21.4.2010, 13:14
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
21.4.2010, 13:28
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня менял масло в коробке, за неимением смотровой ямы использовал находящийся во дворе колодец узла связи (не путать с канализационным).Он не глубокий, как раз если в рост в нём встать, то головой в коробку упераешься. Открыл его, наехал сверху, а для того чтобы можно было подлезть под машину поддомкратил её и сунул под переднее колесо кирпич-так безопаснее.
3.5.2010, 23:23
#23
ух.. т.е это самому сделать предлагается? а может купить такое где можно? а то лично я не уверен, что у меня вот так легко получится приспособление, которое мне на голову машину не уронит |
4.5.2010, 19:23
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
а вот вопрос опрокину я машину, каким нибудь способом набок для работы с днищем. А масло например из картера(двигателя) где щуп непопрет? или еще что то?
22.5.2010, 21:48
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.2.2009 Из: Кстово Пользователь №: 9643 Машина:21061 Цвет:Вишенка Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
23.5.2010, 7:30
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 27423 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня менял масло в коробке, за неимением смотровой ямы использовал находящийся во дворе колодец узла связи (не путать с канализационным).Он не глубокий, как раз если в рост в нём встать, то головой в коробку упераешься. Открыл его, наехал сверху, а для того чтобы можно было подлезть под машину поддомкратил её и сунул под переднее колесо кирпич-так безопаснее. работники коммунальных служб не обиделись? |
26.5.2010, 3:02
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем бывает иногда что сломается что-нибудь в пути или тупо нет смотровой ямы,а менять надо или просто заменить что-то хочется,но нет в наличии смотровой ямы. Вот я, к примеру хочу заменить диск сцепления. Вообщем,возможно ли делать авто в раскарячку лежа с фонариком и САМОЕ ГЛАВНОЕ - если можно производить таким образом кое-какой ремонт,то как расположить автомобиль,чтоб он не ДАЙ БОГ упал!!! И вообще что можно в раскарячку-лежа поменять,а куда лучше даже и не лезть. Спасибо Подымаешь нужную сторону и ставишь под колесо, колесный диск. |
| Гость_greatwinner_* |
26.5.2010, 3:34
#28
Проезжающие |
26.5.2010, 10:25
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 Из: Новосиб Пользователь №: 25903 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
ННП Лет 5 назад брал у знакомого такую ерунду, попробую объяснить на словах. по одной стороне вместо колес прикручиваются к ступице такие типа упоров откидывающихся. Потом вдвоем -втроем машина опрокидывается и становится кверху пузом градусов на 45. Снимали только акум. Помню чуть ли не фабричная штука была, а может и кулибины постарались.
Сообщение отредактировал Rox - 26.5.2010, 10:26 |
26.5.2010, 10:38
#30
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ННП Лет 5 назад брал у знакомого такую ерунду, попробую объяснить на словах. по одной стороне вместо колес прикручиваются к ступице такие типа упоров откидывающихся. Потом вдвоем -втроем машина опрокидывается и становится кверху пузом градусов на 45. Снимали только акум. Помню чуть ли не фабричная штука была, а может и кулибины постарались. У нас это называется - "перевертыши"... |
26.5.2010, 12:13
#31
Ну да удобная штука. Я так все протягивал с новья, все как на ладони. Правда очкова сначало было)))
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 1:41 |
