28.4.2010, 12:59
#501
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.3.2009 Из: Златоуст Пользователь №: 11404 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Я хочу залить Шелл 15в-40. Какой фильтр посоветуете? Лампа-зло моргает на холостых, бывший хозяин капиталил двигло, а думаю он масло гавно залил и фильтр такой же.
28.4.2010, 13:07
#502
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Бери фильтр МАН,не ошибешься!
29.4.2010, 19:24
#503
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
диапазон температуры применения
Моторное масло: 5w-30: -25 до +20. 5w-40: -25 до +35. 10w-30: -20 до +30. 10w-40: -20 до +35. 15w-40: -15 до +45. 20w-40: -10 до +45. трансмисионное масло: 75w-90: -40 до +35. 80w-85: -25 до +35. 80w-90: -25 до +35. 85w-90: -15 до +45. |
3.5.2010, 21:39
#504
Уже в который раз смотрю на этот чистый движок
NeonKIR и только сейчас догадался спросить-А КУДА ЖЕ ДЕВАЕТСЯ ГРЯЗЬ? Ведь "грязь" должна быть ...Но почему же она не оседает на деталях ГРМ? Масло хорошо моет? Но тогда с каждым наработанным моточасом концентрация грязи в масле должна увеличиваеться...и движок смазывается смесью из масла и наприлипаемой грязи... Если же масляный фильтр настолько хорош, что задерживает ВСЮ смытую грязь, то он должен очень скоро закупориться наглухо этой самой грязью...давление резко упасть... Как объяснить сие чудо? ps- пока не выясню в чем прикол-поостерегусь лить такое масло |
3.5.2010, 23:05
#505
Рискну предположить, что грязь есть продукт самого масла, либо продукт взаимодействия масла и картерных газов, и этот вот хитрый кастрол его не оставляет. Ну либо же масло меняется раз в 5 тык...
4.5.2010, 0:06
#506
Моё масло меняется в промежутке 6-8 тык, чернеет изрядно уже на 2-й тысяче... Двиг остается чистым.
Хреновое масло чернеет от металлической стружки, хорошее - от продуктов горения и моющих свойств. Совсем не чернеет только если машина стоит в гараже или не успевает почернеть, вылетая в выхлопную трубу... |
4.5.2010, 1:06
#507
И какое пользуешь, значится?
4.5.2010, 9:37
#508
Цитата Ведь "грязь" должна быть ...Но почему же она не оседает на деталях ГРМ?....... .........Если же масляный фильтр настолько хорош, что задерживает ВСЮ смытую грязь, то....... Чюдеса... - в чернющем масле -чистый двиг Очевидны следущие вещи- -фильтр не отсеивает черноту (читай-грязь) -движок смазывается смесью из масла и грязи.... Мои выводы логичные?????? |
4.5.2010, 18:28
#509
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 26788 Машина:Ваз 21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
LuxeOil 10w40...минералка)) хорошее масло вроде)
4.5.2010, 21:08
#510
И какое пользуешь, значится? Покамест Хаду полусинюю, там посмотрим... -фильтр не отсеивает черноту (читай-грязь) -движок смазывается смесью из масла и грязи.... Мои выводы логичные?????? Не совсем. Опытные мотористы смотрят не на цвет масла, а трут его между пальцами на предмет абразива. А черный цвет могут давать соединения продуктов горения в комбинации с присадками, очень мелкой фракции, практически не влияющими на свойства масла и не оставляющие налета на деталях... (Где-то так я слышал |
4.5.2010, 21:36
#511
Цитата А черный цвет могут давать соединения продуктов горения в комбинации с присадками, очень мелкой фракции, практически не влияющими на свойства масла и не оставляющие налета на деталях... Всё равно непонятно... Важнейшей "обязанностью" масла является прилипаемость к деталям, с целью создания тончайшей пленки на поверхностях трущихся деталей...пленку, которая не рвется этими самыми деталями... И опять получается парадокс-на трущихся парах (там, где механическая нагрузка максимальная) масло прилипает ...а на корпус распреда, с его абсолютно ненагруженной (и весьма шершавой поверхностью)-нет. |
4.5.2010, 22:56
#512
Эмм... а можа если работает все и давление нормальное, и не стоит озадачиваться? А если охота чистый движок, то можно как в рекламе чего то там его по деталькам в стиралке постирать
4.5.2010, 23:26
#513
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем последние испытания за рулем читал на днях оказ-ся чо наше масло не уступает импорту за исключением нескольких, из импорта шелл оказался лучшим (я про полусинь ща разговор веду) а при сравнении данных 4-х испытаний на защиту, энергосберегающие св-ва, пуск, и ещё чота, на отмываемость к сожалению и срок замены не испытывали (оч жаль),в общем лукоил люкс 1-е место т.к. сам хорошие энерго сберегающие св-ва 0.57% относ шела всё, тнк 10w-40 - 2-е место зато оно защищает в 4 раза луче, и роснефть на 3-м месте но она 5w-40 так что её опустили малость а так она почти лидер.
Кстати тнк ещё и дешевле такчщ почти лидер тожь. Если интересно могу таблици испытаний сфотать. |
4.5.2010, 23:37
#514
Любопытства ради можно и тесты почитать...хотя...
Я тут подумал и решил эксперимент замутить-взвесить новый масляный фильтр и его же после отработки ресурса...Интересно-сколько грязи он наберет? |
5.5.2010, 0:03
#515
Данунах, куплено все это. Своим опытом лучше выбирать а не тестами...
Трансмиссионка лукойл тоже где то лучшей из всех мировых оказалась, так чтоли? Поручик, в нем масло останется. А значит, эксперимент будет некорректен... |
5.5.2010, 7:36
#516
Цитата в нем масло останется. А значит, эксперимент будет некорректен... Новый фильтр взвешивается с новым же маслом....он же потом взвешивается со своей отработкой...Всё корректно. |
5.5.2010, 9:12
#517
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.3.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 10953 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Лукойл люкс 1 место???!!! Это ж смешно...чистой воды реклама.... Худшего говна я ещё не видел))))разве что Уфимка была))))От него бешеный нагар и притом всё это не смывается. Когда капиталил двиг там лопатой можно было из блока выгребать сгустки масла и всё из-за того, что до меня лили Лукойл. Себе лью Shell и никаких проблем...Двиг такой же чистый как и на фотке выше на несколько постов....
5.5.2010, 10:47
#518
Поручик, а ты вот на глаз сумеешь определить и запомнить, сколько в граммах налито свежего масла, вспомнить это через 8 тык и так же высмотреть сколько снято отработки вместе с фильтром? Если так, я тебе искренне завидую...
7.5.2010, 18:16
#519
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
заливаю РАВЕНОЛ 5 в40 так как остается еще на доливку в мерс
7.5.2010, 21:28
#520
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Лью GM 10w-40,двиг нормальный (10-10,2компрессия)но малость кушает масло(думаю пора менять колпачки),фильтр SCT,проблем нет.Стало медовым после 450км
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:35 |
