9.4.2010, 17:35
вобшем вырвалось наф крепление багажнеко прям из кузова!!
ну куда там вварины или хз сами эти рычаги ну думаю ладно рычаги можно купить небеда!но вопрос каих поставить то туды??? кто еможеть понять могу фото кинуть сиё чудо! |
9.4.2010, 17:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
9.4.2010, 17:51
10.4.2010, 8:31
10.4.2010, 9:29
нет они вырины это одназначто откручивать прбывал этот болтик и никак((
пончему делать неимеет смысла?? что некто этон еремонтирвоал чтолИ? |
10.4.2010, 12:06
Наверно просто редкая поломка.
10.4.2010, 15:29
ну незнаю может ктонибудь сталкивался! а то надоело так уже просто!
15.4.2010, 8:22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2010 Из: Киров Пользователь №: 25851 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же беда, только с правой стороны. Но у меня после аварии видимо (надо у старого владельца спрашивать). По сервисам ездил... Никто делать не хочет, а если и беруться, то цену ломят космическую...
18.4.2010, 18:32
там все просто весь рычаг приварен с площадкой шестью точками высвердливаеш их с стороны багажника и снимаеш
29.4.2010, 14:25
короче отвалилась сегодня у меня петля у багажника. лопнула по отверстию самой оси на которой поворачивается вся конструкция. вопрос как добыть ответную часть из недр кузова ? ................................. короче поехал я в гараж потратил часа три на то чтоб добыть обломатую часть из кузова. с помощью шуруповерта,зубила,молотка и такой то матери мне это удалось. попутно пришлось придумывать как все поставить обратно. фотки демонтированных деталей прилагаю. возьму завтра на работу и попробую сварить. собственно назад пути нет - надо как то выкручиваться. кстати я поначалу думал что рычаг своим ухов качается на оси. а оказывается он прихвачен контактной сваркой к ней.поворачивается сама ось в отверстиях.
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.4.2010, 20:49
Кол-во скачиваний: 30 |
3.5.2010, 17:20
короче отвалилась сегодня у меня петля у багажника. лопнула по отверстию самой оси на которой поворачивается вся конструкция. вопрос как добыть ответную часть из недр кузова ? ................................. короче поехал я в гараж потратил часа три на то чтоб добыть обломатую часть из кузова. с помощью шуруповерта,зубила,молотка и такой то матери мне это удалось. попутно пришлось придумывать как все поставить обратно. фотки демонтированных деталей прилагаю. возьму завтра на работу и попробую сварить. собственно назад пути нет - надо как то выкручиваться. кстати я поначалу думал что рычаг своим ухов качается на оси. а оказывается он прихвачен контактной сваркой к ней.поворачивается сама ось в отверстиях. ну неужели у многотысячной армии форумчан никогда такой беды не было? ну ладно вас это миновало,но ведь есть старшее поколение. они то вообще раньше чинили все. |
3.5.2010, 18:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
короче отвалилась сегодня у меня петля у багажника. лопнула по отверстию самой оси на которой поворачивается вся конструкция. вопрос как добыть ответную часть из недр кузова ? ................................. короче поехал я в гараж потратил часа три на то чтоб добыть обломатую часть из кузова. с помощью шуруповерта,зубила,молотка и такой то матери мне это удалось. попутно пришлось придумывать как все поставить обратно. фотки демонтированных деталей прилагаю. возьму завтра на работу и попробую сварить. собственно назад пути нет - надо как то выкручиваться. кстати я поначалу думал что рычаг своим ухов качается на оси. а оказывается он прихвачен контактной сваркой к ней.поворачивается сама ось в отверстиях. ну неужели у многотысячной армии форумчан никогда такой беды не было? ну ладно вас это миновало,но ведь есть старшее поколение. они то вообще раньше чинили все. Была такая беда. После нескольких попыток что либо сделать самому, обратился к "дяде Васи". Я уже где-то тут описывал сей процесс, могу повторить: вытаскивается заднее стекло, делается "Н" образная прорезь напротив сломанной петли, заворачиваются края и через это отверстие меняется петля, затем все возвращается в исходное, заваривается прорезь, шпаклюется, красится. "Дядя Вася" попался очень шустрый и рукастый, у него на все час, может больше, ушел. Место "вскрытия" найти невозможно. Когда но начинал работать, взял в руки вырубку с молотком и начал прорубать дыру, я поначалу испугался. Ну, думаю, крындец машинешке... Сообщение отредактировал REC - 3.5.2010, 18:12 |
3.5.2010, 19:05
REC - да наверно я твою заметку и читал про "вскрытие" где то-но не нашел. петлю я заварил на работе-лучше прежнего. даже поставил. но поставил я ее не внутрь, а снаружи усилительной пластины. так как нужно ездить позарез. головки болтов не дают поставить торсион-мешают. и петля ушла ниже соответственно крышка тож ниже. противоположный край стал выпирать. все это не сильно но в глаза бросается сразу.замок закрывается. хочу впоследствии вкорячить петлю всетаки внутрь, на свое так сказать место. нужен грамотный сварщик или вот "рукастый дядя Вася",который бы взялся за эту "имплантацию".
4.5.2010, 11:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 4.5.2010 Пользователь №: 31358 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно могу ошибаться, но по мне так любой сварщик с руками из нужного места легко приварит тебе эту петлю назад.
4.5.2010, 20:15
5.5.2010, 15:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2010 Из: Харьков Пользователь №: 29089 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нить пробовал устанавливать электрический замок в багажник???? Что для этого нужно, какие проблемы возникают??? Посоветуйте стоит ли его ставить и есть возможность подключения к сигнализации Sheriff 900?
Сообщение отредактировал bogdan24 - 5.5.2010, 15:15
5.5.2010, 15:38
Кто нить пробовал устанавливать электрический замок в багажник???? Что для этого нужно, какие проблемы возникают??? Посоветуйте стоит ли его ставить и есть возможность подключения к сигнализации Sheriff 900? Эта тема уже оговаривалась цельную кучу раз, много кто ставит активатор на багажник... поищи в тюнинге, ну или тут посмотри тык а на счёт сигналки надо смотреть, есть ли у неё програмируемые выходы Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.5.2010, 15:39 |
2.6.2010, 16:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2009 Из: Ачинск, Красноярский край Пользователь №: 21600 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А я когда машину покупал к ней прилагалась очень редкая опция - отломаный левый шарнир багажника. Демонтировал его также как varvar-s. А новый ставил с помошью клепальника (удобная вешь), сверлишь дырку и чпок туда заклепку. И ничего не торчит и не мешает торсионам.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:30 |
