408 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 17.5.2010, 20:38
Сообщение #1201
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Хотел сегодня отрегулировать зажигание по нормальному, и как и ожидалось без стробоскопа оно не вышло. Ставил по искре на центральном проводе, видимо этот метод для БСЗ тоже не больно годится. В итоге, или машина держит холостые и не тянет, или у нее появляется нормальная тяга, но холостой пропадает как таковое явление. Обороты плавают и так и сяк, бывают пропуски в искрообразовании. Короче, в список в придачу ко всему занесены новый бесконтактный трамблер в сборе и катушка, ибо ВСЁ новое просто таки обязано ехать и не парить мозг. Больше там собственно ничего ответственного из старья и не останется. Ну и если что на черный день будут полурабочие запчасти чтоб доехать если вдруг...
Да, пульсар этот из системы убрать не удалось, т.к. он неразъемно соединен напрямую с коммутатором.
З.Ы. Вот мне интересно, упоминаемый в темах о БСЗ нивский трамблер чем по поведению отличается от классического? Если кто знает, просьба написать, а то может этот агрегатец еще момента на низах поддает?
Кстати, нормально то, что бегунок от, скажем так, состояния покоя, может поворачиваться не только в опережение(чувствуется противодействующее усилие пружинок), но и чучуть в запоздание градусов так на 5-10 навскидку по окружности без всякого противодействия?
сообщение 17.5.2010, 22:38
Сообщение #1202
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 17.5.2010, 22:43
Сообщение #1203
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот ищо, я че, сам безрукий?
Просто инструмента еще не хватает...
сообщение 17.5.2010, 22:50
Сообщение #1204
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
практика была ?
Алексей 063
сообщение 17.5.2010, 23:04
Сообщение #1205
Из: Липецк
Пользователь №: 23511
Машина:DAEWOO GENTRA
Цвет:Серый перламутр
Год Выпуска: 2014
Правильно!А то мне один отрегулировал так,что потом отец два раза переделывал.Для себя делаешь,отлично будет!
сообщение 17.5.2010, 23:08
Сообщение #1206
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну я по себе сужу просто
знаю где если ОТЛИЧНЫЙ карбюраторщик, я там работал в этом сервисе clapping.gif
сообщение 17.5.2010, 23:15
Сообщение #1207
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
В тех же темах по бсз вроде как указано, что у нивского УОЗ регуляторами не так сильно задирается, как на классическом.
Про бегунок - в принципе ненормально, но на контактном у меня примерно так было - и никакого криминала. Только не 5-10, а 2-3.
"Нормальная тяга" - имеется в виду с низов? Запозднил. Небось, еще заводится тяжело, и при перегазовках отстрел в глушак? "Не тянет" при прочих равных - слишком рано, детонация даже на второй может прослушиваться. Имхо, сперва настрой хх на карбе, а потом уже от этого строй зажигу.
сообщение 17.5.2010, 23:22
Сообщение #1208
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
NeonKIR, не было практики, а если по дядям ездить то откуда ей взяться то?
Сделаю, куда я денусь.
Вот только при чем тут карбюраторщик, если сам то карб был у оного год назад? С зажиганием там что то неладно. Даже могу сказать почему - я ж цепь подтянул, а она сильно прослабленная была, вот зажигание и уплыло. Качественно регульнуть его пока что нечем, а некачественно, как видно, не особо пока выходит. Завтра еще зайду в гараж и еще подумаю на этот счет... смущает меня что в момент искры на проводе катушки при постановке колена за 5 градусов до ВМТ контакт бегунка находится градусов на 20 в недоходе до контакта на крышке трамблера на первый цилиндр. Чертов пульсар, все он, сцуко, артачится. Надо будет завтра снимать не центральный а именно первый провод...
, а хрен его поймет. Грань чет не находится. Тяга да, с низов, с 1200 можно нормально тронуться. Мечтал об этом grin.gif Заводится тяжеловато, на подсосе обороты не поднимаются выше 2500. Греть надо долго чтоб без подсоса не глохла, почти до самых 90. Отстрелов никуда не было во всех случаях, газовал на пробу.
ХХ на карбе резко перестал настраиваться... как ни крутишь, он мечется от 800 до 1200. В конце концов оставил на заводских по умолчанию -3,5 оборотов количество, качество так и не трогал.
Люфт именно вполне себе 5-10 градусов есть, весьма ощутимо под пальцем ходит. По коленвалу это 10-20... и че там спрашивается регулировать?...
сообщение 18.5.2010, 0:32
Сообщение #1209
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Дык тогда проблема может быть даже и не в самом трамблере, а в съеденной шестерне его привода
сообщение 18.5.2010, 6:22
Сообщение #1210
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Может быть, кстати... надо пособирать инфу по этому явлению природы...
Оно жрется само по себе или с приводным валом, и что у него там обычно жрется, шлицы внутри или зубья снаружи?
сообщение 18.5.2010, 6:34
Сообщение #1211
В основном шлицы внутри , они слабее.
сообщение 18.5.2010, 10:19
Сообщение #1212
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 18.5.2010, 11:43
Сообщение #1213
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А это пока что не ко мне вопрос, а к предыдущим эксплуататорам... Я свое дело сделал, Эссо полусинь залил...
Грибок стоит 80р пиленговский, заводских не нашел. Посоветуйте или отсоветуйте...
А то отзывы о пиленговских деталях для мотора прямо противоположные. Вот Мульт рокера пиленговские ставил, так они стучали аки гады, пока на заводские не сменил.
Да, и на трамблере и маслонасосе те же шлицы разве не изнашиваются?
Msnc
сообщение 18.5.2010, 13:09
Сообщение #1214
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Изнашиваются конечно везде, но грибок изначально сделан более мягким, что бы в случае клина срезало шлицы на нем, а не на трамблере или маслонасосе. Его же проще и дешевле менять.
сообщение 18.5.2010, 13:11
Сообщение #1215
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ок, тогда я иду и меняю его. Конструктору-машиностроителю я верю friends.gif
сообщение 18.5.2010, 19:50
Сообщение #1216
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Итак, этот самый грибок был нынче заменен. Старый мне, честно говоря не понравился...
Во-первых, явно контактировала с промвалом не вся поверхность зубьев.
Во-вторых, шлицы треугольные, а должна быть трапеция.
В-третьих, зубья изношены неравномерно(видно по площади вершин).
Поставлен пиленговский. На вид и ощупь - вполне добротная деталька. Люфт бегунка пропал, зажигание удалось пристойно отрегулировать, появился холостой, осталась тяга, а вот пропуски зажигания никуда не делись. Терпимо, но неприятно. Движок снова начал колбаситься на холостом, может на регулировочных болтах клапанов контргайки ослабли? Странно, я их хоть и не от души, но все же трубой тянул...
Думаю, надо выставить зазор в свечах, ибо по сей день я ложил на это болт.
Попутно выкинул резистор из бегунка, разницы не заметил как в поведении двигателя, так и в приеме радио...
А так мой перфекционизм временно удовлетворен на эту тему... после замен виднее будет.
сообщение 18.5.2010, 23:39
Сообщение #1217
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Мдя, после экспериментов с карбом попробовал и я покрутить трамблер туда-сюда. Больше, чем на 45 градусов выкручивал, а мотор оборотов почти не меняет... С пробными заездами выставил, чтоб пальцы не звенели, и оставил так. Неужто тоже шлицы подтерлись?... На ХХ двиг всегда потряхивало, так и осталось, хоть обороты стабильны.
Sprpddr
сообщение 19.5.2010, 8:17
Сообщение #1218
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Enkei на будучее, грибок такой от нивы ставют, он всеми зубьями "хватается", потому что длиннее, а стоковый только 2/3.
сообщение 19.5.2010, 9:54
Сообщение #1219
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Читал. Ты ошибаешься, это касается именно нивы. На ниве наш грибок работать будет, но не всей поверхностью шлицов, а следовательно недолго.
Нивский грибок встает к нам нормально, а наш на ниву - неполноценно.
Да, и это касается шлицов маслонасоса, трамблер так и так работает нормально.
Маслонасос - тоже. Давление стабильно нормальное. И со старым грибком было так же, хрен ли, ему люфт по банану...
Sprpddr
сообщение 19.5.2010, 9:57
Сообщение #1220
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Чёт кто-то из нас не так понял. Я лично наблюдал, как капиталили шестой двиг, там вытащили стоковый грибок, показали, что он не полностью стоит, и хозяину машины приказали купить от нивы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:25
