22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Рулевая, двигается руль.
fancier
сообщение 4.5.2010, 9:33
Сообщение #161
Пользователь №: 30228
Цвет:Зеленый
Подскажите как устранить люфт руля? с/р в порядке, на скорости впринципе люфт не ощущается, что надо подкрутить и где?
сообщение 4.5.2010, 9:40
Сообщение #162
Загляни под вакуум, там где рулевой вал входит в рулевую колонку есть шлицевой хомут с болтом, тот болт и надо подтянуть перед этим посадить рул. вал на место.
Pirat73
сообщение 4.5.2010, 18:27
Сообщение #163
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13287
Цитата(Pirat73 @ 3.5.2010, 22:20) *
Подскажите, можно ли копеешный редуктор переделать в пятерочный заменой червяка с его валом от пятерки?Т.Е. воткнуть пятерочный червяк в копеечный редуктор? Просто нужно поставить вал рулевой от пятеры в шаху,а редуктора вроде валом червяка только отличаются
Подскажите пожалуйста,задолбал уже стучащий руль
сообщение 4.5.2010, 18:33
Сообщение #164
Ну так подожми крепление- хомут вала, если не тянется, поставь другой болт.
Pirat73
сообщение 4.5.2010, 21:41
Сообщение #165
Из: Ульяновск
Да поджимал уже, и болт менял.На месяц хватает.Да и колонку в сборе с рулем и переключателями от пятеры уже взял подешовке
reyk
сообщение 8.5.2010, 16:31
Сообщение #166
Из: Киевская обл.
Пользователь №: 6275
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1974
Мастер по ремонту колонок говорил что можно, но у меня пока руки не дошли.
Pirat73
сообщение 8.5.2010, 22:12
Сообщение #167
Из: Ульяновск
Ага,купил уже червяк пятерочный.Осталось купить сьемник рулевых тяг и заинсталить все это
fancier
сообщение 10.5.2010, 23:44
Сообщение #168
Цвет:Зеленый
Есть еще вопрос, может ли быть что люфт есть только когда машина стоит? о_О просто сегодня ездил колеса отзываются на малейшее движение руля, а когда стоишь, люфт почти 60 градусов umnik2.gif непонятно
Himera
сообщение 11.5.2010, 14:40
Сообщение #169
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Цитата(Димок @ 4.4.2009, 18:49) *
Всем доброго времени суток. У меня тоже проблема с рулевой. Руль стал очень "тугим". При движении на скорости заметно не сильно, но при поворотах на малой скорости и при парковки очень заметно. Иной раз пока припаркуешься аж вспотеешь руль крутить censored.gif . В чем может быть проблема? Редуктор 06.
Присоединяюсь, может кто что подскажет?
thaler
сообщение 12.5.2010, 19:16
Сообщение #170
Из: Новосибирск
Пользователь №: 29164
У меня тоже самое только стало это после того как переобулся на летнюю резину разява кажется белая церковь на шиповке зимней такого не было когда переобулся подумал давление в шинах маленькое подкачал до 2 в круговую ничего не изменилось я думаю из-за резины
fancier
сообщение 13.5.2010, 8:27
Сообщение #171
Цвет:Зеленый
Есть еще вопрос, при поворотах руля, раздается стук в редукторе рулевой(причем при в определенный момент) может ли это быть из-за того что в редукторе почти нет масла?? или какая то другая причина?
Сообщение отредактировал fancier - 13.5.2010, 8:27
fancier
сообщение 14.5.2010, 8:27
Сообщение #172
Цвет:Зеленый
Не далее как вчера ночью решил проехаться по району, итог сорвало руль(начал прокручиваться в холостую) чуть не улетел с горы в озеро(убился бы на*уй), слава Богу успел быстро среагировать и затормозить
Сегодня буду все разбирать смотреть в чем проблема(думаю выложу небольшой фотоотчетик)
Сообщение отредактировал fancier - 14.5.2010, 9:56
П@ш@
сообщение 14.5.2010, 19:12
Сообщение #173
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Либо червяк, либо ролик вала сошки кончился...
fancier
сообщение 15.5.2010, 9:53
Сообщение #174
Цвет:Зеленый
самое интересное что если на себя сильно руль тянуть и крутить то он потихоньку крутит колеса непонятно umnik2.gif
Яков
сообщение 15.5.2010, 14:04
Сообщение #175
Из: Тула
Пользователь №: 4383
на горячей машине при повороте руля раздается неметалический скрип откуда-то из подкапотного пространства...со стороны редуктора кажется , но могу и ошибаться. на холодной все тихо. еще до появления скрипа поменял втулки и резинки маятника..вроде сделал все по букварю поэтому даже и не знаю в чем дело. грешу на редуктор. подскажите пожалуйста что может быть. заранее спасибо
Сообщение отредактировал Яков - 15.5.2010, 14:06
сообщение 15.5.2010, 16:01
Сообщение #176
От прогрева машины зависить не должно, скорее всего скрипит опора , а в редукторе проверь смазки наличие.
Яков
сообщение 15.5.2010, 17:17
Сообщение #177
Из: Тула
смазки там полно... даже через крышку сопливится... что за опора? маятник чтоли?
сообщение 15.5.2010, 17:58
Сообщение #178
Маятник стоит справа, а ты говоришь со стороны редуктора рулевого, опора есть верхняя и нижняя, сними колесо , увидишь, они соединяют рычаги верхний и нижний с цапфой на которую крепится ступица. А лучше заедь на яму и пусть кто-то крутит руль, а ты смотри что скрипит, но скорее всего шаровая опора или верхняя или нижняя, надо смотреть.
Яков
сообщение 15.5.2010, 18:21
Сообщение #179
Из: Тула
посмотрю обязательно как до ямы доберусь...а разве могут зависеть как то шаровые от нагрева машины? или может они внутри себя за это время нагреваются от трения и начинают скрипеть umnik2.gif
mik58
сообщение 15.5.2010, 18:51
Сообщение #180
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно и без ямы выкрутить руль по максимуму взять трубу можно водопроводную (на худший случай кусок ручки швабры) кто нибудь качает машину и можно слушать опору поштучно звук хорошо локализуются
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 21:32
