197 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
punkptz
сообщение 4.5.2010, 22:31
Сообщение #1961
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 13889
Цвет:Зелёный (мурена)
Цитата(yanizz @ 4.5.2010, 22:43) *
Цитата(МЫХЪ @ 4.5.2010, 19:28) *
Ну кажись всё......
Труба на месте, развал сделан..... осталось подварить и покрасить......
Одно огорчило, защита новая , чистая...... всплыл касяк..... передний сальник КВ поплыл...... пыльник забрызгало слегка и лонжероны..... А ведь тока в прошлом году всё менялось вместе с ГРМ........
Придется менять......
А шкив КВ менялся? Если нет - сальник новый простоит недолго. Выработка нафик... Или трещина, как было у меня...
Дважды менял сЦальник... расмотрел шкив, выругался сквозь зубы, поменял и.... песня=)
сообщение 4.5.2010, 23:54
Сообщение #1962
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(МЫХЪ @ 3.5.2010, 18:49) *
Всё таки 1.6 + 5КПП + 6й редуктор (3.9) это бомба...... 120- 130 идет в легкую, тах до 4000 не доходит...... Больше пока не вваливал, обкатка еще не закончена)))) Но чую што и быстрей намного полетит , запас хода нев"..бенный.... По трассе идет как приклееная ......
Яростно плюсую про пятиступку и 3,9. Опробовал данное сочетание на 21043 (1,5) в хорошем грузу (четверо со шмотьем до крыши). То ли движка хорошая попалась, то ли еще что, но так же перли. 120 по спидометру, причем привод в коробке, оставшийся от 4,1, не меняли, и спидак занижал. Максимально шли 140 по тому же спидометру, небольшой запас еще был. При этом она еще и ест весьма умеренно.
OlgierD
сообщение 5.5.2010, 0:44
Сообщение #1963
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
1.5 движок это трещный, у них тяги поболее будет (колено иное). потому и перла так.
МЫХЪ, а как с тяжестями по хреновой дороге себя машина ведет? не задыхается из-за 3.9 редуктора? а то я вот задумался про установку 4.44 себе в куче с троечныйм движком (с кишками от Тайги и 09) и 4-х КПП
сообщение 5.5.2010, 0:54
Сообщение #1964
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Колено то же самое, ход поршня одинаковый. В максимальном моменте 2103 уступает 2106, может выигрывать только в его распределении по диапазону оборотов за счет сравнительной длинноходности (меньший диаметр цилиндра).
Про тяжести на хреновой дороге тоже имею сказать: по-моему, действует банальное правило "минус передача" по отношению к 4.1 . Т.е. там, где раньше шли бы чуть внатяг на второй, сейчас еще работает первая, при этом двиг особо не перекручивается (05 торпеда, таха нет, на слух судил).
OlgierD
сообщение 5.5.2010, 0:59
Сообщение #1965
странно, тогда выходит что 213 колено такоеже (оно идентичное троечному, но с доп балансирами)
сообщение 5.5.2010, 1:02
Сообщение #1966
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Да, так оно и выходит, 213 - это просто полнопротивовесный аналог 03, и "мотористы-беспредельщики" в своих темах неоднократно проводили данный ликбез.
сообщение 5.5.2010, 8:22
Сообщение #1967
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну кажись всё......
Ну значить будем менять и сцальник и шкифф....
А никак)))) Как перла - так и прёт)))) Я шота разницы не заметил..... но передачи стали чуток длиннее..... запас хода есть.....
Это сказывается тока при быстром разгоне...... мне пофик я уже свое отгонял))))
OlgierD
сообщение 5.5.2010, 9:14
Сообщение #1968
а чего спросил, я вообще не гоняю)))) у меня крейсерская 80-90. а вот тяги иногда не хватаеть))приходится на пониже передачу тыкать и крутить движок громко( а я этого не любю
сообщение 5.5.2010, 9:19
Сообщение #1969
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
какой редуктор стоит ?
я тоже свой кручу чтоб норм ездить на 3.9 )))
OlgierD
сообщение 5.5.2010, 10:12
Сообщение #1970
у меня троечная сборка, т.е. двигло 1.5, 4-х КПП и ГП 4.1 (наверно)
сообщение 5.5.2010, 18:35
Сообщение #1971
Из: Москва ЮВАО
Ну до установки 5КПП и я так ездил..... даже 3.9 не особо помог.... тока максималка возросла, но сейчас...... мммм песня))))
сообщение 6.5.2010, 0:58
Сообщение #1972
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
И снова яростно плюсую! )))
сообщение 8.5.2010, 9:17
Сообщение #1973
Из: Москва ЮВАО
Съездил вот тока што на Южку, приобрел себе наклейки "Спасибо деду за победу!" И уже наклеил ...... Прикрепленный файл  IMG_1228.jpg ( 81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
Южный порт , Т.Д. Автомобили напротив главного входа.
сообщение 8.5.2010, 9:27
Сообщение #1974
сообщение 8.5.2010, 10:03
Сообщение #1975
Из: Москва ЮВАО
Самому понравилось))))
Видел так же на южке 13" колпаки нержавка аля газелевские, ставятся на "П"образную проставку...... вот , задумался .....950 денег...... смотрятся здорово и знак лада в середке......
сообщение 8.5.2010, 11:28
Сообщение #1976
Ну так думай, денег не жалко , бери, и фото , посмотрим.
сообщение 13.5.2010, 22:12
Сообщение #1977
Из: Москва ЮВАО
Ну вот.... были проблемы с инетом.....
..... поскока коробка притерлась и проблем не доставляет сцепление отпущено, выбран свободный ход.... в общем я доволен..... Расход общий правда не радует..... нормально замерить не могу, пробки...... получается 11 - 100..... не порядок..... нада шаманить карб..... ХХ 950 об..... многовато.....
В выходные малеха поколдовал с машинкой..... Прикрепленный файл  IMG_1231.jpg ( 186.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
Решил модернизировать бороду.... Прикрепленный файл  IMG_1229.jpg ( 154.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
макет так сказать...... в след. выхи буду доделывать.....
Контрольки вот вывел.... Прикрепленный файл  IMG_1230.jpg ( 152.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
Ну и просто фото..... Прикрепленный файл  IMG_1236.jpg ( 117.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
сообщение 13.5.2010, 22:30
Сообщение #1978
Вау... Ну почему я не нашел оргстекло?((....Ух...оно ж прозрачное...можно красиво какнить подсветить эту полочку.. Леша,Будет подсветка?
А что за контрольки?
сообщение 13.5.2010, 22:54
Сообщение #1979
Из: Москва ЮВАО
..... Могу привезти кусок.....
Посветки не будет.... будут цвета салона..... сероголубой с чёрным.....
Контрольки - масло, вентилятор и тормозуха..... Давно хотел..... еще повороты раздельные хочу.... спидометр сломал, стрелки вынул, буду думать.....
сообщение 13.5.2010, 23:03
Сообщение #1980
Заметьте...не я это предложил)) (с)
Ну...можно и так, главное-магнитола не упираеца))
Там с.д? Какие и Как подключены? От штатных лампочек параллельно или последов.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:45
