> Сигнализация. Все проблемы...
MAJOR
сообщение 6.3.2008, 13:24
Сообщение #201
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
- MAJOR   Сигнализация. Все проблемы...   6.3.2008, 13:24
- - varvar-s   http://www.avto-globus.ru/doc/pantera/Pant...X-44_...   2.4.2010, 20:26
|- - Antoha   Цитата(varvar-s @ 2.4.2010, 21:26) h...   2.4.2010, 20:43
- - Vladimir70   Pantera QX-44   2.4.2010, 20:54
|- - Antoha   Цитата(Vladimir70 @ 2.4.2010, 21:54) P...   2.4.2010, 21:07
- - Vladimir70   http://www.auto-set.ru/docs/doc40.zip   3.4.2010, 23:34
- - misha45   Vladimir70' и Mitka. Спасибо вам за помощь.   4.4.2010, 6:51
- - Pendalff   прошу вас помочь моей проблеме, вчера поставил сиг...   8.4.2010, 20:24
|- - Mitka   Цитата(Pendalff @ 8.4.2010, 21:24) прошу ...   8.4.2010, 22:00
|- - Vladimir70   Цитата(Pendalff @ 8.4.2010, 20:24) прошу ...   8.4.2010, 22:01
- - Pendalff   Свою ошибку понял, коричневые провода(которых пара...   8.4.2010, 22:26
|- - Mitka   Цитата(Pendalff @ 8.4.2010, 23:26) Свою о...   8.4.2010, 22:36
- - Pendalff   ну да почти так, только посадил я его на релюхе, а...   9.4.2010, 6:13
- - Pendalff   товарищи, сделал, всем огромное спасибо   11.4.2010, 6:26
- - a281kt   У меня подобный вопрос. Подскажите кто знает. С бл...   29.4.2010, 23:30
|- - Mitka   Цитата(a281kt @ 30.4.2010, 0:30) У меня п...   29.4.2010, 23:53
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 30.4.2010, 0:53) Нужно для...   30.4.2010, 0:05
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 30.4.2010, 1:05) Цитата(...   30.4.2010, 0:10
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 30.4.2010, 1:10) Если габа...   30.4.2010, 0:25
||- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 30.4.2010, 1:25) Цитата(...   30.4.2010, 0:30
||- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 30.4.2010, 1:30) Забыл при...   30.4.2010, 0:45
|- - a281kt   Цитата(Mitka @ 30.4.2010, 2:53) Цитата(a2...   30.4.2010, 16:19
|- - Mitka   Цитата(a281kt @ 30.4.2010, 17:19) Блин, е...   30.4.2010, 19:33
|- - a281kt   Цитата(Mitka @ 30.4.2010, 22:33) Цитата(a...   30.4.2010, 19:36
- - Antoha   Подскажите, куда подключать два черных провода, ид...   7.5.2010, 13:15
|- - Mursay   Цитата(Antoha @ 7.5.2010, 18:15) Подскажи...   7.5.2010, 13:22
|- - Antoha   Цитата(Mursay @ 7.5.2010, 14:22) это блок...   7.5.2010, 13:27
||- - Mursay   Цитата(Antoha @ 7.5.2010, 18:27) Цитата(M...   7.5.2010, 13:32
||- - Antoha   Цитата(Mursay @ 7.5.2010, 14:32) это не с...   7.5.2010, 13:43
||- - Mursay   Цитата(Antoha @ 7.5.2010, 18:43) Цитата(M...   7.5.2010, 13:50
||- - ВаНеК   Цитата(Antoha @ 7.5.2010, 14:43) Цитата(M...   7.5.2010, 13:51
|- - FoxXx   парни поделитесь инструкцией по эксплуатации и уст...   7.5.2010, 13:49
|- - Mursay   Цитата(FoxXx @ 7.5.2010, 18:49) парни под...   7.5.2010, 13:55
|- - FoxXx   Цитата(Mursay @ 7.5.2010, 14:55) Цитата(F...   11.5.2010, 19:32
- - Яков   Доброго времени суток! окончательно замотался ...   11.5.2010, 0:11
|- - Mursay   Цитата(Яков @ 11.5.2010, 5:11) Доброго вр...   11.5.2010, 4:14
|- - Яков   Цитата(Mursay @ 11.5.2010, 5:14) Цитата(Я...   11.5.2010, 8:30
|- - Mursay   Цитата(Яков @ 11.5.2010, 13:30) спасибо з...   11.5.2010, 8:40
|- - Яков   Цитата(Mursay @ 11.5.2010, 9:40) Цитата(Я...   11.5.2010, 8:44
|- - Яков   Цитата(Яков @ 11.5.2010, 9:44) Цитата(Mur...   11.5.2010, 11:53
|- - ВаНеК   Цитата(Яков @ 11.5.2010, 12:53) Цитата(Як...   11.5.2010, 12:42
|- - Яков   Цитата(ВаНеК @ 11.5.2010, 13:42) какие пр...   11.5.2010, 17:32
- - Mursay   только лишнии провода не обрезай, а заизолируй, ма...   11.5.2010, 17:37
- - ВаНеК   ну да, можно скрутить и заизолировать...клемм хз, ...   11.5.2010, 19:29
- - Яков   Цитата(Mursay @ 11.5.2010, 18:37) только ...   11.5.2010, 21:35
|- - mixxa   Цитата(Яков @ 11.5.2010, 22:35) щас порыл...   11.5.2010, 22:00
|- - Яков   Цитата(mixxa @ 11.5.2010, 23:00) Цитата(Я...   11.5.2010, 22:45
- - ВаНеК   сделал аналогично как нгаписано выше...приделал к ...   11.5.2010, 22:26
- - senat   товарищи прошу помочь,установлена сигналка pantera...   12.5.2010, 10:45
|- - Vladimir70   Цитата(senat @ 12.5.2010, 11:45) товарищи...   12.5.2010, 13:37
|- - senat   Цитата(Vladimir70 @ 12.5.2010, 14:37) Цит...   12.5.2010, 14:32
|- - Mursay   Цитата(senat @ 12.5.2010, 19:32) Ключ пов...   12.5.2010, 14:48
|- - Vladimir70   Цитата(senat @ 12.5.2010, 15:32) Цитата(V...   12.5.2010, 14:53
|- - Mursay   Цитата(Vladimir70 @ 12.5.2010, 19:53) 90,...   12.5.2010, 14:57
- - senat   хм не пойму:) при 90 отключается сигналка вообще м...   12.5.2010, 15:27
|- - Mursay   Цитата(senat @ 12.5.2010, 20:27) хм не по...   12.5.2010, 15:31
|- - senat   Цитата(Mursay @ 12.5.2010, 16:31) Цитата(...   12.5.2010, 15:42
|- - Mursay   Цитата(senat @ 12.5.2010, 20:42) Цитата(M...   12.5.2010, 15:48
|- - senat   Цитата(Mursay @ 12.5.2010, 16:48) Цитата(...   12.5.2010, 16:05
- - FoxXx   Парни подскажите как правильно подклюбчить 2-х ур....   16.5.2010, 15:31
|- - senat   Цитата(FoxXx @ 16.5.2010, 16:31) Парни по...   16.5.2010, 20:33
- - MustDied   датчики удара нада приклеивать на внутреннюю часть...   16.5.2010, 16:02
|- - Lev_Ekb   Цитата(MustDied @ 16.5.2010, 19:02) датчи...   16.5.2010, 18:00
- - zuker113   Помогите кто чем может !!! Стояла си...   25.5.2010, 11:15
|- - Павлуха   Цитата(zuker113 @ 25.5.2010, 12:15) Кто м...   25.5.2010, 20:59
- - zuker113   сирена обычная !!! орет и мигает ...   27.5.2010, 11:01
- - varvar-s   http://www.ugona.net/files/957.pdf -- Red Scorpi...   30.5.2010, 7:36
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 30.5.2010, 8:36) h...   30.5.2010, 12:31
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 30.5.2010, 8:36) h...   16.6.2010, 22:07
- - varvar-s   Mitka 4. провод зелено-черный (датчик капот/бага...   30.5.2010, 20:15
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 30.5.2010, 21:15) ...   30.5.2010, 20:30
|- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 30.5.2010, 21:30) Цитата(v...   30.5.2010, 20:45
- - kot-koteyka   Доброго времени суток! Нужна квалифицированная...   31.5.2010, 8:06
|- - Mitka   Цитата(kot-koteyka @ 31.5.2010, 9:06...   31.5.2010, 18:01
|- - varvar-s   Цитата(kot-koteyka @ 31.5.2010, 9:06...   31.5.2010, 18:19
- - kot-koteyka   Спасибо Всем!!! Всё обошлось малой кр...   31.5.2010, 21:29
- - vaz_2106   Вирішив поставити сигналіз. двухстор. і замки. Над...   31.5.2010, 22:00
- - dimasimfi   За эти не могу не чего сказать У меня стоит Davinc...   31.5.2010, 22:46
|- - vaz_2106   Цитата(dimasimfi @ 31.5.2010, 23:46) За э...   31.5.2010, 23:14
- - da_bomb   Ребята - нужна помощь с сигнализацией. У меня стои...   10.6.2010, 13:11
|- - Mitka   Если это не глюк, то возможно установлена вежливая...   10.6.2010, 18:12
- - da_bomb   Кстати да... мне говорил тоже самое установщик что...   10.6.2010, 22:48
|- - Mitka   Цитата(da_bomb @ 10.6.2010, 23:48) Кстати...   10.6.2010, 23:06
|- - da_bomb   Цитата(Mitka @ 10.6.2010, 23:06) Цитата(d...   10.6.2010, 23:11
- - dimasimfi   Нет уверен что это не глюк именно этой системы(я т...   11.6.2010, 11:00
|- - da_bomb   Цитата(dimasimfi @ 11.6.2010, 11:00) Нет ...   11.6.2010, 17:07
|- - Mitka   Цитата(da_bomb @ 11.6.2010, 18:07) ... Кс...   11.6.2010, 21:00
- - senat   ребят дайте совет куда лучше пркрутить концевики д...   12.6.2010, 3:33
- - dimasimfi   Так и есть они все длинные,и сделаны специально чт...   12.6.2010, 8:13
|- - da_bomb   Цитата(dimasimfi @ 12.6.2010, 8:13) Так и...   16.6.2010, 13:28
- - da_bomb   Я теперь совсем запутался.... если раньше машина ...   17.6.2010, 10:01
- - dimasimfi   Тебе же уже сказали,скидывай по очереди зоны с сиг...   17.6.2010, 20:09
- - vazGT   Привет парни, скажите дачики удара ес эт они (цили...   17.6.2010, 23:13
|- - Vladimir70   Цитата(vazGT @ 18.6.2010, 0:13) Привет па...   17.6.2010, 23:41
|- - Nikolas70   Цитата(vazGT @ 17.6.2010, 23:13) Привет п...   18.6.2010, 0:51
- - Thief   у меня стоит сигналка Inspector 3.0 вот решил сдел...   23.6.2010, 17:38
- - Mitka   Цитата(Thief @ 23.6.2010, 18:38) у меня с...   23.6.2010, 19:28
- - varvar-s   Цитата(Mitka @ 23.6.2010, 20:28) Цитата(T...   23.6.2010, 21:17
15 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 3:48
