8.5.2010, 23:40
#1901
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 6.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 29699 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Чето я катафотов не наблюдаю
зы: Что за приспособа такая под дворниками как бы удлинняет пространство между капотом и стеклом и сужает стекло? |
8.5.2010, 23:44
#1902
8.5.2010, 23:49
#1903
Чето я катафотов не наблюдаю зы: Что за приспособа такая под дворниками как бы удлинняет пространство между капотом и стеклом и сужает стекло? Точно, Александр и лобовое скотчем залепил! Теперь это почти танк! Всю лобовуху надо в скотч и кругляшок для видимости оставить, вот так будет новый дизайнерский подход |
8.5.2010, 23:49
#1904
Цитата Чето я катафотов не наблюдаю Значит не зря я их полдня прятал))) Цитата Что за приспособа такая под дворниками как бы удлинняет пространство между капотом и стеклом и сужает стекло? Муренкам это не грозит... Законы оптических иллюзий работают только на миражах |
8.5.2010, 23:50
#1905
Нипонимаете вы,тут тонкий подход нужен..Этож произведение=))
8.5.2010, 23:58
#1906
Цитата Чето я катафотов не наблюдаю Значит не зря я их полдня прятал))) Цитата Что за приспособа такая под дворниками как бы удлинняет пространство между капотом и стеклом и сужает стекло? Муренкам это не грозит... Законы оптических иллюзий работают только на миражах Колись, где же они Балин, а я расскатал тут |
9.5.2010, 0:09
#1907
Цитата По морде, кроме дополнительного скотча на очках ничего нового не заметил... или так оно и есть? гыы....так оно и НЕТ!!! остался без пирожка (саркастически хихикаю)))....Я ж говорю-штришкиии....очень тонко...понимашь. А чего про дудки ? Был один компрессор на две дудки, стал один на один-весь напор в одну харю ...Чоб ей громче не дудеть? Катафот энд реснички.... ![]() кстати-скотча нет вааще)) |
9.5.2010, 0:10
#1908
Цитата По морде, кроме дополнительного скотча на очках ничего нового не заметил... или так оно и есть? гыы....так оно и НЕТ!!! остался без пирожка (саркастически хихикаю)))....Я ж говорю-штришкиии....очень тонко...понимашь. А чего про дудки ? Был один компрессор на две дудки, стал один на один-весь напор в одну харю ...Чоб ей громче не дудеть? Я не голодный! По дудкам проведу аналогию: футбольная дуделка - кто б в неё не дул, ребенок или стеклодув, громкость почти не меняется. Вопрос к теоретикам: почему?.. |
9.5.2010, 0:15
#1909
Цитата По морде, кроме дополнительного скотча на очках ничего нового не заметил... или так оно и есть? гыы....так оно и НЕТ!!! остался без пирожка (саркастически хихикаю)))....Я ж говорю-штришкиии....очень тонко...понимашь. А чего про дудки ? Был один компрессор на две дудки, стал один на один-весь напор в одну харю ...Чоб ей громче не дудеть? Катафот энд реснички.... ![]() кстати-скотча нет вааще)) Оооо каритина проясняется, это катафот шоли? |
9.5.2010, 0:17
#1910
Янис, зря ты про аналогию вспомнил...Я в эти дудки ноздрёй громче дую. чем компрессор. А если хотя б ножной шинный насос подсоединить, то будет полный ахтунг-орут, как пожарка на выезде)))
катафот от велика...12 рупий штука)) |
9.5.2010, 0:24
#1911
Янис, зря ты про аналогию вспомнил...Я в эти дудки ноздрёй громче дую. чем компрессор. А если хотя б ножной шинный насос подсоединить, то будет полный ахтунг-орут, как пожарка на выезде))) На досуге поэкспериментирую. Просто мне казалось, что дудка как жиклер, не пропустит воздуха больше определенного кол-ва... |
9.5.2010, 22:38
#1912
280900
Поменял масло и фильтра. Залил свой традиционный маннол классик. Видел я примеры использования других масел (хорошие примеры), но, видимо, мой выбор это уже из разряда суеверий или примет (хороших примет:grin: ) |
9.5.2010, 22:41
#1913
280900 Поменял масло и фильтра. Залил свой традиционный маннол классик. Видел я примеры использования других масел (хорошие примеры), но, видимо, мой выбор это уже из разряда суеверий или примет (хороших примет:grin: ) ТОже на нем езжу,посмотрим,дотяну ли до таких цифр |
9.5.2010, 22:42
#1914
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2010 Из: Кузнецк Пользователь №: 26565 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
C катафотом прикольно получилось!
9.5.2010, 22:42
#1915
Хороший пробег.Реальній пример живучести классического движка,при должном уходе.Интересно на сколько его ещё хватит?!))
9.5.2010, 23:18
#1916
Мне реально повезло, ребята... При всем моем наплевательстве движок еще живой (ттт) Чего и всем желаю
Наверное в числе суеверий находятся и мои сидушки-привык я к ним. А тут достались задарма сидушки от иномарки...Решил я прикинуть-каково на них будет. Полдня мудрил с пассажирским сиденьем. И так его и эдак...и поближе/подальше...выше/ниже . Сначала решил сохранить родные опоры для сидений и мудрить с самой сидухой...потом плюнул-решил срезать при необходимости лишний кузовные элементы. Ну никак не получалось удобно расположиться. Более-менее нормальная поза получилась лишь однажды и то, головой потолок подпёр. Плюс еще заметил одно неудобство-подушка с боковыми упорами, а я иногда сижу скрестив ноги (в пробке отдыхаю)...а из-за этих упоров ноги как спеленутые-в сторону уже не откинешь...Да и жена любит сидеть нога на ногу или вполоборота...ей точно не понравится... Вот и дилемма-пытаться безвозвратно вкорячить сидухи бмв или же оставить свои? |
10.5.2010, 8:10
#1917
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Здорова Господин поручик. Из личного опыта ставь от иномарки привыкнеш ( к хорошему привыкают быстро
10.5.2010, 9:56
#1918
а от какой бэхи сидухи то?
10.5.2010, 10:07
#1919
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
здорова поручик, с прошедшим тебя праздником
смотрю авто у тебя всё краше становиться)) я у тебя спросить хотел! удлиление капота не задевает не где? фото есть? |
10.5.2010, 12:12
#1920
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:52 |
