Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Хочу сделать приборы, на которых днем будет обычная шкала, а ночью циферки, шкалы и стрелки будут светиться. Думал, думал... И пришел к мысли: А что если раздобыть люминесцентную краску?! При освещении плоскости с нанесенным слоем такой краски, плоскость будет светицца (конечно не вся, а только то, что намалевали этой краской). Можно будет взять штатные приборы и нанести эту краску на уже имеющиеся надписи. Думаю, придется изменить подсветку приборов на светодиодную, но это уже второе дело.
Что думаете об этом, уважаемые форумчане? Другим альтернативным предложениям буду только рад!!! P.S. Наподобие этого. Сообщение отредактировал Choopyster - 24.10.2007, 13:52 |
#1321
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Сделаны: раздельная индикация. Вот обещанные фотки: Как делал ? сам процес (подробней). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry284123 |
#1322
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.11.2009 Из: Тверь Пользователь №: 21373 Машина:ВАЗ 2106, Mitsubishi Eclipse D2A Цвет:Чёрный с графикой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#1323
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз ![]() |
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы.
#1324
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы. По какой схеме сделал? |
#1325
господа электрики,пытался достучаться в личку-не получается,у меня наипоследнейшие вопросы про регулятор:по схеме с кренкой(всё таки сразу купил не стал менять)сопротивление написано 680ом,я нашёл лишь 560-оно пойдёт?кренка должна греться(кстате я её в футляр от плёнки и поместил-не поплавится не фиг?)?минус на прикуривателе -это корпус?а так всё хорошо работает в тестовом режиме и регулируется нормально,но пока не рашаюсь ставить пока не получу ответы. По какой схеме сделал? по этой
#1326
по этой Всетаки выбрал ЕН5А,молодец. Так вот,ее нужно посадить на радиатор или же на кузов или др. металлическую поверхность без краски,желательно на термоинтерфейс(термопаста,КПТ-8 например). Для долговременной работы,нагрев должен быть терпим рукой(50-60гр максимум) Проверять лучше на заведенной машине,т.к напряжение больше. Резистор 560 Ом тоже пойдет. Не помещало бы установка конденсаторов,но если все устраивает и не охота возиться,можно и без них. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.5.2010, 23:09 |
#1327
Цитата Всетаки выбрал ЕН5А,молодец. Так вот,ее нужно посадить на радиатор или же на кузов или др. металлическую поверхность без краски,желательно на термоинтерфейс(термопаста,КПТ-8 например). Для долговременной работы,нагрев должен быть терпим рукой(50-60гр максимум) Проверять лучше на заведенной машине,т.к напряжение больше. Резистор 560 Ом тоже пойдет. Не помещало бы установка конденсаторов,но если все устраивает и не охота возиться,можно и без них. всё понятно,нагрев рукой терпим,а регулировка плавная.так а минус от корпуса прикуривателя? |
#1328
#1329
#1330
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся.
#1331
#1332
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) |
#1333
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю |
#1334
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
#1335
а это мои , да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться. А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко может их покрасить как нибудь или колхоз будет |
#1336
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
а это мои , да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться. А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко может их покрасить как нибудь или колхоз будет Привет, а чем резал ??? |
#1337
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Получилось неплохо, но в дневное время прийдется ездить со светом ИМХО. На фотках очень порадовала витая пара) |
#1338
а это мои , да... плотером всетаки корявенько получается если присматриваться. А мне кажется не нужны в твоем варианте стрелки другой формы, должны быть стоковые это не плотером резано а руками,плотер не берет слишком мелко может их покрасить как нибудь или колхоз будет Привет, а чем резал ??? обычным лезвием |
#1339
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю Када на всю !......... |
#1340
подскажите как сделать такие стрелки а то циферблаты я сделал но с обычными стрелками они как то не смотрятся. Карочи ...я сделал шоб светились стрелки , правда тока тахометр ... оказалось - это , сцуко , очень точный прибор... поставил другую стрелку...терь стрелка светицца , но абароты паказует тока до двух тыщь.... а на малых ваще не падымаецца )))))))) ... че делать не знаю - фоту выкину позже ....падскажите )))) а до 2000 обороты нормально показывает или когда газуеш на всю Када на всю !......... фото в студию!!!!посмотрим обсудим проверим!!! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 19:47 |
