2.5.2010, 8:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29638 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Почитал форум, не нашел схожей проблемы. Проблема в том, что движок при резком разгоне начинает стучать-звенеть. Стучит не цепь. Самое интересное, что есть звон или нет - зависит от заправки, где заправляюсь. Раньше на машинке ездил мой папа, у него был тот же самый эффект. Субъективно кажется, что на том бензине, на котором звенит, машинка едет хуже. Всегда лили 92 бензин. От чего этот может быть? Хочу еще начать лить 95, но сначала надо разобраться со звоном. P.S. Отрeгулировали клапана, заменили успокоитель цепи. Движок стал работать лучше и абсолютно ровно, но звон остался. Механик, который смотрел двиг - сказал, что двиг идеальный. Но я ему не говорил про звон, т.к. еще не знал. |
2.5.2010, 8:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну так может зажигание слишком раннее? Попозже его поставь. Хотя это наверное слишком просто будет
2.5.2010, 10:06
Конечно раннее зажигание ,вот пальцы и звенять при резком разгоне, позже сделай и все..
2.5.2010, 10:15
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 14.3.2010 Из: Чита Пользователь №: 28357 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сто за сто!!!! ЭТ пальтсы!
2.5.2010, 14:30
Всем привет! Почитал форум, не нашел схожей проблемы. Проблема в том, что движок при резком разгоне начинает стучать-звенеть. Стучит не цепь. Самое интересное, что есть звон или нет - зависит от заправки, где заправляюсь. Раньше на машинке ездил мой папа, у него был тот же самый эффект. Субъективно кажется, что на том бензине, на котором звенит, машинка едет хуже. Всегда лили 92 бензин. От чего этот может быть? Хочу еще начать лить 95, но сначала надо разобраться со звоном. P.S. Отрeгулировали клапана, заменили успокоитель цепи. Движок стал работать лучше и абсолютно ровно, но звон остался. Механик, который смотрел двиг - сказал, что двиг идеальный. Но я ему не говорил про звон, т.к. еще не знал. смени заправку-это низкооктановый бензин вам впаривают.классический случай-звонить начинает при разгоне. и не крути зажигание по пустякам- смени заправку . |
2.5.2010, 19:02
Узнал, у знакомого механика. Стучат клапана из-за плохого бензина. Заправился на лукойле - совсем другое дело. Едет резво, никакого постороннего шума или стука.
А на taxioil'е заправился, т.к. в тот момент больше негде было заправиться. Больше туда ни ногой. Уже сказали, что говно у них бензин. |
2.5.2010, 19:41
Так бы и раньше... Модеры закрывайте.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 2.5.2010, 19:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:14 |
