30.4.2010, 8:15
#1521
Батоны на место отлично приделываются банальными саморезами по металлу. Такими со сверлышком на конце. Мои так и держатся, причем крепко и не дребезжа. А заклепки не надо сверлить, они отлично с двух ударов разлетаются с помощью простой шлицевой отвертки и молотка.
30.4.2010, 8:51
#1522
30.4.2010, 13:08
#1523
Он не те снял, насколько я помню, не дверь-скобы, а скобы-батон, и пришлось ему их на поксипол сажать. А нужные я сам своими руками срезал вышеописанным способом и приделал на место вышеописанным же способом. Может у меня уникальная машина?
1.5.2010, 13:42
#1524
Батоны на место отлично приделываются банальными саморезами по металлу. Такими со сверлышком на конце. Мои так и держатся, причем крепко и не дребезжа. А заклепки не надо сверлить, они отлично с двух ударов разлетаются с помощью простой шлицевой отвертки и молотка. диаметр самореза менше чем отверствие под заклепку .заклепки нужно высвердливать . решение установка болтиков с потайной головкой |
1.5.2010, 14:42
#1525
Ну, мое дело предложить
А так пусть каждый дрочит(ся) как он хочет... У меня все держится. |
11.5.2010, 19:38
#1526
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Разобрался в гараже, набрал 18 лотов на продажу, т.к. оч деньги нужны. Посмотрите может кому что надо...тут
21.5.2010, 22:18
#1527
Сегодня заметил, что у меня руль теперь регулируется по вылету сантиметра на 2. Т.е. если его потянуть на себя, то он выдвигается примерно на 2-3см. Это нормально или надо готовиться к ремонту?
22.5.2010, 1:08
#1528
Это нифига не нормально, проверь, затянут ли стяжной болт на соединении рулевого вала и вала редуктора.
22.5.2010, 7:50
#1529
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
22.5.2010, 8:23
#1530
22.5.2010, 8:26
#1531
Ныряй под вакуумный усилитель тормозов, там увидишь.
22.5.2010, 8:44
#1532
Это нифига не нормально, проверь, затянут ли стяжной болт на соединении рулевого вала и вала редуктора. Эмм.. А можно по подробнее где это соединение? Главное его не перетянуть, а то можно резьбу сорвать и хана. Отличный сайтик - http://www.autoremont-vaz.ru/rylevoe.php |
13.7.2010, 22:40
#1533
Из последних новостей:
1. Больше не лью в движок Шелл минералку красное. Временно залил BP п\с, в дальнейшем планирую заливать Castrol п/с. 2. Купил шумозоляционный материал, буду делать шумку всего оставшегося, кроме потолка
Кол-во скачиваний: 403. Чтобы хоть как то выживать в пробках купил небольшого карлсона.
Кол-во скачиваний: 564. Последнее неприятное, сегодня потек краник печки. Завтра планирую попробовать поменять сам, надеюсь получится. Кран думаю взять керамический. |
13.7.2010, 22:46
#1534
Привет, Макс! А почему Шелл в опале?
А краник менять будешь-снимай полку под бардачком, дно бардачка....сделай разминочную гимнастику ёга и вперед! |
13.7.2010, 22:50
#1535
Краник печки
13.7.2010, 23:17
#1536
Привет, Макс! А почему Шелл в опале? А краник менять будешь-снимай полку под бардачком, дно бардачка....сделай разминочную гимнастику ёга и вперед! Потому что когда менял прокладку клапанной крышки, увидел под ней мега негра... Причем уже не первый раз... Пойду ща курить маны по замене краника... вообще не представляю как это делать, особенно как не пролить тосол... Краник печки Его мне уже меняли позапрошлой зимой, я буквально только начал ездить, осень отъездил, а к зиме он потек, ездил весь в кумаре и с запотевшими стеклами)) |
13.7.2010, 23:58
#1537
во, ещё один подсел на Castrol
не пожалеешь у меня тоже краник сопливит, что смешно из стопорного кольца прям ооооочень мало но не приятно |
14.7.2010, 15:10
#1538
Поставил краник печки. Взял керамический производитель ЯВВА, Ульяновск. Так же почистил свечи и карбюратор, а то холостой плавал.
1.8.2010, 22:03
#1539
Сделал шумоизоляцию салона.
Сначала полностью все разобрал
Кол-во скачиваний: 47Затем положил вибру
Кол-во скачиваний: 49На вибру положил Сплен и собрал все обратно. На этой неделе сделаю багажник. |
1.8.2010, 22:06
#1540
Полезное дело сделал.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 17:55 |
