8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Электрокнопка багажника на 06!
сообщение 13.4.2010, 20:14
Сообщение #61
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Цитата(Павлуха @ 13.4.2010, 20:10) *
Предположем,что обмотка активатора имеет сопротивление 2 Ом,тогда ток при 12 В = 6А.Мощность=72 Вт.
Ну и что? Говорю же: ГОД СТОИТ И НОРМАЛЬНО!!! Тем более 6А не так и много...
Vavan83
сообщение 13.4.2010, 20:25
Сообщение #62
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Хорошо спасибо вам обоим за помощь. Буду пробовать.
сообщение 13.4.2010, 21:44
Сообщение #63
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да, собственно, не за что! Отпишись только как сделаешь...
Vavan83
сообщение 14.4.2010, 13:40
Сообщение #64
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Хорошо. Но реле ставить пока не буду, купил кнопку от 10-ки (50р) на ней написано 10А с учётом того что активатор ~4А то должно пахать и так.
StreetRider
сообщение 14.4.2010, 17:33
Сообщение #65
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
Кнопка 10 на активатор и расчитана, никаких реле туда вешать не надо. У самого уже стоит 2 года и ничего не погорело даже при удержании на 5с. А если примастырить к сигналке, то 4-х контактное реле обязательно, т.к. ток там слабый, порядка 300 мА.
Павлуха
сообщение 14.4.2010, 17:36
Сообщение #66
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Активатор уж точно не рассчитан на такой режим работы.
StreetRider
сообщение 14.4.2010, 18:59
Сообщение #67
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
Однако пашет до сих пор!))
сообщение 14.4.2010, 20:05
Сообщение #68
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
+1!!!
Titan_24
сообщение 14.4.2010, 21:08
Сообщение #69
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
а у меня стоит обычный активатор (которая с моторчиком) через релюху и кнопка небольшая рассчитанная на слабый ток.... мне кажется так надежней, т.к. питание на релюху идет через предохранитель с аккумулятора, а на кнопку через предохранитель (тот что на катушку ток дает) с замка зажигания...
Все работает и всем советую сделать - очень удобно.
Dementyanov
сообщение 14.4.2010, 23:27
Сообщение #70
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
С замка неудобно - чтобы открыть багажник, надо включать зажигание :).
релюху поставить стоит, если планируется потом установка сигналки. Только большинство сигналок выдают на выходе отпирания багажника "-" и это надо учесть при подключении реле. С 10-й кнопкой управление с сигналки можно потом подключить на свободный контакт кнопки, если изначально коммутировать кнопкой "-" питания обмотки реле.
Titan_24
сообщение 15.4.2010, 8:41
Сообщение #71
Цвет:сафари
а мне в принципе и кнопка нужна когда лень ключ из замка зажигания неохота вытаскивать....
piloterist
сообщение 15.4.2010, 15:44
Сообщение #72
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
У меня и через сигналку и через кнопку в салоне без всяких реле больше года. Пока все в порядке.
Павлуха
сообщение 15.4.2010, 16:02
Сообщение #73
Из:
Возможно у тебя выход на багажник в сигнализации силовой.
Иначе без реле никак.
Titan_24
сообщение 15.4.2010, 16:41
Сообщение #74
Цвет:сафари
угу, на сигналках обычно ток не более 400 мА под выход на реле...
piloterist
сообщение 15.4.2010, 16:45
Сообщение #75
Из: МОСКВА
Цвет:БЕЛЫЙ
Я так думаю что у меня где то в блоке сигналки это реле. т.к. для подключения электрозамка багажника я один провод от сигналки протянул к плюсу питания а второй к плюсу моторчика (кнопки).
Сообщение отредактировал piloterist - 15.4.2010, 16:46
len1n100
сообщение 4.5.2010, 15:33
Сообщение #76
Из: Коломна
Пользователь №: 22449
Год Выпуска: 1979
Доделал я сие чудо. Наконец то багажник открывается с брелка и с кнопки. Делал всё через реле. Провод тянул по правой стороне, купил его в обычном магазине сечением 2,5мм*2. Один "+" идёт как раз на активатор, кстати поставил 6 кг, а второй "+" планируется на обогрев стекла, так же через реле. Всё получилось просто великолепно, открывается без заедания. Кстати при открывании с сигналки там время подачи управляющего "-" где то 2-3 секунды. Посмотрим сколько это всё протянет и как эта конструкция будет работать зимой.
Vavan83
сообщение 5.5.2010, 10:53
Сообщение #77
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
Поставил себе активатор на 6-кг. Всё открывается без проблем, сделал всё без реле и без сигналки просто поставил кнопку в гнездо от прикуривателя. Кстати подсветка тоже от него только с диодами. Подключил на запасной предохранитель ( 3-ий на малой колодке.) и тут возникла мысль, а что если к примеру залезут в салон и тут им без всякой заморочки так сказать полный доступ ещё и в багажник, просто нажав на кнопку. Может лучше подключить туда где "+" появляется только при включенном зажигании? В принципе когда ключи в руках не сложно и ими открыть.
Павлуха
сообщение 5.5.2010, 11:49
Сообщение #78
Из:
Вот и возникли трудности,которые были решаемые,если цепь была слаботочная).
А то можно было свазять с сигналкой или секретный тумблер поставить.
Рабочая кнопка только при вкл.зажигании,но как то неполноценно,хотя можно сделать так и пусть еще с брелка открывается.
димон12
сообщение 5.5.2010, 12:01
Сообщение #79
Из: Город БЕЛГОРОД
Пользователь №: 3840
Машина:ВАЗик-2106
Цвет:Мурена
+1 у меня тоже уже год без реле всё отлично работает и сигналка и кнопка!
Vavan83
сообщение 5.5.2010, 12:25
Сообщение #80
Из: Волгоград
Цвет:Тёмно-синий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:50
