75 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
umka1dndz
сообщение 23.3.2010, 23:40
Сообщение #321
Из: Днепродзержинск
Пользователь №: 28214
Машина:ваз 21011
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
Цитата(Cimmer @ 24.3.2010, 0:32) *
Цитата(Fiales @ 23.3.2010, 12:02) *
Обшарил все Киевские автомагазины и рынки ТРЕК ЧЕМПИОН не нашел(((( хоть плачь((( мож хто де встречал????
На крайняк перешлите хто почтой. Запарилсо ставить всякое фуфло. пасибки.пишите в личку или асю 4ноль7222948
Поставь Просто Трек. они вроде тоже ничего держат. Я вылетел на 20см бордур -выдержали, только одну поменял через 5000км
ХОРОШО ХОДЯТ LEMFERDER ОНИ ЧУТЬ ДОРОЖЕ И НА РЫНКАХ ТЫ ВРЯД ЛИ НАЙДЕШ ИЩИ ПО МАГАЗИНАМ.Я НА НИХ 60000 ОТЕЗДИЛ ПО НАШИМ ДОРОГАМ
сообщение 23.3.2010, 23:47
Сообщение #322
мой лемфордер оказался не так хорош ...20 тыщ всего
SERGAFAN623
сообщение 25.4.2010, 10:03
Сообщение #323
Из: Барнаул
Пользователь №: 30832
Машина:Ваз 21061
Други помогите пожалуйста! Проверял шаровые Правая верхняя потекла (появилась смазка) И при поворотах и на кочках при медленном проезжании появляется характерный скрип. Подскажите что это шаровые или нет??? И при такой проблеме всё-таки стоит менять весь комплект??? dntknw.gif
Sprpddr
сообщение 25.4.2010, 10:27
Сообщение #324
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(SERGAFAN623 @ 25.4.2010, 13:03) *
Неа, не стоит. Только ту, которая застучала. А еще лучше - заедь на подъемник, пущай добрые дядьки определят что еще в подвеске требуется ремонтировать и тогда уже все сделай сразу. Чтоб по 2-3 раза на развал бабло не платить.
SERGAFAN623
сообщение 25.4.2010, 10:43
Сообщение #325
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21061
А что после замены шаровых тоже придётся геометрию делать?
Sprpddr
сообщение 25.4.2010, 11:00
Сообщение #326
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Не обязательно, но раз в подвеску лезть, то уш делать все надо.
SERGAFAN623
сообщение 25.4.2010, 11:24
Сообщение #327
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21061
А какие шаровые лучше?
Sprpddr
сообщение 25.4.2010, 12:40
Сообщение #328
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Все ширпотреб. треки усиленные более-менее ходят. А вообще это лотерея.
Юрий Белый
сообщение 3.5.2010, 20:21
Сообщение #329
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Сегодня поставил БЗАК по кругу. Под пыльники смазки побольше, между пыльником и шаровой - герметик. Взял т.н. усиленные - вроде не должны вылетать при износе (хочется в это верить)
Frank
сообщение 8.5.2010, 17:48
Сообщение #330
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Поменял себе рулевую трапецию, редуктор. Когда выпресовывал палец левого наконечника пришлось поработать молотком. Когда стал выезжать то обнаружил что появился скрип в левом колесе при повороте руля и когда давишь на левое крыло и при езде. Может ли это шаровая скрипеть, а то пишут что шаровые как бы стучат.
сообщение 8.5.2010, 18:20
Сообщение #331
Конечно может, и у тебя скорее всего она и скрипит.
amd_t1
сообщение 18.5.2010, 15:23
Сообщение #332
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
уважаемые форумчане, помогите!!!
купил машину руль был жесткий и тугой, поехал на тех осмотр там сказили надо заменить ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, поехал на сервис там сказали что надо заменить еще и ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ, после этого появился люфт в руле и вобще нормальное его положение нри ровной езде это где-то на часа 2, стало машину тянуть в лево... недавно поехал на балансировку колес просмотрел диски и колеса передние оказались не ахти в отличии от задних поставил задние на перед а передние на зад, после этого когда выехал на трасу машину стало жутко вилять и в последствии оказалось что тянет ее уже в право...
как вариант решения я рассматриваю надобность замены правого наконечника рулевой тяги и оставшихся шаровых опор... да и может быть еще и плохие задние шины с диском....
з.ы. к тому что машину тянет привык, но это не дело!!!
может еще кто что посоветует, в пятницу поеду к спецу по жигулям на гараж, но надо бы приготовиться заранее...
Sprpddr
сообщение 18.5.2010, 15:55
Сообщение #333
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Скорее всего что-то с другими элементами подвески. Развал делать однозначно после всех работ. Шаровые точно не при чем. Диски должны быть совсем плохоми, чтоб машину тянуло, а вот вибрация - может быть, тут балансировка в помощь.
сообщение 18.5.2010, 16:17
Сообщение #334
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Михаил прав!хотя я бы сменил сразу в паре и ту которая не стучит!у нас как хорошо в городе, есть один автосервис, там мужичок работает, заехал к нему, он тебе все сразу посмотрит и скажет что менять!за осмотр берет 50 рублей!прошлой осенью заезжал, когда штаны оторвались от прокладки, подумал что ходовка застучала, он посмотрел и сказал что еще сезона 2 она проходит!
все делалось 2 года назад!щас 3 сезон начался!
смотри так же такие вроде бы элементарные вещи как давление шин и то как затянута ступица передних колес!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 18.5.2010, 16:19
SERGAFAN623
сообщение 19.5.2010, 7:57
Сообщение #335
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21061
Хороший у Вас мужик-умелец! Вот где бы мне такого найти! За 50 рублей-то!
сообщение 19.5.2010, 8:05
Сообщение #336
Спасибо сказали: 1268 раз
Заедь в автосервис на Северо-Западной, туда, где геометрию проверяют. Мне там полную диагностику подвески за 100 руб делали и сразу сказали что менять.
Сообщение отредактировал Warrior - 19.5.2010, 8:06
SERGAFAN623
сообщение 19.5.2010, 10:00
Сообщение #337
Из: Барнаул
Машина:Ваз 21061
ВаНеК
сообщение 19.5.2010, 13:01
Сообщение #338
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
что-то не нашел темы про ступичные подшипники...отпишу здесь! какой фирмы лучше брать???
сообщение 19.5.2010, 14:46
Сообщение #339
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
брал русский стандарт по моему!прошлой осенью менял!пока полет нормальный
olegych
сообщение 19.5.2010, 22:08
Сообщение #340
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Перепробовал кучу этого дела,т.к занимаюсь ремонтом.Понял одно:нормальные-Вологодские,все остальное похуже,но если следить за зазором,то и они походят,но Вологодск. лучше, даже если зазор прошляпишь,все равно не так разбивает.KRAFT когда одному ставил(он сам их привез)так через 15 тык зеркало на линзе чешуей отслоилось(на Вологде такого не встречал)В принципе можно еще ставить 15ВПЗ кажется-это Волжский стандарт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 21:06
