18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
Zhe
сообщение 5.2.2010, 5:59
Сообщение #61
Из: Омск
Пользователь №: 14314
Цитата(Alecks @ 4.2.2010, 21:23) *
Цитата(Zhe @ 4.2.2010, 15:12) *
скажите пожалуйста, при какой температуре тосола шток выйдет до конца, т.е. автомобиль будет работать на х.х.? В интернете написано что терморегулятор открывается уже при +28градусах. Если это так, то получается что при температуре тосола в +30 машина уже будет работать на х.х.? Спасибо...
Всё зависит от пружины, которая возвращает шток на место. Чем туже, тем при более высокой температуре будет выдвигаться шток, вернее он всё равно будет выдвигаться только медленние, но если пружина будет слишком тугая, то шток может выдвинуться не полностью. В моей конструкции полезный ход штока где-то 10 мм. И получается, что при температуре около +40 обороты начинают плавно падать (с 2000-1900 до 1600-1400 и постепенно до 1000 и т.д. и всё завит от температуры за бортом, чем ниже тем дольше греется естественно) и при, где-то +70 полностью открывается воздушная заслонка и двигатель работает на ХХ.
Спасибо!
artzaytsev
сообщение 7.2.2010, 21:33
Сообщение #62
Пользователь №: 24391
Цвет:бежевый(металлик)
А сколько это чудо стоит????
Я имею виду что если кто такой себе поставил и он работает может за вознагрождение еще один сделать)))))
lic1981
сообщение 15.4.2010, 8:28
Сообщение #63
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
А ни кто не думал об автоподсосе на базе электро-привода? Если есть, то что из этого вышло?
ap003
сообщение 27.4.2010, 4:48
Сообщение #64
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Не сочтите за рекламу вот нашел http://silich.ru/lite.html чето идея не плохая написанно красиво сам подумываю купить или нет
Lev_Ekb
сообщение 27.4.2010, 5:21
Сообщение #65
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Слишком много стоит... При таком раскладе дешевле взять карбюратор с "автоподсосом" хоть от восьмерки, хоть от ино.
ap003
сообщение 5.5.2010, 18:39
Сообщение #66
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Вот если я правильно понял вышестоящий пост должно получиться так как на фотке
Было куплено :
1. термостат воздушный от ваз 2108 1 шт. -560 рублей
2. тройник 1/2" 1 шт. - 80 рублей
3. штуцер 6мм 2 шт. - 20 рублей
4. гайка (или как она там зовется , автор предлагал заглушку и сверлить в ней дырку , но я его обошел ) 1 шт. - 20 рублей
5. прокладка силиконовая 4 шт. - 20 рублей
осталось придумать(хотя почти придумал) кронштейн и в выходные думаю поставить
жду отзывы ну и само собой вопросы
Сообщение отредактировал ap003 - 5.5.2010, 18:59
Прикрепленный файл  PIC100505001.jpg ( 371.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1479
Прикрепленный файл  PIC100505003.jpg ( 406.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1554
ВаНеК
сообщение 5.5.2010, 18:54
Сообщение #67
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
во! красиво сфоткано и четко понятно что куда))) будет ли работать и как надежно? ))))
ap003
сообщение 5.5.2010, 19:03
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
я старался , в субботу думаю попробую
я так понял она будет работать тока зимой , хотя посмотрим
P.S. в сем заранее спасибо за внимание .При копировании идеи ссылка на ap003 желательна :)
ВаНеК
сообщение 5.5.2010, 19:26
Сообщение #69
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
отпишись как себя поведет :) и желателньо все фоты процесса инсталяции ;)
ap003
сообщение 5.5.2010, 20:09
Сообщение #70
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ну само собой :)
ap003
сообщение 6.5.2010, 21:06
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Ну а если механника себя не зарекомендует то буду пробовать еще 2 варианта :
1-http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343188 или
2-http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=363788
и мотор редуктор от 2110
ВаНеК
сообщение 6.5.2010, 21:29
Сообщение #72
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
тоже вариант! чтоб брал температуры с охлаждайки (градусов 55-60 к примеру) включал мотор, подсос задвигался :)))
для авозапуска необходимо только не забывать самому выдвигать подсос перед оставлением машины на ночь пожалуй...
lic1981
сообщение 7.5.2010, 16:30
Сообщение #73
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Дай название. А то ссылки не работают.
ap003
сообщение 7.5.2010, 20:30
Сообщение #74
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
а ты пробовал копировать вставить ????
Сегодня дополнительно прикуплено
Трос подсоса-1 шт.
Хомут 0-16 - 6 шт.
Хомут 0-32 - 4 шт.
Планка крепления активатора центрального замка 2 шт. (не покупал взял у друга авто-электрика на СТО)
2 шланга длинной 0,5 м.
Осталось раздобыть трубку внешний диаметр 6 мм. с одной стороны 9 мм. с другой стороны . и завтра попробую внедрить
если ничего не помешает :)
Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 17:19
ap003
сообщение 8.5.2010, 20:28
Сообщение #75
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Поставил работает, но на 50 %
необходима настройка так как ход штока всего 10- 12 мм а для полного закрытия заслонки необходимо 20-25 мм .
lic1981
сообщение 9.5.2010, 5:51
Сообщение #76
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Какой регулятор поставил? Открытие заслонки плавное или она открывается сразу вся?
lic1981
сообщение 9.5.2010, 7:31
Сообщение #77
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
http://www.sauvz.ru/ Вот нашёл ещё ссылку. Кто сталкивался и стоит ли овчинка выделки?
Baсилич
сообщение 9.5.2010, 10:05
Сообщение #78
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
у меня такой стоит уже года полтора. проблем не знаю, всю зиму с автозапуска запускал, даже в -40 проблем не возникало
ap003
сообщение 9.5.2010, 18:40
Сообщение #79
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
открытие плавное по мере прогрева , завтра утром посмотрю что получилось , т.к. сегодня немного дорабатывал
стоит эт хорошо но стоит дороговато
фотки с установки о отчет завтра
Сообщение отредактировал ap003 - 9.5.2010, 18:47
ap003
сообщение 10.5.2010, 11:17
Сообщение #80
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Сегодня поставил назад Пекар 175 , так что результат будет вечером (Тосол остынет )
Сообщение отредактировал ap003 - 10.5.2010, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:34
