Тема закрытаНачать новую тему
> Что-то стучит под днищем, ?
-=StreecH=-
сообщение 5.5.2010, 15:19
Из: г. Москва
Пользователь №: 1348
Цвет:темно-синий
даже не стучит, а звенит, отчетливо слышно, когда даешь нагрузку на кардан\коробку\редуктор и т.д
потрогал кардан, покрутил по часовой и против часовой стрелок - звонкий отчетливый звук!
в чем может быть проблема?
П@ш@
сообщение 5.5.2010, 15:34
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Может разбиты крестовины или люфт редуктора, посмотри как ведут себя места соединений (крестовины) и хвостовик редуктора
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.5.2010, 15:35
Mugszee
сообщение 5.5.2010, 18:30
Пользователь №: 23154
Цвет:Red
Год Выпуска: хзхз
А у меня достаточно громко стучит(звук типо молоточка по днищу) если на скорости >40 выжимаешь сцепление, при этом если не выжимать вроде все нормально,может разболталось что-то?? подскажите пожалуйста мужики))
сообщение 5.5.2010, 18:46
Ищи в цепочке сцепление-коробка-муфта-кардан-подвесной-крестовины,ЗМ.Где то здесь,по месту смотреть надо.Заодно на всяк что есть дури пошатай все тяги и амморты.
сообщение 5.5.2010, 20:06
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
И ведь всё это уже где то обсуждалось.....
Курим поиск!!
Закрыл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:51
