1.5.2010, 9:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Я сейчас ставлю сигналку, все поставил, осталось концевик на багажник поставить. Вот не знаю где удобнее всего его установить, и где прокладывать кабель, нужно ли снимать заднее сидение? Предложите свои варианты. Если у кого были фотки, выложите пожалуйста
1.5.2010, 10:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30736 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал так:
1. Ножовкой по металлу сделал два пропила в замке крышки багажника.
Кол-во скачиваний: 8612. Отверстие там уже есть (при необходимость расточить надфилем). 3. Отогнул пассатижами этот лепесток и вставил туда микрик с гаечным креплением (купил в радиомагазине). 4. Отрегулировал так, чтобы микрик надежно упирался в фиксатор замка, при закрытом багажнике. 5. Один провод от микрика подключил на корпус багажника, второй – через пустоты багажника (без натяга, чтобы не переломился), в салон к сигналке, лучше под обшивкой со снятием задней сидушки и декоративных накладок.
Кол-во скачиваний: 632Соглашусь с Vladimir70 и Mitka по поводу искры. Предлагаю поставить на крышку бензобака геркон и магнит или кнопку на герконе, которая исключит возможность искры. Сообщение отредактировал lexa777 - 1.5.2010, 13:02 |
1.5.2010, 10:53
да, интересный вариант, спасибо! А что ты имел ввиду под словом "микрик", я че то не догнал...
1.5.2010, 11:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Я сделал так: 1. Ножовкой по металлу сделал два пропила в замке крышки багажника.
Кол-во скачиваний: 8612. Отверстие там уже есть (при необходимость расточить надфилем). 3. Отогнул пассатижами этот лепесток и вставил туда микрик с гаечным креплением (купил в радиомагазине). 4. Отрегулировал так, чтобы микрик надежно упирался в фиксатор замка, при закрытом багажнике. 5. Один провод от микрика подключил на корпус багажника, второй – через пустоты багажника (без натяга, чтобы не переломился), в салон к сигналке, лучше под обшивкой со снятием задней сидушки и декоративных накладок. Не забудь поставить микрик на крышку бензобака, вместо резинки, подключиться можно к этому же проводу.
Кол-во скачиваний: 632Микрик должен быть с мягкой пружиной, иначе крышка бензобака не будет дожимать его. Не занимайся х… (ерундой), установи обыкновенный концевик
Кол-во скачиваний: 329примерно так
Кол-во скачиваний: 661и не вздумай ставить концевик на крышку бензобака, если не хочешь сгореть от искры |
1.5.2010, 12:05
Vladimir70, какая еще искра?! Там ток пару миллиампер! Это сигнальный, а не силовой провод
1.5.2010, 12:17
1.5.2010, 12:22
Vladimir70, какая еще искра?! Там ток пару миллиампер! Это сигнальный, а не силовой провод А кто тебе сказал, что сигнальная цепь - искробезопасная? В крайнем случае, установить геркон. Вот мой пример установки: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=27494 ЗЫ: По-поводу лючка бензобака: в машине нет больше места, куда постоянно выходят пары бензина из трубки вентиляции бензобака... Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 12:25 |
1.5.2010, 12:22
Кол-во скачиваний: 392 |
1.5.2010, 12:51
То есть как я понял, концевик в багажник надо крепить на выносной планке? А других вариантов нет?
1.5.2010, 18:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
По поводу концевика на бензобак. Концевик размыкает "минус" а не "плюс", то есть есть или нет "минус". Расскажите мне неопытному от куда возьмётся искра?
1.5.2010, 19:13
1.5.2010, 19:32
Установил я наконец-таки концевик! Классно так получилось! По моему это идеальное расположение концевика в багажнике шестерки. Получилось хорошо. Но место, ИМХО, не идеальное, т.к. поврежен водосток. Надо винтик (болтик) замазать чем-то, чтобы воду не пропускал и не ржавел. ЗЫ: Насколько широко можно открыть крышку до сработки концевика? Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 19:34 |
1.5.2010, 19:35
Ну с моей регулировкой "на вскидку" где то 8-10 см. Я сначала отрегулировал, а потом поставил. конечно можно пониже поставить, но как то лень было.
1.5.2010, 19:39
По поводу концевика на бензобак. Концевик размыкает "минус" а не "плюс", то есть есть или нет "минус". Расскажите мне неопытному от куда возьмётся искра? Размыкает-то минус. Но на другом конце провода должен быть плюс... Ну с моей регулировкой "на вскидку" где то 8-10 см. Я сначала отрегулировал, а потом поставил. конечно можно пониже поставить, но как то лень было. Значит, руку засунуть и посмотреть, что там, можно. Вот еще один недостаток установки... ЗЫ: Не прими как охаивание работы, а как конструктивную критику. Сообщение отредактировал Mitka - 1.5.2010, 19:42 |
1.5.2010, 19:52
Я же говорю тебе, можно так отрегулировать, что вообще на 2 миллиметра поднимешь крышку, и уже сигналка заорет. там просто у концевика две гайки регулировки положения, я пока не стал настраивать
Вот даже и не знаю чем таким замазать. Есть ваще тупой вариант солидолом или литолом помазать. Ну или мастикой. Или может антикоррозийкой для скрытых полостей? Можно вообще резиновую прокладку еще подложить, вообще будет идеально |
1.5.2010, 19:56
Я же говорю тебе, можно так отрегулировать, что вообще на 2 миллиметра поднимешь крышку, и уже сигналка заорет. там просто у концевика две гайки регулировки положения, я пока не стал настраивать Вот даже и не знаю чем таким замазать. Есть ваще тупой вариант солидолом или литолом помазать. Ну или мастикой. Или может антикоррозийкой для скрытых полостей? Можно вообще резиновую прокладку еще подложить, вообще будет идеально Регулировать надо сразу - потом забудешь, да, и тем более, неохота будет... Резиночка на герметике + мовильчиком - самое то будет, ИМХО. |
1.5.2010, 23:42
Да,токи по цепи триггера малы(там весит база транзистора),но если учесть емкость проводки,то при коммутации на - искра(мизерная)может и возникнуть,хотя установка резистора близи концевика это устранит.
Я вообще двумя руками за герконы,во время установки на багажник,не было просверлено ни одной дырки,да и не видно его,заодно и свет стал выключаемым. В дальнейшем надо и на бак установить. |
2.5.2010, 9:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
2 года катаюсь с концевиком на лючке бензобака - пока не сгорел )))
2.5.2010, 21:56
26.5.2010, 7:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 6.3.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 10529 Машина:Ваз-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Я концевик багажника поставил над бензобаком под обшивку. Там есть в верхней части крыла две пластины, на которые крепится обшивка. В одну из них я и поставил. И низ концевика не мешается.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 12:13 |
