183 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Масла и фильтра, у кого что, Голосование
Маслом какой марки вы пользуетесь
Лукойл [ 488 ] ** [23.45%]
ТНК [ 131 ] ** [6.30%]
Mobil [ 182 ] ** [8.75%]
Shell [ 266 ] ** [12.78%]
Castrol [ 136 ] ** [6.54%]
Esso [ 177 ] ** [8.51%]
Luxoil [ 30 ] ** [1.44%]
Bp [ 50 ] ** [2.40%]
Zic [ 194 ] ** [9.32%]
Mannol [ 85 ] ** [4.08%]
Elf [ 32 ] ** [1.54%]
Comma [ 5 ] ** [0.24%]
Другое [ 305 ] ** [14.66%]
Фильтром какой марки вы предпочитаете?
Мann [ 84 ] ** [35.59%]
SCT [ 18 ] ** [7.63%]
Knecht Mahle [ 19 ] ** [8.05%]
Ливны [ 16 ] ** [6.78%]
АТ [ 3 ] ** [1.27%]
Bosch [ 14 ] ** [5.93%]
LSA [ 1 ] ** [0.42%]
Profit [ 0 ] ** [0.00%]
Белмаг [ 1 ] ** [0.42%]
Hexen [ 3 ] ** [1.27%]
Wix [ 2 ] ** [0.85%]
Zollex [ 2 ] ** [0.85%]
Биг [ 1 ] ** [0.42%]
Колан [ 0 ] ** [0.00%]
Промбизнес [ 1 ] ** [0.42%]
Электромаш [ 1 ] ** [0.42%]
HOLA [ 3 ] ** [1.27%]
АвтоВаз [ 24 ] ** [10.17%]
Другое [ 43 ] ** [18.22%]
Всего голосов: 236
Гости не могут голосовать
Timon177
сообщение 28.4.2010, 12:59
Сообщение #501
Из: Златоуст
Пользователь №: 11404
Год Выпуска: 1976
Я хочу залить Шелл 15в-40. Какой фильтр посоветуете? Лампа-зло моргает на холостых, бывший хозяин капиталил двигло, а думаю он масло гавно залил и фильтр такой же.
Dronchik2106
сообщение 28.4.2010, 13:07
Сообщение #502
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Бери фильтр МАН,не ошибешься!
sarvaz
сообщение 29.4.2010, 19:24
Сообщение #503
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
диапазон температуры применения
Моторное масло:
5w-30: -25 до +20.
5w-40: -25 до +35.
10w-30: -20 до +30.
10w-40: -20 до +35.
15w-40: -15 до +45.
20w-40: -10 до +45.
трансмисионное масло:
75w-90: -40 до +35.
80w-85: -25 до +35.
80w-90: -25 до +35.
85w-90: -15 до +45.
сообщение 3.5.2010, 21:39
Сообщение #504
Уже в который раз смотрю на этот чистый движок
NeonKIR и только сейчас догадался спросить-А КУДА ЖЕ ДЕВАЕТСЯ ГРЯЗЬ?
Ведь "грязь" должна быть ...Но почему же она не оседает на деталях ГРМ? Масло хорошо моет? Но тогда с каждым наработанным моточасом концентрация грязи в масле должна увеличиваеться...и движок смазывается смесью из масла и наприлипаемой грязи... Если же масляный фильтр настолько хорош, что задерживает ВСЮ смытую грязь, то он должен очень скоро закупориться наглухо этой самой грязью...давление резко упасть...
Как объяснить сие чудо?
сообщение 3.5.2010, 23:05
Сообщение #505
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Рискну предположить, что грязь есть продукт самого масла, либо продукт взаимодействия масла и картерных газов, и этот вот хитрый кастрол его не оставляет. Ну либо же масло меняется раз в 5 тык...
сообщение 4.5.2010, 0:06
Сообщение #506
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Моё масло меняется в промежутке 6-8 тык, чернеет изрядно уже на 2-й тысяче... Двиг остается чистым.
Хреновое масло чернеет от металлической стружки, хорошее - от продуктов горения и моющих свойств.
Совсем не чернеет только если машина стоит в гараже или не успевает почернеть, вылетая в выхлопную трубу... grin.gif
сообщение 4.5.2010, 1:06
Сообщение #507
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
И какое пользуешь, значится?
сообщение 4.5.2010, 9:37
Сообщение #508
Ведь "грязь" должна быть ...Но почему же она не оседает на деталях ГРМ?.......
.........Если же масляный фильтр настолько хорош, что задерживает ВСЮ смытую грязь, то.......
Очевидны следущие вещи-
-фильтр не отсеивает черноту (читай-грязь)
-движок смазывается смесью из масла и грязи....
Мои выводы логичные??????
skittles
сообщение 4.5.2010, 18:28
Сообщение #509
Пользователь №: 26788
Машина:Ваз 21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
LuxeOil 10w40...минералка)) хорошее масло вроде)
сообщение 4.5.2010, 21:08
Сообщение #510
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Покамест Хаду полусинюю, там посмотрим...
Не совсем. Опытные мотористы смотрят не на цвет масла, а трут его между пальцами на предмет абразива. А черный цвет могут давать соединения продуктов горения в комбинации с присадками, очень мелкой фракции, практически не влияющими на свойства масла и не оставляющие налета на деталях...
(Где-то так я слышал grin.gif )
сообщение 4.5.2010, 21:36
Сообщение #511
Всё равно непонятно... Важнейшей "обязанностью" масла является прилипаемость к деталям, с целью создания тончайшей пленки на поверхностях трущихся деталей...пленку, которая не рвется этими самыми деталями... И опять получается парадокс-на трущихся парах (там, где механическая нагрузка максимальная) масло прилипает ...а на корпус распреда, с его абсолютно ненагруженной (и весьма шершавой поверхностью)-нет.
сообщение 4.5.2010, 22:56
Сообщение #512
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Эмм... а можа если работает все и давление нормальное, и не стоит озадачиваться? А если охота чистый движок, то можно как в рекламе чего то там его по деталькам в стиралке постирать rofl.gif
vazGT
сообщение 4.5.2010, 23:26
Сообщение #513
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем последние испытания за рулем читал на днях оказ-ся чо наше масло не уступает импорту за исключением нескольких, из импорта шелл оказался лучшим (я про полусинь ща разговор веду) а при сравнении данных 4-х испытаний на защиту, энергосберегающие св-ва, пуск, и ещё чота, на отмываемость к сожалению и срок замены не испытывали (оч жаль),в общем лукоил люкс 1-е место т.к. сам хорошие энерго сберегающие св-ва 0.57% относ шела всё, тнк 10w-40 - 2-е место зато оно защищает в 4 раза луче, и роснефть на 3-м месте но она 5w-40 так что её опустили малость а так она почти лидер.
Кстати тнк ещё и дешевле такчщ почти лидер тожь.
Если интересно могу таблици испытаний сфотать.
сообщение 4.5.2010, 23:37
Сообщение #514
Любопытства ради можно и тесты почитать...хотя...
Я тут подумал и решил эксперимент замутить-взвесить новый масляный фильтр и его же после отработки ресурса...Интересно-сколько грязи он наберет?
сообщение 5.5.2010, 0:03
Сообщение #515
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Данунах, куплено все это. Своим опытом лучше выбирать а не тестами...
Трансмиссионка лукойл тоже где то лучшей из всех мировых оказалась, так чтоли?
Поручик, в нем масло останется. А значит, эксперимент будет некорректен...
сообщение 5.5.2010, 7:36
Сообщение #516
Новый фильтр взвешивается с новым же маслом....он же потом взвешивается со своей отработкой...Всё корректно.
mehanik63_07
сообщение 5.5.2010, 9:12
Сообщение #517
Из: Тольятти
Пользователь №: 10953
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Лукойл люкс 1 место???!!! Это ж смешно...чистой воды реклама.... Худшего говна я ещё не видел))))разве что Уфимка была))))От него бешеный нагар и притом всё это не смывается. Когда капиталил двиг там лопатой можно было из блока выгребать сгустки масла и всё из-за того, что до меня лили Лукойл. Себе лью Shell и никаких проблем...Двиг такой же чистый как и на фотке выше на несколько постов....
сообщение 5.5.2010, 10:47
Сообщение #518
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поручик, а ты вот на глаз сумеешь определить и запомнить, сколько в граммах налито свежего масла, вспомнить это через 8 тык и так же высмотреть сколько снято отработки вместе с фильтром? Если так, я тебе искренне завидую...
FoxXx
сообщение 7.5.2010, 18:16
Сообщение #519
Из: респ.Коми г.Ухта
Пользователь №: 1938
Машина:21065
Цвет:сливочный (белый)
Год Выпуска: 1999
заливаю РАВЕНОЛ 5 в40 так как остается еще на доливку в мерс
dimasimfi
сообщение 7.5.2010, 21:28
Сообщение #520
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Лью GM 10w-40,двиг нормальный (10-10,2компрессия)но малость кушает масло(думаю пора менять колпачки),фильтр SCT,проблем нет.Стало медовым после 450км
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 11:46
