147 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
And6270
сообщение 5.5.2010, 11:52
Сообщение #1261
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Гбц сток не ремонтировалась ни разу. Вчера обогнал две 2112 16 кл. одна прошитая на 1корпус(ушел со старта далее ехали на ровне), другая стандартная на 3корпуса(даже не догоняла) по пружинам так там еще еще больше 1мм до смыкания витков(рассухариватель и штангель в руки, и мереешь ход клапана перед установкой вала)
Результатами доволен, интересно что будет когда гбц поставлю.
IKZZZ
сообщение 5.5.2010, 19:20
Сообщение #1262
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
Привет всем!
Везде всё почитал и много чего не внял!
имея двигатель 21011 (1300), я беру и ставлю ему в голову 21213 - 100601 распред и обязательно от него же ГРМ шестерню...
и будет мне шастье, т.е. ХХ скакать не будет, повысится динамика на низах и верха более - менее не пострадают ?!
и ещё при замене шестерни распредвала на шестерню от 213 вала цепь ГРМ нармльно садится или её тоже под замену?!
Сообщение отредактировал IKZZZ - 5.5.2010, 19:27
дима44
сообщение 5.5.2010, 19:59
Сообщение #1263
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
тебе достаточно поменять распредвал на 213, остальное там всё одинаковое
IKZZZ
сообщение 5.5.2010, 21:48
Сообщение #1264
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
ясно...спасибо! а то читаю здесь, где то в контексте поста говорится про стоковую шестерню и сижу голову ломаю стоковую шестерню какую от 213 вала или от 03, а раз они одинаковые то пофигу
Mad_Doc
сообщение 6.5.2010, 0:15
Сообщение #1265
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Не совсем они одинаковые. Но тем не менее, 213-й вал дружит с 01-й шестерней.
docik
сообщение 6.5.2010, 9:17
Сообщение #1266
Пользователь №: 31363
Машина:ваз 21074
Цвет:мурена
Цитата(StreetRider @ 4.5.2010, 17:47) *
Цитата(docik @ 4.5.2010, 16:58) *
ЛЮДИ!Подскажите как правильно поставить р/в нуждин классика 11.2.Разрезная шестерня имеется.фазы не могу выставить.Крутил и туда и сюда все равно хрень получается.Заранее СПАСИБО!
Ставь его сначало в перекрытие, как, читай эту тему, здесь все не раз описывалось. Дальше крути зажигание и карб. Меряй по жопометру, не устраивает, крути снова вал на несколько градусов вперед назад, снова настраивай зажигание и карб и т.д.
выставил ровно перекрытие,зажигание,с карбом чуть помудрил.динамика не плохая на 1 взгляд,но до открытия заслонок на 70-80%.дальше если в пол появляется гул какой-то и ощущение что за бампер держат.да и разрежение в пускном колекторе упало(наверное и скорость смеси ?)регулировкой зажигания проблема не решается.
Kikos
сообщение 6.5.2010, 11:53
Сообщение #1267
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Если при тапкевпол начинает тупить, а до этого едет нормально - нужно богатить смесь и достраивать зажигание. Что за карб стоит?
docik
сообщение 6.5.2010, 17:21
Сообщение #1268
Машина:ваз 21074
Цвет:мурена
карб 4178 24*26,но трубки и жиклеры не родные 112-zd 150 1кам,135-zc130 2кам.мож фазу не угадал(нет продувки,а?)
IKZZZ
сообщение 6.5.2010, 20:19
Сообщение #1269
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
как лучше будет с первой шестернёй или с 213 ?
Alex21
сообщение 6.5.2010, 21:36
Сообщение #1270
Пользователь №: 30193
Цвет:Тёмно синий
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Хочу поставить вал ММ-03 на двигатель 1300(всё сток) каким будет он для этого двигателя?! Повысится ли динамика на низах?! И до скольки будет крутить на верхах?! Заранее спасибо!
Delfi
сообщение 6.5.2010, 21:37
Сообщение #1271
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
с 213-ой
vazGT
сообщение 6.5.2010, 21:57
Сообщение #1272
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Цитата(Delfi @ 6.5.2010, 22:37) *
с 213-ой
А чем 213 луче??? и чем она отличаеца если подходит и 213 и 01, цепь на обоих 2-х рядная?
Причина редактирования: сокращайте цитаты
Delfi
сообщение 6.5.2010, 22:39
Сообщение #1273
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
да не лучше, просто больше подходит она к 213му валу. если ставить вал по меткам(а только так и нужно ставить) то получится что у 213ой зубья будут немного смещены относительно 01й. и это не случайно - у 213 вала другие фазы(как впуска так и выпуска), и под него придумана 213я шестерня.
Kikos
сообщение 7.5.2010, 6:19
Сообщение #1274
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Дело тут вот в чем. Действительно, шестерни 01 и 213 отличаются только расположением меток. А всё из-за того, что высота блоков 2106 и 21213 - разная! Поэтому метка на 213-ой шестерне сделана с учетом того, что межосевое расстояния к/вала и привода ГРМ 213-го мотора отличается от 06-го. Если ставить 213 шестерню на шестерочный мотор, то нужно, воспользовавшись шестерней 2101, совместить их наложением точно по посадочному месту и перенести метку с 01 звезды на 213-ю. И при настройке уже ориентироваться на новую метку.
Сообщение отредактировал Kikos - 7.5.2010, 6:20
Alex899
сообщение 7.5.2010, 7:48
Сообщение #1275
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да неужели? У 213-го вала только фаза впуска шире на 10 градусов,и подъём впуска выше,выпуск полностью как на сток вале.
Delfi
сообщение 8.5.2010, 11:13
Сообщение #1276
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ммм...точно, об этом я не подумал...
+1000
действительно любой вал ведь нужно в ВМТ ставить в перекрытие, и метки для того и сделаны, но если удастся поставить р.вал в перекрытие с 213ой шестерней(ну т.е. точно по меткам), то так и нужно оставлять по тому как при прочих равных условиях но с 01й шестерней, р.вал точно по меткам стоять не будет, он будет уходить либо в опережение либо запаздывание.
да неужели? подъем на выпуске может и такой же как на стоке, а фаза другая.
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 12:25
Сообщение #1277
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
вопрос: если ставить 213 вал что надо переделывать? или просто родной вал выкинуть и поставить 213? в планах возможная переборка двигателя вот задумываюсь об установке другого вала
Delfi
сообщение 8.5.2010, 12:43
Сообщение #1278
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ничего переделывать не надо, снял старый вал - поставил новый.
ВаНеК
сообщение 8.5.2010, 12:50
Сообщение #1279
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
регулировать чтото надо будет? шестерня какая нужна? родная (011 мотор) или 213? разрезная что за зверь (плюсы минусы какие) ?? в данном вопросе нуб поэтому прошу особо не серчать...
Delfi
сообщение 8.5.2010, 13:41
Сообщение #1280
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
213 ставится так же как и сток-вал, т.е. по меткам и ничего лишнего, про шестерню думаю полемику выше ты перечитал...я бы попытался 01ю поставить - если все встало ровно по меткам - то так и оставь, если же нет то ставь 213ю(но не факт что она станет ровно по меткам...), т.к. у нее метка немного смещена относительно зубьев. разрезная позволит поставить вал в ВМТ точно в перекрытие. но на стоковых валах небольшое отклонение по меткам сильно характеристик вала не изменяет, так что если есть лишние 500 рублев, можно и разрезную ставить. вообще разрезная помогает немного сместить фазы газораспределения либо на опережение относительно КВ, либо на запаздывание - таким образом настроить мотор, но ИМХО на 213й вал не вижу смысла ее ставить, от Н-2 и выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:13
