3 страниц V  < 1 2 3
> Задний редуктор в масле.
PenZяк
сообщение 4.5.2010, 21:43
Сообщение #41
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(Ролакс @ 4.5.2010, 9:39) *
Вопрос решен.теперь почти новый мост будет-и сальник,и сапун.
Вроде теперь не подтекает, но запах остался, выгорает масло что попало на глушитель походу.
Dandelion
сообщение 4.2.2011, 12:56
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Подскажите, пожалуйста! Решил сменить крестовину. Открутил кардан от хвостовика заднего моста, а оттуда вытекло масло, которое заполнило внутри все пространство. При этом задний мост сухой, не в масле вообще и если бы не разобрал, то бы и не понял, что масло подтекает. Что это может быть и как это решить?
сообщение 4.2.2011, 13:02
Сообщение #43
Сальник моста бежит,надо менять http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html
YaJAROFF
сообщение 4.2.2011, 20:48
Сообщение #44
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Откручена гайка ведущей шестерни редуктора. Затягивать на месте с усилием 6кгс.м.
simoha
сообщение 5.2.2011, 14:34
Сообщение #45
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
русские сальники оставляют желать лучшего! Мщжет кто ставил импортные! Кто знает, от чего постаить?
Dandelion
сообщение 6.2.2011, 12:57
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Прочитал сообщения ваши, спасибо - я так и думал. Пока масло не бежит наружу - ладно. За 250 000 пробега может быть и надо подтянуть гайку - износ. Посмотрю, проверю - четыре гайки открутить недолго. На счет сальника, он у меня есть еще советский, балаковский.
RUSL45
сообщение 6.2.2011, 16:49
Сообщение #47
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Сменил уже 2 сальника,а масло все равно по чуть чуть гонит,с наружи мазал герметиком,там все ок.Может снять пружинку внутреннюю у сальника, да маленько укоротить,буквально на мм,кто нибудь так делал?,теоретически должно помочь,так делал на сальнике коленвала,2 год полет нормальный,тьфу, тьфу,тьфу
DUL06
сообщение 6.2.2011, 16:54
Сообщение #48
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Любая резина имеет свой срок хранения. Так что нет смысла ставить советский которому уже как моей прабабушке.... Ставь балаково рыжий...
Поменяй флянец и не мучайся... Выробатка на нём скорее всего, вот и течёт...
Сообщение #49
Почему,если она в вакууме хранилась-еще лет 10 можно..
RUSL45
сообщение 6.2.2011, 17:18
Сообщение #50
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Флянец новый,поменял т.к на старом грязезащитный круг отпал,масло тогда уже погнало,сапун также поставил новый,масло по уровню горловины,лукойл п.синька.Есть мнение,что новый флянец гуано,поэтому буду укорачивать пружинку,измерять флянец не хочу,да и нечем.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:10
