147 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Mad_Doc
сообщение 8.5.2010, 18:26
Сообщение #1281
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(docik @ 6.5.2010, 9:17) *
выставил ровно перекрытие,зажигание,с карбом чуть помудрил.динамика не плохая на 1 взгляд,но до открытия заслонок на 70-80%.дальше если в пол появляется гул какой-то и ощущение что за бампер держат.да и разрежение в пускном колекторе упало(наверное и скорость смеси ?)регулировкой зажигания проблема не решается.
Богати смесь. Поставь жиклёр ЭМР на 60. Как минимум. В ГДС поставь топливные жики следующие по пропускной способности.
Alex21
сообщение 10.5.2010, 22:52
Сообщение #1282
Пользователь №: 30193
Цвет:Тёмно синий
Ответьте пожалуйста! Хочу поставить вал ММ-03 на двигатель 1300(всё сток) каким будет он для этого двигателя?! Повысится ли динамика на низах?! И до скольки будет крутить на верхах?! Заранее спасибо!
Mad_Doc
сообщение 10.5.2010, 23:13
Сообщение #1283
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Тупак будет. 1,3 и так на низах не сильно едет, а поставив тракторный вал, ты ещё и верхи убьёшь.
Alex21
сообщение 11.5.2010, 17:24
Сообщение #1284
Цвет:Тёмно синий
А как на счёт ММ-80?! Хотелось бы, улучшить динамику на низах! Больше 4500-5000 не кручу!
Mad_Doc
сообщение 11.5.2010, 21:56
Сообщение #1285
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Поставь 213-й стоковый вал. Или что-то из разряда Э1 или динамика 118. Низа чуть добавятся и на верхах мотор скисать не будет.
pitbal
сообщение 17.5.2010, 10:25
Сообщение #1286
Пользователь №: 32037
Машина:2101
Цвет:красный
добрый день.прошу помощи в настройке распредвала нуждин 2 (не эстонец) на 21011 мотор.1300
объясните на пальцах как выставить перекрытие,и куда потом смещать распред чтобы были оптимальные низа и середина.
StreetRider
сообщение 17.5.2010, 10:49
Сообщение #1287
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Нуждин и Эстонец, на сколько мне известно всегда были одно и то же. Напиши хоть характеристики вала. По настройке и что куда крутить почитай в этой теме все есть, не ленись.
pitbal
сообщение 17.5.2010, 11:03
Сообщение #1288
Машина:2101
Цвет:красный
вообщем разница сказали есть,эстонцы качеством не очень,на торце вала выбит только 0,характеристики
СТИ-2 Впуск 11,2(7,2) 280/107 0,2
Kikos
сообщение 17.5.2010, 11:07
Сообщение #1289
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Нуждин-2 = Эстонец-2 = Эстонец+, все эти валы одинаковые, просто называются по-разному.
А на счет настройки правильно написано постом выше. В этой теме уже больше 60-ти страниц, и на каждой третьей(если не второй) описано, как выставлять перекрытие и куда и для чего крутить валик.
pitbal
сообщение 17.5.2010, 11:24
Сообщение #1290
Машина:2101
Цвет:красный
просто везде написанно что с рейками и тп,а такого нету((
Kikos
сообщение 17.5.2010, 11:48
Сообщение #1291
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Перекрытие можно и на глаз, но с помощью какой-нибудь плоской негнущейся хреновины - кладешь ее на тарелки одного цилиндра и смотришь, чтобы она прилегала к ним обеим без перекоса, то есть поверхности тарелок находятся в одной плоскости - это есть момент перекрытия, то есть момент равного поднятия впускного и выпускного клапанов.
Alex899
сообщение 17.5.2010, 12:09
Сообщение #1292
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вот это как раз таки и не факт,если голова делалась,и то смотря как делалась,то тарелки могут быть и не на одном уровне.Нужно вначале найти такую точку когда оба клапана закрыты,глянуть как стоят тарелки,а потом уже искать момент перекрытия с учётом погрешности.
pitbal
сообщение 17.5.2010, 12:14
Сообщение #1293
Машина:2101
Цвет:красный
сёдла не просажены,колапана одинаковые,стоят на одном уровне.
тоесть,сначала я выставляю перекрытие распредвала,когда оба клапана на первом цилиндре максимально открыты,потом устанавливаю ВМТ,метка на шкиве колена на метке крышке передней на большой метке,одеваю цепь когда оба клапана окрыты,правильно?
StreetRider
сообщение 17.5.2010, 12:34
Сообщение #1294
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
ты цепью собрался перекрытие выставлять? Выставляешь все по меткам КВ и РВ. Далее крутишь КВ вперед/назад и находишь перекрытие ("когда оба клапана на первом цилиндре максимально открыты" или равнооткрыты), ослабляешь болты РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТЕРНИ и докручиваешь КВ до ВМТ (длинная метка на крышке и метка на шкиве). Затягиваешь болты разрезной шестерни.
pitbal
сообщение 17.5.2010, 12:39
Сообщение #1295
Машина:2101
Цвет:красный
оо,спасибо,кстати,как с зажиганием?выставлять по стоку?вчера поставил этот вал,как сток,со сток звездой,ну машина ваще не поехала,на 01 валу было намного лучше,поставил разрезную,полностью укрутив после ВМТ,стала ехать с 2500 и до 6000 точно,но детонация на верхах появилась,забагатил вторую камеру,всё равно детонация не пропала...
и ещё,на торце вала выбит 0 (ноль) просо все эстонци нуждины как то опознаються,а это т нет...
Сообщение отредактировал pitbal - 17.5.2010, 12:45
Alex899
сообщение 17.5.2010, 13:07
Сообщение #1296
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вааще то на втором эстонце на торце выбито Н-2. Про зажигание стопицотмильёнов раз писали,на ХХ и на низах угол надо поднимать,смесь богатить,на верхах угол надо резать,то есть меньше чем на стоке,и топлива соответственно лить,тогда поедет.
pitbal
сообщение 17.5.2010, 13:36
Сообщение #1297
Машина:2101
Цвет:красный
это как сделать?
Delfi
сообщение 17.5.2010, 15:27
Сообщение #1298
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
это как сделать?
руками!!!!
Alex899
сообщение 17.5.2010, 15:56
Сообщение #1299
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Углы по оборотам настраиваются в трамблёре,по нагрузке вакуумный автомат,как правило подключается в коллектор,смесь настраивается в карбе,подбором жиклёров, это так,подсказка.
WhiteDragon09
сообщение 17.5.2010, 21:06
Сообщение #1300
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Привет парни.
такой вопрос низ 1.5 троешный, башка 011 хочеться поставить валик ММ 72, если башку фрезернуть на 1.5мм , то насколько зенковать седла? и сколько снимать с пастели
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 21:28
