25.2.2010, 13:25
#61
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
25.2.2010, 15:13
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 24312 Машина:2106 Цвет:Примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
serega4100 А как проверить клинит их или нет?
Ручник ослаблен до самого максимум, т.е. его почти нет, ибо в заднем левом барабане заклинивает колодку если ручник дернуть, приходится ослаблять и втягивать трос в барабан что бы отпустило, барабаны старые с солдатиками, разбирать делать времени нет да и без ручника пока обхожусь =)) |
25.2.2010, 15:25
#63
serega4100 А как проверить клинит их или нет? Ручник ослаблен до самого максимум, т.е. его почти нет, ибо в заднем левом барабане заклинивает колодку если ручник дернуть, приходится ослаблять и втягивать трос в барабан что бы отпустило, барабаны старые с солдатиками, разбирать делать времени нет да и без ручника пока обхожусь =)) проверить подклинивают или нет можно при снятом колесе нажать на тормоз, а потом ответкой их обратно отодвигать, должны идти жестковато, но плавно. А вот с ручником это беда! Ручник всегда должен быть нормальный. Делай скорее его. Во-первых, если он прослаблен, то цилиндры совершают большой ход приторможении, а значит тормоза хреновые будут. Во-вторых, из-за того, что ход большой они (цилиндры) могут в любой момент потечь, сальники на них не выдержут. И вот тогда точно катастрофа будет! |
25.2.2010, 15:45
#64
serega4100 Вон оно че =)) седня поеду делать, спасибо за совет =))
26.2.2010, 23:38
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 19.11.2007 Пользователь №: 1646 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:золотистый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Парни! Во дела! Я уже и не знаю что клинит, а что нет... начинаю сам клинить... Дело такое: При плавном нажатии на педаль тормоза машина тормозит покачиваясь. Ощущение что тормоза то схватывают, то теряют усилие... Притапливаю педаль тормоза и слышу как колеса трут освальт (задний контур блокирует, но с креном на один бок). Не могу точно приметить но наверно одно колесо клинит сильнее, либо только его и клинит. Задний контур с регулятором, регулятор рабочий и отрегулирован. Если барабаны яйцом?, но нет биения на педале. Очень смущает покачивание при торможении... Грешу на ГТЦ (после серии волшебных деяний по его замене и промывке ВУТ) и на руки мастера, совершившего сию магию... Эффективности тормозов почти нет, перегоняю на свою аккуратнось и авось (надо было резко торнознуть, а тормознул силой мысли... лоб в испаринах, глаза по 10 "новых" рублей, и руки так монатонно дергаются... страх, да и только). Выкидываю деньги на рабочие целиндры, калодки, жидкость как в унитаз, а толку ноль (как и терпения).
Обсудите, помогите, посоветуйте, научите или пальцем ткните где почитать |
27.2.2010, 8:24
#66
Парни! Парни! Во дела! Я уже и не знаю что клинит, а что нет... начинаю сам клинить... Дело такое: При плавном нажатии на педаль тормоза машина тормозит покачиваясь. Ощущение что тормоза то схватывают, то теряют усилие... Притапливаю педаль тормоза и слышу как колеса трут освальт (задний контур блокирует, но с креном на один бок). Не могу точно приметить но наверно одно колесо клинит сильнее, либо только его и клинит. Задний контур с регулятором, регулятор рабочий и отрегулирован. Если барабаны яйцом?, но нет биения на педале. Очень смущает покачивание при торможении... Грешу на ГТЦ (после серии волшебных деяний по его замене и промывке ВУТ) и на руки мастера, совершившего сию магию... Эффективности тормозов почти нет, перегоняю на свою аккуратнось и авось (надо было резко торнознуть, а тормознул силой мысли... лоб в испаринах, глаза по 10 "новых" рублей, и руки так монатонно дергаются... страх, да и только). Выкидываю деньги на рабочие целиндры, калодки, жидкость как в унитаз, а толку ноль (как и терпения). Обсудите, помогите, посоветуйте, научите или пальцем ткните где почитать по-моему, то что при медленной нажатии на педаль у тебя он тормозить рывками говорит о том, что уже большая выработка на дисках передних тормозных. Надо бы их токарю отдать, чтобы он их выровнил. А то что одно заднее колесо срабатывает вместо двух - это значит, что одна колодка замаслена (может когда то тормозуха на нее попадала, поэтому такая фигня). В этом случае я бы тебе посоветовал поменять колодки задние, а также проверить диаметр тормозных барабанов. |
4.3.2010, 17:14
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27822 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите ночевку!
Все начиналось так: В мороз поставил машину на ручник на полчаса, одно колесо заклинило, резко дернулся назад вроде как колодки отстали. На следующий день начались проблемы. При сильном нажатии на тормоз начинают клинить задние колеса. проверил тормозную жидкость её почти там не было, залил чуть больше чем пол бочка вроде все ок, а сейчас опять также клинит что мне делать совсем не пойму я эту тему уже раз 20 прочел вроде все у меня нормально! Пожалуйста если кто сможет распишите по пунктам что мне надо смотреть(сначала это а потом то)!!! Заранее большое СПАСИБО!!! |
4.3.2010, 17:45
#68
Народ помогите ночевку! Все начиналось так: В мороз поставил машину на ручник на полчаса, одно колесо заклинило, резко дернулся назад вроде как колодки отстали. На следующий день начались проблемы. При сильном нажатии на тормоз начинают клинить задние колеса. проверил тормозную жидкость её почти там не было, залил чуть больше чем пол бочка вроде все ок, а сейчас опять также клинит что мне делать совсем не пойму я эту тему уже раз 20 прочел вроде все у меня нормально! Пожалуйста если кто сможет распишите по пунктам что мне надо смотреть(сначала это а потом то)!!! Заранее большое СПАСИБО!!! Кто же на ручник зимой ставит? Накладки, наверно, отклеились. Покупай колодки. Снимай задние колеса и барабаны. Смотри может обойдется только заменой колодок. |
4.3.2010, 18:20
#69
Да, да ,да!
Народ помогите ночевку! Все начиналось так: В мороз поставил машину на ручник на полчаса, одно колесо заклинило, резко дернулся назад вроде как колодки отстали. На следующий день начались проблемы. При сильном нажатии на тормоз начинают клинить задние колеса. проверил тормозную жидкость её почти там не было, залил чуть больше чем пол бочка вроде все ок, а сейчас опять также клинит что мне делать совсем не пойму я эту тему уже раз 20 прочел вроде все у меня нормально! Пожалуйста если кто сможет распишите по пунктам что мне надо смотреть(сначала это а потом то)!!! Заранее большое СПАСИБО!!! Еще может трос ручника не отошел доконца, подвел колодки и держит их, поэтому они клинят при малейшем нажатии на педаль. |
6.3.2010, 14:58
#70
Да, да ,да! Народ помогите ночевку! Все начиналось так: В мороз поставил машину на ручник на полчаса, одно колесо заклинило, резко дернулся назад вроде как колодки отстали. На следующий день начались проблемы. При сильном нажатии на тормоз начинают клинить задние колеса. проверил тормозную жидкость её почти там не было, залил чуть больше чем пол бочка вроде все ок, а сейчас опять также клинит что мне делать совсем не пойму я эту тему уже раз 20 прочел вроде все у меня нормально! Пожалуйста если кто сможет распишите по пунктам что мне надо смотреть(сначала это а потом то)!!! Заранее большое СПАСИБО!!! Еще может трос ручника не отошел доконца, подвел колодки и держит их, поэтому они клинят при малейшем нажатии на педаль. +1 также прилип в начале зимы, дернул ручник по дурке, трос в одну сторону проскочил, а в другую никак не хотел. пришлось вливать в него средство для разморозки замков )))) летом надо будет заменить. |
6.3.2010, 15:45
#71
Колодки у меня в норме и диаметр барабана тоже!!!
Что смотреть дальше? |
6.3.2010, 15:54
#72
Смотри трос ручника, писали выше, отдерни его назад.
6.3.2010, 16:00
#73
7.3.2010, 1:44
#74
Трос тоже нормальный я его даже пробовал ослабить не помогает (сегодня пол дня проездил нормально, а потом опять началось)
16.3.2010, 18:28
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 22142 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация в следующем: после стоянки беру машину, еду, при первом же торможении, заднее правое колесо клинит.
Отпускаешь тормоз, трогаешься - идёт юзом, и только метров через 5 начинает крутиться. Если сдам немного назад то сразу разблокируется и всё нормально. Ещё два три таких торможения с блокировкой заднего правого, и потом всё приходит в норму. И так до следующей более менее продолжительной стоянки. Тормозная жидкость не уходит, колодки нормальные. Что делать, подскажите пожалуйста. |
16.3.2010, 19:49
#76
Ситуация в следующем: после стоянки беру машину, еду, при первом же торможении, заднее правое колесо клинит. Отпускаешь тормоз, трогаешься - идёт юзом, и только метров через 5 начинает крутиться. Если сдам немного назад то сразу разблокируется и всё нормально. Ещё два три таких торможения с блокировкой заднего правого, и потом всё приходит в норму. И так до следующей более менее продолжительной стоянки. Тормозная жидкость не уходит, колодки нормальные. Что делать, подскажите пожалуйста. Заменить рабочие тормозные цилиндры и тормозную жидкость. |
25.3.2010, 12:24
#77
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2010 Из: Volzhsky Пользователь №: 28718 Машина:BA3 21065 Цвет:Black Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
u wseh klinyat zadnie. a wot u menya paru raz (1 - letom i 1 - zimoy) zaklinili perednie. spustil nemnogo zhidkost' i wse OK))
25.3.2010, 13:47
#78
1.5.2010, 23:47
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня потек колдун. Думаю стоит ли его менять или просто выкинуть? Если выкидывать колдун то как соединить трубки между собой (входную в колдун и выходную)? Может есть какой переходник? Жду советов
10.5.2010, 17:36
#80
вообшем разобрался склином колеса! заменил главный тормозной целиндр!!
нов от еперь тормаза какието интересные!! первый раз давишь педал почти до пола! тормоза вялые! втораой раз давишь уже лучше педаль уже туже!! и тормаза нормальные! вот непоиму систему вроде всю прокачивал весь воздух вышел!! что может быть??? может быть плохо протянул штуцера прокачки?? по уровню тормазухи завтрос кажу только ну а что может быть кроме подтеков и прокачки?? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:01 |
