38 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
bekas
сообщение 3.5.2010, 19:22
Сообщение #101
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
а у меня наоборот постоянно перегревается! вент срабатывает только когда t уже 110 -115 градусов! вообще при какой t должен срабатывать датчик и включаться вент?
sergo79
сообщение 3.5.2010, 19:24
Сообщение #102
Из: москва........сао
Пользователь №: 12626
Машина:21061
Цвет:черный
87 или 92 градуса (зависит от датчика)
bekas
сообщение 3.5.2010, 19:33
Сообщение #103
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
щас нашёл старый датчик на нём 99 - 94 (новый по нему покупал) менять его на меньший или оставлять?
сообщение 3.5.2010, 19:35
Сообщение #104
Ставь на 92 включение вентилятора.
bekas
сообщение 3.5.2010, 19:40
Сообщение #105
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
знач завтра буду менять всем спасибо за ответы
сообщение 3.5.2010, 19:54
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
людиии зима то кончилась.май месяц на дворе. как не крутите-но моторчики должны уже нагреваться до 90 градусов !
сообщение 4.5.2010, 10:54
Сообщение #107
Так как хорошего топлива нет, ставлю на лето термостат на 80 и датчик вентилятора на 87-82, тоесть не так греется и детонации нет, да и не тяжело то поменять.
budyonuj
сообщение 29.10.2010, 0:04
Сообщение #108
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Ну так как??? решили проблему?? у меня 70 градусов и всё.термостат точно работает так как при 70градусах нижняя часть становится гарячей. но дальше не поднимается.(только если стоять на месте)стоит електровентелятор. и еще заметил что верхний патрубок печки менее теплый чем нижний.так и должно быть???
сообщение 29.10.2010, 6:40
Сообщение #109
Проверь уровень тосола, закрой радиатор картоном или намордником, погода то прохладная уже.
Msnc
сообщение 29.10.2010, 7:24
Сообщение #110
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Вся беда в том, что не в погоде дело и не в радиаторе, а термостат слишком рано открывается. Как я тут уже писал, несколько штук уже сменил, а толку почему то нет. Даже летом в 40 жары и то не греется до рабочей температуры, ну только разве что на месте. Но летом то это пофигу было. А вот щас похолодало, и это стало напрягать - печка еле греет. В смысле она как раз греет так, как должна при такой температуре двигателя.
сообщение 29.10.2010, 7:39
Сообщение #111
Значит в термостате проблема.
Msnc
сообщение 29.10.2010, 8:58
Сообщение #112
Год Выпуска: 1976
Ну понятно то, что дело в термостате. Непонятно другое, уже несколько штук сменил (все разных фирм) а картина одна и та же.
сообщение 29.10.2010, 9:02
Сообщение #113
Это как раз и понятно,з/части(если их можно так назвать) то сейчас никакие.
IiS
сообщение 29.10.2010, 9:18
Сообщение #114
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Точно такая же фигня, поставил уже третий термостат от разных фирм, по трассе 70 и все, на месте греется нормально 90.
Может подумаем и решим эту проблему все вместе. friends.gif что может влиять на это , залит антифриз у меня, может в нем дело в параметрах , нагревания, закипания думаю понятно о чем я.
Msnc
сообщение 29.10.2010, 10:26
Сообщение #115
Год Выпуска: 1976
Ну все так и есть. Получается термостат не дает двигателю толком прогреться, как уже открывает большой круг.
Я бы не так сказал. "Что может ЕЩЕ влиять на это". Может не в самом термостате дело, а в каких то внешних причинах. Просто очень подозрительно, что при смене термостатов разных фирм температура открывания все равно остается абсолютно на том же месте.
У меня вот залит тосол. Тоже уже на него грешил. Но он и раньше у меня залит был, а машина грелась прекрасно.
Вобщем много мыслей было, а причину не нашел.
сообщение 29.10.2010, 10:53
Сообщение #116
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
в свое время читал в За рулем-про переделку системы на Москвиче. если интересно могу поискать и отксерить. но суть то в следующем. ради эксперимента поставь кран в разрез патрубка. и попробуй. будет температура выше-ну точно термостат никакой. можно ведь подобрать положение крантика чтоб она потдерживалась близкой к оптимальной. опять же пока суть да дело проведи испытания всех термостатов что у тедя стояли. выложи потом цыферки сюда с названиями производителей. метода проверки описана в любом мануале по авто. ну чтоб не гадать что да как-проведешь все эти опыты-будет конкретная пища для ума.
budyonuj
сообщение 29.10.2010, 20:41
Сообщение #117
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
нее, ну почему сразу термостат.я же говорю.открывается приблизительно при 70 градусов.тоесть он робочий 100% воздушных пробок тоже нет.выганял их всех.залит тосол.а намордник или картонка-ето не решение.у нас нет таких сильных морозов
сообщение 30.10.2010, 15:07
Сообщение #118
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.luzar.ru/catalog/4/1 . потому что он должен начинать открываться позже, а не при 70 град. !и полностью быть открытым тож соответственно позже .
yurecgod
сообщение 30.10.2010, 15:11
Сообщение #119
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
конечно работает, застрял в открытом положении.
что бы проверить термостат надо его в кастрюлю кидать с водой
и на плиту.
IiS
сообщение 30.10.2010, 22:24
Сообщение #120
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
и на плиту.
Если застрянет в открытом положении , то машина по утрам будет очень долго прогреваться, зимой устанешь греть её.
Думаю что термостаты отстой, у меня такая проблема началась кажется после первой замены. На дворе скоро зима, если на трассе будет опускаться ниже 70 значит термостат, если будет держать 70 и будет в машине тепло значит так тому и быть.
Может датчик температуры поменять?
Сообщение отредактировал IiS - 30.10.2010, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:03
