34 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
valeexy
сообщение 5.3.2010, 10:54
Сообщение #221
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Цитата(KyzDim @ 4.3.2010, 15:29) *
Спасибо большое все понятно)
Что терь поможет замена карба???
Замена двигателя может исправить ситуацию :)) а если серьезно, то минус карбюратора - это необходимость его прогрева.... В холодную погоду это ощущается острее... Каждый карбюратор необходимо прогревать...
Иванов
сообщение 7.3.2010, 0:23
Сообщение #222
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Хочу поделится опытом. big_boss.gif симтомы по провалав ну все выше описанные и чего только не делал поменял свечи провода мыл карб рагулировали аороче censored.gif
А причина была в том что проводок от кантактной группы был в нутри переломан о как заменил контакты и аида! drinks.gif
valeexy
сообщение 8.3.2010, 14:40
Сообщение #223
а поподробней можно? где находится контакты эти?
DimCa
сообщение 8.3.2010, 18:25
Сообщение #224
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
а у меня такой проблемы небыло, в смысле провалов даже на холодную, но после замены бензонасоса с "Пекар" на стоковский купольный о небо и земля на холодную вообще такая "тупая" провал за провалом если нажать на газ, на прогретой более менее норм.
так что проблем может быть куча....
--ЕвГений--
сообщение 9.3.2010, 9:20
Сообщение #225
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...почистил карб (с полной разборкой и продувкой Хайгиром), произвёл настройку камеры по мурзилке, при сборке использовалал оригинальный рем. комплект. Но вот аказия ... появились провалы при разгоне.
Вопрос: в чём проблема? что сделал не так? может уровень в камере? может ускоритель?
fan_tom
сообщение 10.3.2010, 22:20
Сообщение #226
Пользователь №: 20514
Машина:vaz 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1992
здрасти. у меня вот такя проблема ( машина стала кушать много бензина подумал дела в карбюратере решил почистить , купил рем комплек дааз 2105-20 ну какой надо поменял жиклеры воздушные и топливные, получилссь хня на холостых оборотах машина исправна работает, стоит включить передачу и начинать троготься сразу обороты падают и начинает глохнуть скорость стало развивать оч медлено и больше 60 не как, подумал что чет напутал заехал к карбюратаршику он все почистел поставил как надо но проблема не прошла кода едеш машина дергаегтся скорость серано не развивает, причем если выдернуть подсо начинает ехать по устоичевие но сероно больше 80 не как, сморел свечи поменял провода, шток бензонасоса тоже поменял беда не прошла подсажите может не там смотрю,зы попловковая камера выстовлена вроде нормально. stop.gif help.gif help.gif
DimaVaz
сообщение 11.3.2010, 11:02
Сообщение #227
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
карбюратор точно 2105?
serega4100
сообщение 11.3.2010, 11:11
Сообщение #228
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
может перетянул нижние гайки крепления карба и теперь нижняя часть деформировалась и подсасывает воздух?
fan_tom
сообщение 11.3.2010, 18:07
Сообщение #229
Машина:vaz 2106
Цвет:беживый
Год Выпуска: 1992
не это я у крбюраторшика делал шлифовал нижник. не помагло. мне ту говорили что возможно из за зажигание такое возможно?
--ЕвГений--
сообщение 12.3.2010, 7:04
Сообщение #230
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...очень похоже на не правильно выставленое зажигание...
--ЕвГений--
сообщение 18.3.2010, 21:15
Сообщение #231
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Delfi
сообщение 18.3.2010, 22:30
Сообщение #232
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Вот оригинальный рем.комплект не следовало было покупать(ибо кач-во деталей в нем отвратное), лучше по отдельности все приобрести. Проверить затяжку винтов на крышке привода УН(если не затянуты до конца - то бенз будет брызгать через щель в сторону а не в карб), перепроверить уровень в поплавковой, и прочистить каналы переходной системы 2й камеры. А провалы в моменты нагрузки(в момент трогания, в момент включения высшей передачи) или как? И ЧТО ЗА КАРБ??
--ЕвГений--
сообщение 20.3.2010, 22:49
Сообщение #233
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...провалы в момент нагрузки, т.е. и при трогании, и при включении. Карбюратор: ДААЗ 2107-1107010-20
Delfi
сообщение 20.3.2010, 23:34
Сообщение #234
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
уровень топлива в поплавковой выставлен не верно, про УН я писал выше, эмульсионные трубки + качественные жиклеры, и стоит перепроверить зазоры. + провести правильную регулировку винтом качества, (только чтобы ХХ был 800-900).
gregis
сообщение 4.5.2010, 21:07
Сообщение #235
Пользователь №: 10976
Цвет:голубой
Прошу совета.Машина у меня ваз 2106,бсз стоит,движок 011. Поставил недавно солекс 2108.Машина сразу стала резвой,но одно но при трогании с места если резко нажать на педаль газа появляется провал.Если на педаль газа плавно надавливать то провалов нет.Провалы возникают в основном при трогании и переключении на 2 скорость(при резком нажатии).С 3 на 4 провалов нет.Карбюраторщик который ставил карб сказал, что так и должно быть с солексами.До этого стоял озон все было нормально.Должно ли так быть и в чем причина этого,а то может назад озон поставить?
safon12
сообщение 4.5.2010, 21:39
Сообщение #236
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
gregis БОЛьше не ходи к этому карбюраторшику ибо он шибко умный)))))
Причина одна не исправность ускорительного насоса! в следствии либо недолив либо перелив! сними верхню крышку карба и вручную рычаг газа надови и смотри сыт с писюна или нет если нет значит либо забился либо мембране кирдык!(это не долив) часто бывае что уплотнительное кольцо на самом сцикуну изнашивается и при нажатии на газ бинзоль и с сцыкунов и из подкольца ручьем фигачит (это перелив) Третего не дано! цена вопроса максимум 20 грн и 20минут при прямых руках!
У меня ваз 21063 двиг 011 каробка фиат 5-ка карб 21083 с жиками 1к zd150/95 2к ZC135/107 с места как ошпареная рвет и никаки провалов! посравнению с озоном просто сказка ИМХО
Smertfashistu
сообщение 5.5.2010, 13:35
Сообщение #237
Пользователь №: 31356
Машина:Ваз21063
Год Выпуска: 1984
у меня была точно такая же проблема, машина на прогретом уже движке дёргалась как паралитик, хотя двиг был почти по новой собран, причина оказалась кокраз в этом почки, у меня была такая проблема изза клапанов, на4-м цилиндре клапана погнулись... попробуй на горячем двиге подтянуть подсос... канеш если это они мне тебя жать, вытащить кривой клапан это ппц проблема, "как погнулся он калёный" не спрашивайте сам не знаю...
gregis
сообщение 5.5.2010, 19:41
Сообщение #238
Цвет:голубой
Сегодня съездил к этому карбюраторщику.Карб сняли продули,прочистили.Карб чистый-это 100%, ускорительный насос работает.Свечи новые поставил такая же проблема.Однако заметил что высоковольтные провода пробивают-током шарашет.Может быть ли в этом причина(потери тока)?
delok
сообщение 9.5.2010, 23:29
Сообщение #239
Пользователь №: 28819
Машина:Ваз-2103
Год Выпуска: 1975
Ребята погмогите, такая проблема, купил новый карбюратор SOLEX 1300, поставил, работал на 12 балов, но как потом оказалось расход был 17литров на 2 километра, я покрутил два регулятора количество и качество смеси, расход стал 6.5 литров на 100км, но появились провалы когда давиш на педаль газа при движении, надавливаеш на педаль,гдето пол секунды ничего потом рывок и машина идёт на разгон, пробовал крутить как всё было раньше всё ровно та же проблема! Чо делать незнаю!? dntknw.gif
Virtuoz442
сообщение 3.6.2010, 18:16
Сообщение #240
Из: Новозыбков
Пользователь №: 26650
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Гранат
ПАрни послушайте и мою историю!Стоял озон но уже старый карбюраторщик говорил ппц ему слабо регулировке поддается и т д!Постоянно провалы были при переключении передач!Обороты хренова развивала, Сидишь иногда она работает на хх, газу резко дашь а она с задержкой так и не внятно непослушно поднимет обороты, помоешь его карб,все прекрасно как пуля, дня два поездишь и все наместо становица,тупая становица! Мне достался карб от нивы солекс 73 что ли! Пошел к дятьке карбюраторщику Он настроил поставил его, говорит все гуд будет тока подъедать бензол будет говорит!Я проехал и вправду гуд, с места рвет,послушная стала,но обороты плясали на газ топишь отпускаешь заглохнуть могла!Но он похимичил с электроклапаном, стало нормально но не идеально,обороты подгуливают!И отъездил неделю, опять же стала дергаца на слабых оборотах при переключении и при старте с место ее колошматит огого как!Ну и чуток туповатая стала и заводица хренова и то только када давишь на газулю и утром выходишь на холодную заводишь она дымленет белым дымом дальше работает нормально! И подсос вытягиваешь на всю, она работает но ее трясет сильно и заглохнуть может!кароче целый букет, помогите кто чем сможет!!!И трамблер менял и хз че с ней руки опускаются, ну не едет она как надо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 21:05
