57 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Задний мост, Воет задний мост
Alex Lex
сообщение 23.4.2010, 17:53
Сообщение #261
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Просто кардан жалко. Он с москвичёвскими крестовинами.
сообщение 23.4.2010, 21:53
Сообщение #262
а что,москвичевские крестовины очень хорошие?я не в курсе.
walodia
сообщение 23.4.2010, 23:02
Сообщение #263
Пользователь №: 10140
я тоже в первые слышу такое.
сообщение 25.4.2010, 8:28
Сообщение #264
едь на разборку ВАЗов.В любом городе должна быть.там можно найти отличный экземпляр за небольшие деньги.
avtomaster37
сообщение 28.4.2010, 12:57
Сообщение #265
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
[quote name='Rintel' date='15.7.2008, 20:49' post='88697']
А у меня гудит при нагрузке мост,а когда на нейтрале тихо.Что это может быть кто знает?
[/quote
Шум исключительно под нагрузкой на прямой передаче после 60км/ч (и его отсутствие при снятии нагрузки) принадлежит исключительно редуктору заднего моста!!!
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 28.4.2010, 12:59
avtomaster37
сообщение 28.4.2010, 15:07
Сообщение #266
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(Господин поручик @ 3.8.2008, 18:18) *
Это зубчатые передачи так себя ведут. При нагрузке (под тягой) зубья нагружаются одной стороной , пошел накатом, когда уже колеса передают нагрузку на кардан-работает другая сторона зубьев шестерни. Чтоб не гудело, нужно регулировать зацепление зубьев. Как? Не знаю...
Дело совсем не в том, с какой стороны загружаются зубья и, соответственно, какой стороной они работают. В данном случае скорее всего имеет место "ударное зацепление" зубьев шестерен главной пары и, как следствие: нарушение непрерывности зацепления этих самых шестерен . Определить, имеется ли в данном случае зацепление выше указанного типа - с ударом, можно только по "пятну контакта", а, следовательно, на стенде.
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 29.4.2010, 7:09
чехов
сообщение 28.4.2010, 19:19
Сообщение #267
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
уменя вот какой трабл! раньше ну малость подвывал мост атк сказать!но быоло норм!
потмо развалились сателиты! одовал мастеру!он их сменил и грить вся ятебе настроил его там(неразбираюсь какие там настроки)
поставил после ремонта все норм было! откатался 500 км примерно! сегодня машина загружена 3 человек +50 кг вешей!
ну выехал ну разогнался 80-90 ехал! и вот блин такой вои стоял что вобше прямо!
раздрожать ажно стало!
хотя по городу вот в воскресенье ездил 120 выкручивал все норм было!
хотя и 2 правдо ехали))
что ятак понял теперь это постояно так будет когда машина загружена??
масло смотрел все в норме))
avtomaster37
сообщение 29.4.2010, 7:17
Сообщение #268
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
А что ещё было заменено кроме сателлитов? Сколько времени занял у мастера ремонт? Регулировка проводилась на стенде?
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 29.4.2010, 7:23
чехов
сообщение 29.4.2010, 9:55
Сообщение #269
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
только сателиты! и все ну вроде так! ремонт ну гдето часа 2-3! незнаю на чем я привез отдал ивсе потом приехал мастер сказал что я все отрегулировал все зделал забирай!
поговорил с мастером! он сказал что значит главная пара уже такая!
уменя 2 зуба малость подзбитые на ней!на хвастовике!
а зазор боковой он говорит все выстовил!
avtomaster37
сообщение 29.4.2010, 10:05
Сообщение #270
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
1. Я занимаюсь ремонтом РЗМ уже более 15 лет. У меня, при наличии всего необходимого оборудования (в том числе стенда) и СОБСТВЕННЫХ деталей уходит на ремонт РЗМ (включая все виды регулировок) при условии сохранения старой главной пары 5-6 часов. Делай выводы о квалификации "мастера", который тебе проводил ремонт!
2. Любой ремонт РЗМ, будь то замена сателлитов или иное, начинается с обязательной замены подшипников - чего, видимо не делалось.
3. В Вашем случае, как впрочем и в остальных, появившийся шум редуктора ни как не связан с загрузкой машины.
4. Беспутный "ремонт" + отсутствие обкатки после ремонта = указанный результат.
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 16.5.2010, 22:21
чехов
сообщение 4.5.2010, 10:39
Сообщение #271
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
ты про подшибники сателитов? то их да неменяли! мастер сказал что просто выстовил боковой зазор!!!
сейчас машина воет уже начиная с 40 км в час!!
а если разобрать то самому можно подделать ну чтобы хотябы ну нетак уж и выл!!??
ато вобше атас!!!
скажем тот же боковой зазор!??
потомучто в хвастовике кроме сальника он ничегно неделал!!
urach
сообщение 4.5.2010, 11:04
Сообщение #272
Из: Питeр
Пользователь №: 27381
Цвет:синиий
Год Выпуска: 2002
А тaкой вопрос- кaкaя пeрeодичность зaмeны мaслa в з. мостe?
avtomaster37
сообщение 4.5.2010, 11:10
Сообщение #273
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Оптимальный вариант: в четыре раза чаще чем в КПП. В КПП Рекомендуется замена через 60 тыс. км. Делим на :4, получается через 15 тыс. км.
urach
сообщение 4.5.2010, 12:48
Сообщение #274
Из: Питeр
Цвет:синиий
Год Выпуска: 2002
Сообщение отредактировал urach - 4.5.2010, 13:03
Radmir
сообщение 4.5.2010, 16:11
Сообщение #275
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
чехов
сообщение 4.5.2010, 16:19
Сообщение #276
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
мм ну незнаю!насчет замены!
уменя в коробке!когда двиг делал глянул туда!!
ну и че они при температуре градусов 15 была какпочти солидор!!
спросил уедушки когда меня ли онзделал такое лицо!))ну что тыс наверно 70-80 неменяли)может и все 110 какупили машину в 96 сама 95
den80
сообщение 7.5.2010, 14:40
Сообщение #277
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
Всем привет! Помните мою проблему, она в цитате моей, она решилась. Дело было подшибнике полуоси, он рассыпаться начал. Поменял полуось целиком и стук пропал.
Цитата(den80 @ 16.4.2010, 12:11) *
История такова: зимой иногда когда едешь по нашим раздолбанным дорогам слышал такой глухой стук, звук такой что то между тем когда на спущенном колесе едешь и между тем как будто кардан обо что-то задевает. Зимой этот звук иногда проскакивал, а вот вчера ехал по трассе и он почти постоянно так тук-тук-тук либо просто едешь не стучит, и тут раза два тук-тук, потом тишина, а потом может начать стучать постоянно. И больше всего его слышно на скорости около 80 км/ч, когда скорость выше то он как будто становится чаще а потом просто его не слышно. Причем стук отдаётся в задней части, когда ехал прикладывал руку на заднюю часть где кардан проходит и прямо чувствую это биение.
Заехал к тестю на яму, крестовины в полном порядке, только когда кардан проворачиваю руками есть холостой ход немного и при трогании с места очень глухой звон есть, но это не крестовина 100%.
Вывесили одно колесо и пробовали гонять на 2-й и 3-ей передаче, шум стоит в заднем мосту, только не стук а что-то другое, непонятное. С другим вывешеным колесом та же история. колесо дергал вроде люфта не ощутил, хотел полуось помотреть но не смог снять барабан, прикипел намертво. Куда копать? Почему звук бывает не всегда? И насколько опасно так ездить дальше?
Заранее благодарю.
Всем СПАСИБО за участие!
skywalkeralexand...
сообщение 8.5.2010, 21:13
Сообщение #278
Пользователь №: 31593
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте! Я как понял из этого сообщения, вы хорошо разбираетесь в редукторах. Прошу вашего совета по нижеследующему.
У меня на редукторе невозможно было затянуть гайку ведущей шестерни. Люфт все равно оставался. Я полностью разобрал редуктор с целью замены распорной втулки и проверки подшипников. При разборке выявилось наличие металлической стружки. Как оказалось на маслоотбойном кольце ведущей шестерни внутренний диаметр был значительно больше исходного. Похоже, что флянец ведущей шестерни раздавил об подшипник маслоотбойное кольцо! Это же с какой силой затягивался хвостовик? Снятая распорная втулка не имела бочкообразности, так как физически она не могла бы появиться. По литературе, толщина втулки в тонком месте должна быть не более 1,7 мм. У запасной втулки толщина была примерно 2-2,2 мм. При затягивании оной было сорвано 2 гайки и раздавлена шайба под этой гайкой, а люфт ведущей шестерни не уходил. Потом нашел на рынке втулку подходящей толщины. Хотел бы обратить внимание автолюбителей на выбор этой втулки. При покупке иметь насадку на внутромер подходящей длины и штангенциркуль. Ведущая шестерня была затянута, но весьма солидным моментом - около 30кгс динамометрическим ключем. Затем установил дифференциал и отрегулировал пару на зазор 0,07мм. после установки и проезда около 30 км, редуктор нагрелся(руками держать можно, но горячевато). При езде после 2000 об/мин двигателя под нагрузкой слышен гул, похожий как будто бы палкой по протектору трут.
Что вы могли бы по этому поводу посоветовать?
Сообщение отредактировал skywalkeralexander - 8.5.2010, 21:19
чехов
сообщение 8.5.2010, 22:19
Сообщение #279
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
блин аможет быть просто прикатываеться? мне когда сателиты меняли тоже была фигнякакаято проехол скиллометров 100 все вроде прошло а вот еше через 500 он падла завыл ((
electro
сообщение 11.5.2010, 21:39
Сообщение #280
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
у меня бренчит постоянно кольцо грязеотражательное (http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/13-zadniy_most.jpg №22)
как закрепить его? или какова причина, чтобы устранить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 12:15
