3 страниц V  < 1 2 3
> Вход AUX, Что это такое???
ромарио
сообщение 24.5.2009, 0:58
Сообщение #41
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
я себе делал также с плеером но почемуто батарейки садились быстро
Петрович_32rus
сообщение 24.5.2009, 2:00
Сообщение #42
Из: Брянск
Пользователь №: 9841
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Это уже не столь критично. Главное, что играет. В конце концов и зарядки есть, да и не так много времени я провожу за рулем, чтоб в хлам посадить телефон )))
mike_75
сообщение 25.5.2009, 19:26
Сообщение #43
Пользователь №: 9304
Машина:ВАЗ - 2106
вопервых надо майфун врубать на полную, громкость регулировать плеером,
а во вторых плеер и иже с ним запросто можно запитать от бортовой сети
Петрович_32rus
сообщение 25.5.2009, 19:35
Сообщение #44
Из: Брянск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Виктория (129)
Подключил я себе мобилку. Ничего паять не стал. Нашел дома провод с тюльпанани на обоих концах и приобрел переходник 2 тюльпана => 3.5 мм. Подключил все, вывел провод к кардан боксу (на котором у меня держатель для телефона). На магнитоле включен режим aux-in. И все. Втыкаю 3,5 мм в телефон, запускаю проигрыватель и включаю майфун. Громкостью управляю с магнитофона, в плеере на максимум.
fendermax
сообщение 4.5.2010, 12:18
Сообщение #45
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
А кто припаивал АИХ к стоковому радиоприемнику? от 21063 ? может есть какие фото куда нужно что припаять ? ато сложнее пайки проводов для гитары у меня дело не доходило)
skittles
сообщение 4.5.2010, 18:19
Сообщение #46
Пользователь №: 26788
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Проще трансмиттер взять наверное, они сейчас от 400 рублей...на любом приемнике ФМ диапазона работает
Vavan83
сообщение 6.5.2010, 22:08
Сообщение #47
Из: Волгоград
Пользователь №: 15399
Цвет:Тёмно-синий.
Вот тут наткнулся на такую весчь как кассетный адаптер для тех у кого магнитола с кассетами это простой выход, и будет вам AUX. Но только по моему дороговато dirol.gif .Тут подробности.
Сообщение отредактировал Vavan83 - 6.5.2010, 22:09
Павлуха
сообщение 7.5.2010, 0:02
Сообщение #48
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
bylavert
сообщение 20.1.2011, 16:08
Сообщение #49
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Павлуха, истину глаголиш. В любом звуковоспроизводящем устройстве есть предусилитель, так вот именно на него и подается линейный сигнал.
Здесь были желающие регулировать громкость с плеера который посредством перепайки проводов от наушников подключается к линейному входу, при это вывернув до упору ручку регулеровки громкости на мафоне - если есть желание спалить предусилитель, то флаг вам в руки. На предусилитель можно подавать только линейный сигнал!!! Старая аппаратура терпела такие издевательства, но новая может этого не простить. Блок регулирования мощности как правило встроен в предусилитель. Так что сигнал с плеера нужно подавать не на полную мощность. На наушники идет уже сигнал высокого уровня, а не линейный, а они достаточно сильно отличаются амплитудой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 13:13
