16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Тюнинг Солекса 21073, или руки чешутся
карлсон
сообщение 2.5.2010, 22:40
Сообщение #221
Пользователь №: 22764
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ну маховик на 3 гк легчу будет должен крутяги прибавить, а банку не хачу и так ни чо в машине не слышна а тут ещё и перделку сума сойду..
Alex899
сообщение 2.5.2010, 23:38
Сообщение #222
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Цитата(карлсон @ 2.5.2010, 22:29) *
сёдня прокатился попались 2 соперника на сток 12шках всем благопалучно слил причом корпуса 3 или 4 даже 3 врубаю всё начинают ухадить.. вообщем хачу маховик облегчёный и выхлоп тока глушак стандар оставить стоит так делать нет будут от маховика и от паука с резонатором на 51 трубе толк заметно будет или 10000 рублей в никуда тупа?
Блин,ну ты даёш,настрой вначале то что есть у тебя,выжми максимум,а потом поймёш что не хватает мотору. Я на 1,6 вал Э-2 голова сток,выпуск сток,карб был 25/27,сток двенашки объезжал на 402м. Настраивай мотор!
Маховик при твоих настройках не даст нифига! Да,мотор с ним будет легче крутится,но если у тебя мотор не настроен (а я смотрю что нет),он у тебя не выдаёт нужного момента,ну поставиш ты лёгкий маховик,и что? Получиш болгарку,которая будет очень быстро раскручиватся в костмасс,а толку ни какого. Настраивай связку вал-питание-зажигание, и всё поедет.
карлсон
сообщение 3.5.2010, 7:13
Сообщение #223
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
да мужики говорят чтоб классика поехала как 12 нада ОООООООчень постораться и одним валом не догонишь её ну никак.. йа канешно покручу ещё и карб раздраконю но если чесно мала вериться что поедут на ровне.. дело в коробке имхо
Alex899
сообщение 3.5.2010, 12:42
Сообщение #224
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Мало ли что "мужики говорят". Мотор надо настроить,и всё поедет. Коробка конечно тоже своё даёт,особенно если ряд подобран.
А 12-шку достаточно просто чипануть,и тогда да,не догониш.
карлсон
сообщение 3.5.2010, 18:58
Сообщение #225
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ну мужики говарят мала но поделу! тк на дреге на капейках ганяют.
Женько
сообщение 3.5.2010, 19:25
Сообщение #226
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
фигня всё это!!! я на 1.6, на 011 блоке, голова 33х30, РВ сток, выпуск сток, шатуны -120 грамм каждый, клапана доработаны родные, карб 23х23, делаю их на 402 3-4 корпуса, это 16 клапановые
Alex899
сообщение 3.5.2010, 20:47
Сообщение #227
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну а я на драге на шестёрке гоняю,и что? Скажу ещё раз,если не можеш объехать сток-двенашку,значит мотор не настроен,или компресии там уже совсем нет.
карлсон
сообщение 3.5.2010, 21:24
Сообщение #228
Машина:таз 2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
ладна уже пусты слова в дело пашли спорить бесполезно, компрессия 14 во всех))
Alex899
сообщение 3.5.2010, 23:49
Сообщение #229
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Тогда повторю ещё раз: Настраивай связку вал+питание+зажигание.
IGNITER
сообщение 7.5.2010, 22:34
Сообщение #230
Пользователь №: 26032
Машина:2105
Цвет:мираж
Год Выпуска: 1986/93
Alex899 Спасибо все норм работает. Только оставил жики 115/150 и 120/155 с доработкой как ты говорил. Воздух на 140-145 не нашел. Но выкручивает верха очень хорошо 5500 в легкую. И теперь на первой камере отлично едет. Вот результат. 1 пер. 40км/ч при 5500, в пер. 70км/ч при 5500, 3 пер. 110км/ч при 5500, а вот 4 с 5 незнаю. Двигатель 21011 1.3 обьем. нуливик, вал 21213 и РЗ пыставлена в перекрытие. Солекс 24/24 5КПП от нивы, редуктор вроде 3.9.
P.S Ты говорил про экономайзер и еще что-то. Как их можно доработать или еще может что можно доработать?
Сообщение отредактировал IGNITER - 7.5.2010, 22:41
Mad_Doc
сообщение 8.5.2010, 18:16
Сообщение #231
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Со всеми моторами 1,3 шла ГП 4,1.
Вверни жик ЭМР на 60-70 от волгосолекса или от космичёвского солекса.
Либо отключи ЭМР вообще, но тогда нужно будет богатить смесь за счёт ГДС.
З.Ы. С отключенным ЭМР настроиться легче, но расход больше.
IGNITER
сообщение 8.5.2010, 18:43
Сообщение #232
Машина:2105
Цвет:мираж
Мне сказали, что его меняли на 3.9 , но утверждать не буду. Если ввернуть на 60-70, то еще что надо регулировать или просто поставить?
Mad_Doc
сообщение 9.5.2010, 17:26
Сообщение #233
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Поставил - поехал, не понравилось, подкорректировал ГДС, понравилось, успокоился. Поездил месяц, захотелось бОльшего, отключил ЭМР, увеличил ГДС. Понравилось, успокоился. Поездил месяца полтора-два, разобрал карб, расточил БД, обпилил МД, настроил ГДС. Понравилось. Поездил ещё три месяца и ..... Замкнутый круг, блин ))))))))) В конце этого круга виднеется 4 форсунки и мозг с 55-клемным разъёмом ))))))
IGNITER
сообщение 10.5.2010, 11:44
Сообщение #234
Машина:2105
Цвет:мираж
Что такое ГДС?))
Женько
сообщение 10.5.2010, 11:52
Сообщение #235
Цвет:Примулла
Главная дозирующая система, кароче главные жиклеры
Alex899
сообщение 10.5.2010, 12:50
Сообщение #236
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
А потом улитка,а потом закусь, а потом.... В костмасс!
LADA VFTS
сообщение 25.5.2010, 23:07
Сообщение #237
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
Ребят, вот такая лажа приключилась: при попытке поменять жиклёры топливные (в 73м солексе) на более производительные, не удалось выкрутить жиклёр 2й камеры. В общем, отвёртка не цепляется за него. Отнесла на СТО, там высверлить не берутся. Может, есть у кого способ, как этот злосчастный жиклёр - таки извлечь, не задев канал?
Сантей
сообщение 26.5.2010, 0:27
Сообщение #238
Пользователь №: 27248
Машина:ваз21061
Цвет:валентина
Если шлиц на жике сорван,и ПРАВИЛЬНО подобранная отвертка,прижатая с огоромным усилием к жиклеру,не выкручивает-то только сверлить.Не берутся на сто-стоимость такой услуги копейки, а риск порчи канала велик.Можно попросить это сделать того,кому доверяешь,сняв с него ответственность в случае ошибки..Или самостоятельно попробовать..
Dimjan
сообщение 26.5.2010, 13:39
Сообщение #239
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Можно выкрутить... затачиваешь отвертку (чтоб шлиц острый был очень очень) суешь в канал, удостовериваешься что она уперлась в жиклер, а не в стенку канала... Прижимаешь сильно сильно и пару раз молоточком по ней (только не со всей дури) жиклер он мягкий, она в него уйдет, далее с нажимом крутишь. Только за один присест надо делать, не отпуская отвертки =) Ну стружку потом вытряхнгуть из канала от предыдущих попыток тоже желательно =)
LADA VFTS
сообщение 27.5.2010, 21:26
Сообщение #240
Из: Одесса
Спасибо,Dimjan! завтра отвёртку куплю, попробую, а то свои китайские все две уже сломала )).
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:38
