2 страниц V   1 2 >
> Концевик багажника, Где установить?
Arthas
сообщение 1.5.2010, 9:09
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Всем привет! Я сейчас ставлю сигналку, все поставил, осталось концевик на багажник поставить. Вот не знаю где удобнее всего его установить, и где прокладывать кабель, нужно ли снимать заднее сидение? Предложите свои варианты. Если у кого были фотки, выложите пожалуйста
lexa777
сообщение 1.5.2010, 10:36
Пользователь №: 30736
Год Выпуска: 2001
Я сделал так:
1. Ножовкой по металлу сделал два пропила в замке крышки багажника.
2. Отверстие там уже есть (при необходимость расточить надфилем).
3. Отогнул пассатижами этот лепесток и вставил туда микрик с гаечным креплением (купил в радиомагазине).
4. Отрегулировал так, чтобы микрик надежно упирался в фиксатор замка, при закрытом багажнике.
5. Один провод от микрика подключил на корпус багажника, второй – через пустоты багажника (без натяга, чтобы не переломился), в салон к сигналке, лучше под обшивкой со снятием задней сидушки и декоративных накладок.
Соглашусь с Vladimir70 и Mitka по поводу искры.
Предлагаю поставить на крышку бензобака геркон и магнит или кнопку на герконе, которая исключит возможность искры.
Сообщение отредактировал lexa777 - 1.5.2010, 13:02
Arthas
сообщение 1.5.2010, 10:53
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
да, интересный вариант, спасибо! А что ты имел ввиду под словом "микрик", я че то не догнал...
Vladimir70
сообщение 1.5.2010, 11:43
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Цитата(lexa777 @ 1.5.2010, 11:36) *
Я сделал так:
Не забудь поставить микрик на крышку бензобака, вместо резинки, подключиться можно к этому же проводу.
Микрик должен быть с мягкой пружиной, иначе крышка бензобака не будет дожимать его.
Не занимайся х… (ерундой), установи обыкновенный концевикПрикрепленный файл  04.jpg ( 5.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
примерно так Прикрепленный файл  11.jpg ( 64.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
и не вздумай ставить концевик на крышку бензобака, если не хочешь сгореть от искры
Arthas
сообщение 1.5.2010, 12:05
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Vladimir70, какая еще искра?! Там ток пару миллиампер! Это сигнальный, а не силовой провод
lexa777
сообщение 1.5.2010, 12:17
Сообщение #6
Год Выпуска: 2001
Цитата(Vladimir70 @ 1.5.2010, 15:43) *
... если не хочешь сгореть от искры
Соглашусь с Vladimir70 и Mitka по поводу искры. Предлагаю поставить на крышку бензобака геркон и магнит или кнопку на герконе, которая исключит возможность искры.
Сообщение отредактировал lexa777 - 1.5.2010, 13:04
сообщение 1.5.2010, 12:22
Сообщение #7
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А кто тебе сказал, что сигнальная цепь - искробезопасная? В крайнем случае, установить геркон.
Вот мой пример установки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=27494
ЗЫ: По-поводу лючка бензобака: в машине нет больше места, куда постоянно выходят пары бензина из трубки вентиляции бензобака...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 12:25
lexa777
Сообщение #8
Год Выпуска: 2001
Прикрепленный файл  DOC000132072.jpg ( 15.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
Arthas
сообщение 1.5.2010, 12:51
Сообщение #9
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
То есть как я понял, концевик в багажник надо крепить на выносной планке? А других вариантов нет?
DoctorM
сообщение 1.5.2010, 18:35
Сообщение #10
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
По поводу концевика на бензобак. Концевик размыкает "минус" а не "плюс", то есть есть или нет "минус". Расскажите мне неопытному от куда возьмётся искра?
Arthas
сообщение 1.5.2010, 19:13
Сообщение #11
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Установил я наконец-таки концевик! Классно так получилось! По моему это идеальное расположение концевика в багажнике шестерки. Вот сфоткал специально:
Сообщение отредактировал Arthas - 1.5.2010, 19:14
сообщение 1.5.2010, 19:32
Сообщение #12
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Получилось хорошо. Но место, ИМХО, не идеальное, т.к. поврежен водосток. Надо винтик (болтик) замазать чем-то, чтобы воду не пропускал и не ржавел.
ЗЫ: Насколько широко можно открыть крышку до сработки концевика?
Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 19:34
Arthas
сообщение 1.5.2010, 19:35
Сообщение #13
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Ну с моей регулировкой "на вскидку" где то 8-10 см. Я сначала отрегулировал, а потом поставил. конечно можно пониже поставить, но как то лень было.
сообщение 1.5.2010, 19:39
Сообщение #14
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Размыкает-то минус. Но на другом конце провода должен быть плюс...
Значит, руку засунуть и посмотреть, что там, можно. Вот еще один недостаток установки...
ЗЫ: Не прими как охаивание работы, а как конструктивную критику. friends.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 19:42
Arthas
сообщение 1.5.2010, 19:52
Сообщение #15
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Я же говорю тебе, можно так отрегулировать, что вообще на 2 миллиметра поднимешь крышку, и уже сигналка заорет. там просто у концевика две гайки регулировки положения, я пока не стал настраивать
Вот даже и не знаю чем таким замазать. Есть ваще тупой вариант солидолом или литолом помазать. Ну или мастикой. Или может антикоррозийкой для скрытых полостей? Можно вообще резиновую прокладку еще подложить, вообще будет идеально
сообщение 1.5.2010, 19:56
Сообщение #16
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Регулировать надо сразу - потом забудешь, да, и тем более, неохота будет...
Резиночка на герметике + мовильчиком - самое то будет, ИМХО.
Павлуха
сообщение 1.5.2010, 23:42
Сообщение #17
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да,токи по цепи триггера малы(там весит база транзистора),но если учесть емкость проводки,то при коммутации на - искра(мизерная)может и возникнуть,хотя установка резистора близи концевика это устранит.
Я вообще двумя руками за герконы,во время установки на багажник,не было просверлено ни одной дырки,да и не видно его,заодно и свет стал выключаемым.
В дальнейшем надо и на бак установить.
Hobbit
сообщение 2.5.2010, 9:43
Сообщение #18
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
2 года катаюсь с концевиком на лючке бензобака - пока не сгорел )))
сообщение 2.5.2010, 21:56
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И палка раз в год стреляет...
Гарыныч
сообщение 26.5.2010, 7:03
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Я концевик багажника поставил над бензобаком под обшивку. Там есть в верхней части крыла две пластины, на которые крепится обшивка. В одну из них я и поставил. И низ концевика не мешается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 15:01
