> Закидывает свечу, Закидывает свечу 4го цилиндра похоже маслом
DenMegakach
сообщение 2.5.2010, 16:57
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Доброго всем времени суток! :)
Последнее время что то стало троить и плохо тянуть. Догадался открутить свечи и на свече 4го цилиндра увидел толщиной в несколько милиметров маслянистый нагар. Заменил свечу пришло всё в норму, но не на долго. Через пару дней опять та же ситуация.
Кто нить встречался с подобным, и что это может быть?
Очень не хотелось бы, чтоб прогорел горшок :(
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
tuner
сообщение 2.5.2010, 17:03
Пользователь №: 6913
масло в камеру сгорания может попадать из-за колпачков или колец,первое вероятнее
DenMegakach
сообщение 2.5.2010, 17:36
Цвет:бежевый (был)
Колпачки менялись менее года назад.
Кстати, еще год назад, когда купил машину, заметил что на резбе свечи 4го цилиндра всегда есть масло, как не вытирай, из-за этого как раз и менял колпачки, а заодно и капремонт головы. Но ничего особо не изменилось. А теперь вообще такая вот загогулина :(
Jupiter
сообщение 3.5.2010, 10:26
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
Какие колпачки стоят? Хорс ужасные колпачки, ходят очень мало. Хотя они синхронно бы изнашивались. Варианты - криво поставленный маслосъемный колпачок пришел в негодность. Испорчена направляющая втулка клапана. Залегло маслосъемное кольцо на поршне. Если не хочешь разбирать, можешь для начала попробовать раскоксователь поршневых колец, СУРМ например. Но мне кажется что разбирать придется.
Radmir
сообщение 3.5.2010, 19:00
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Перегревы имели место? Если да, сели кольца на 4ом цилиндре! Так как он дальше от всех от помпы. Если имел место перегрев попробуй раскоксовать. Померь компрессию. Потом налей в горшок 10мл масла и померь опять. Если компрессия сильно возрасла (1,5 - 2ед) то сели кольца на 4ом, если нет, то пропускают маслосъемные колпачки, которые можно поменять не снимая головку двигателя. Удачи!
сообщение 3.5.2010, 19:05
Сообщение #6
Компрессия- 10,5, колпачки поменял, а засерает все равно, особенно зимой .
DenMegakach
сообщение 7.5.2010, 10:51
Сообщение #7
Цвет:бежевый (был)
Да, по ходу маленько пару раз перегрел, или доводил до близкого к тому движек. Думаю когда в апреле оттепели были, а я на место пропеллер не поставил.
И еще, масло теперь жрет непомерно :(
gas-prom
сообщение 7.5.2010, 12:01
Сообщение #8
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Приветствую! У меня такое было после капиталки, в один момент начал троить и жрать масло и еще свечу одну закидывало, снял распред и все ясно стало, колпачки впускные под замену (выпускные нормальные) поменял и проблема исчезла, а в твоем случае надо бы все поменять, потому как после перегрева они имеют свойство дубеть.
Да кстати как рассухаришь проверь не болтаются ли клапана в направляйках, а то может колпачки то и смысла нет менять отдельно, а все в комплексе.
Сообщение отредактировал gas-prom - 7.5.2010, 12:04
dream-03
сообщение 7.5.2010, 12:23
Сообщение #9
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Если жрет масло, значит кольца. Кап ремонта не избежать.
gas-prom
сообщение 7.5.2010, 12:35
Сообщение #10
Из: РТ г.Нижнекамск
Не обязательно кольца, в моем случае был поврежден один единственный маслоотражательный колпачок (на впуске 3 го цилиндра), я думаю что начинать надо с простого прежде чем залезать по самые ухи в движку.
VAZ-74
сообщение 8.5.2010, 19:38
Сообщение #11
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
У меня точно такая же ситуация была.Я заменил маслосъёмные колпачки и почистили вентиляцию картера.На 4 цилиндре как раз колпачёк был порван(отходили всего 3 года).И сразу же масло поменял.И всё отлично стало.
veter5
сообщение 10.5.2011, 16:50
Сообщение #12
Пользователь №: 51141
Машина:ВАЗ-2107
Вот и у меня тоже 3 свечу закидывает, только компрессия во всех цилиндрах одинаковая, думал масло съемные колпачки... разобрал, посмотрел, нормальные, на всякий случай поменял на новые. Эффекта нет... И как ни странно расход масла не большой. Провода вв проверены, трамблер тоже. Подозрение на микротрещины... Кто что посоветует???
Сообщение отредактировал veter5 - 10.5.2011, 17:21
KOS83
сообщение 3.1.2012, 21:11
Сообщение #13
Пользователь №: 61242
Цвет:фиолетовый
и у меня такая же вата... закидывает свечу в 1-м целиндре и жрет масло ...чистка свечи помогает на день - два потом снова закидывает и троит ...щас холодно в движку лезть нехочется. буду ждать весны надеюсь хуже нестанет... boredom.gif
Сообщение отредактировал KOS83 - 3.1.2012, 21:12
Волкодав
сообщение 4.1.2012, 7:33
Сообщение #14
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Вариантов 2:
1) гикнулся маслосьемный колпачек (сальник клапана), у меня на служебной четверке (пробег 20 тыс км!) такое было. Жрало 1 литр масла на 1 тыс км.
2) накрылись (или залегли) поршневые кольца в этом цилиндре. А какой пробег у мотора?
resetore
сообщение 6.2.2013, 0:00
Сообщение #15
Пользователь №: 31850
Машина:Ваз 2106
Такая ситуация.Закидывает свечу на 4 цилиндре.На холодную завожу, через пол минуты наченает троить,как прогреется до 50 градусов стабилизуется.Если поменять свечу с любого цилиндра в четвертый то работает нормально.Но потом когда снова заводиш на холодную тоже самое повторяется.Резьба на свечах и на головке в масле на всех цилиндрах.Стоит БСЗ.Вакуумник работает нормально.Компресию не мерял.Масла не берет.Помогите советами пожалуйста.Спасибо.
сообщение 6.2.2013, 0:03
Сообщение #16
Обычно мандавошки,если резьба в масле.
resetore
сообщение 6.2.2013, 0:06
Сообщение #17
Машина:Ваз 2106
Мандавошки это я так понял маслосемние колпачки.Но резьба на всех цилиндрах в масле а закидивает только четвертый.
сообщение 6.2.2013, 0:14
Сообщение #18
меняй сальники клапанов, тоже такое было, поменял, прошло...
перед этим замеряй компрессию.
enabl3
сообщение 13.3.2013, 5:29
Сообщение #19
Пользователь №: 78319
Машина:ВАЗ-2101
Год Выпуска: 1973
Доброго времени суток. Столкнулся с такой же проблемой, закидывает 4-ю свечу. Пробег 10 тыс.км, компрессия 11 во всех 4х цилиндрах, сальники клапанов были заменены, эффекта это не дало, зажигание в норме, вакуума тормозов нет.
сообщение 13.3.2013, 9:38
Сообщение #20
у карбюраторщика давно был? свечи давно менял?
закидывает при утренней заводке?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 10:08
