очень раздражало, ибо прям в глаз левый светит grin.gif . Менял плафоны не помогло, решил проблему просто, выдернул средний проводок, изолентой его обмотал и вставил плафоны обратно. теперь на клавише два положения - вкл выкл, независимо от дверей.
Soro
сообщение 29.8.2010, 22:28
Сообщение #278
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Цитата(Сандро68 @ 6.7.2010, 21:43) *
Я себе вот так сделал, из диодов. Ночью лупит офигенно...
Да уж... Офигеть лупит... Ты из чего делал подсветку? В темноте в глаза не отсвечивает?
А я хотел из синей светодиодной линейки сделать:
Все спаял... Не горит...
Сообщение отредактировал Soro - 29.8.2010, 22:37
ap003
сообщение 30.8.2010, 19:29
Сообщение #279
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(БАЙКЕР @ 6.10.2008, 1:55) *
у меня вот так!
а от чего у тебя коврик у пассажира
RuSSkiy_68
сообщение 14.9.2010, 11:52
Сообщение #280
Из: Тамбов
Пользователь №: 34898
себе скоро буду от калины ставить, в нете есть подробные инструкции по установки
http://www.semerka.info/?q=node/145
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:10
