61 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
Сержик
сообщение 9.4.2010, 10:47
Сообщение #201
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
При любом реле, указатели поворота не работают при выключенном зажигании. За исключением режима аварийки.
P.S. на ижевских 2106 может и по другому, точно сказать не могу, так как в руки они мне не разу не попадались.
гесер
сообщение 9.4.2010, 10:50
Сообщение #202
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(wcools @ 9.4.2010, 10:45) *
Есть вопрос, решил задать сюда. Есть две схемы аварийки, с 4 и 5 контактым реле. У кого четырехконтакное реле, у вас поворотники работают при выключенном зажыгании? Судя по схеме на реле постоянно идет питание, а на старом пятиконтактном оно вроде отключается при выключенном зажигании?
Боюсь ошибиться, но у меня вроде стоит 3-х контактное реле-прерыватель аварийки и поворотов, располагается оно за приборкой. При выключенном зажигании работает только аварийка. Других реле в схеме поворотов я у себя не видел. Или не туда смотрел?
Milk
сообщение 9.4.2010, 11:50
Сообщение #203
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Доброго дня всем. Помогите плиз.У меня на днях перегарела лампочка заднего поворотника,при движении,о чем я узнал участвившимся щелчками при включении поворота на право.Приехал...поменял лампочку.Теперь все лампочки работают а реле все равно частит при включении именно правого поворота.Аварийка работает в нормальном режиме!!! Это реле нужно менять или еще что то может быть?
сообщение 9.4.2010, 11:52
Сообщение #204
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Переверни лампочку, ты мог двухнитевую по ошибке купить. Сам в свое время тоже фигел.
гесер
сообщение 9.4.2010, 12:00
Сообщение #205
Цвет:помятый жёлтый
Лампочки могут быть по мощности разные. На сколько Ватт с одной стороны, на столько и с другой должно быть, в противном случае, та сторона, где лампа меньшей мощности, будет "частить" при включении. А при включении "аварийки" нагрузка идет полностью, так сказать как одно целое, поэтому на частоте прерывания не отразится. Если я в чём-то ошибся- прошу поправить.
сообщение 9.4.2010, 19:36
Сообщение #206
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(гесер @ 9.4.2010, 13:00) *
... Если я в чём-то ошибся- прошу поправить.
Могу только добавить, что все лампочки поворотников, кроме повторителей, должны быть одноконтактные на 21 Вт (большая колба). Не путать с лампочками габаритов на 5 Вт (маленькая колба).
Milk
сообщение 10.4.2010, 19:33
Сообщение #207
Цвет:светло серый
Спасибо за оперативный ответ,а то хотел уже реле лезть менять.Дело было действительно в лампочке.Ее показатели были такие же как и у старой,т.е. 21в,но она была по размеру немого вытянутей,заметил когда уже начал сравнивать.Теперь ее поменял и стало как в лучших домах Лондона.
lic1981
сообщение 14.4.2010, 10:10
Сообщение #208
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(lyinea @ 8.4.2010, 23:09) *
Кто-нибудь подскажет. Можно ли вместо 4х контактного поставить 5ти контактное реле.будет оно работать или нет?
lic1981
сообщение 14.4.2010, 11:16
Сообщение #209
Из: Иркутск
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 0:36) *
Вопрос: А зачем? dntknw.gif В первый раз слышу, чтобы меняли реле нового образца на старое. Нужно тянуть доп. провод до кнопки аварийки и саму аварийку ставить 8 контактную...
Заменить можно и работать будетБ а есть ли смысл? У меня стояла 5ти контактное, сдохло. Поставил 3ч контактное от 08 без замены аварийкию И всё чёдесно работает. Тока схему надо немного переделать.
eleidon
сообщение 19.4.2010, 20:56
Сообщение #210
Пользователь №: 30335
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1992
Цитата(surnakoff @ 16.1.2010, 18:40) *
Всем привет! А у меня, когда включаю поворот направо, на холостых оборотах реле начинает моргать почти в 2 раза быстрее, чем обычно, причём сначала моргает нормально, а через секунд 5 начинает плавно увеличиваться частота моргания. Газанёшь - частота моргания приходит в норму. При включении поворота налево - всё нормально. Чего это может быть?
Похожая проблема, только с левым поворотом. Релле начинает щёлкать в 2 раза быстрее, задний поворот не горит (лампу проверил, заменил, с ней всё нормально), аварийка работает нормально. Кто что может подсказать?
сообщение 19.4.2010, 21:22
Сообщение #211
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
willsonm
сообщение 29.4.2010, 19:12
Сообщение #212
Из: Cевер Казахстана
Пользователь №: 14714
Цвет:голубой такой
Еду с дачи, надо повернуть - включаю поворотник, а в ответ тишина, нет щёлкания реле и нет моргания зеленых треугольничков на панели приборов. Не работает значит. Через метров 200 ни с того ни сего защелкало что-то в области плавких предохранителей, звук как у реле поворотников. При включении же их они не работают, но реле щелкает не переставая. Нажал на кнопку аварийки и она не моргает и не щелкает своим реле. Приехал в гараж. выключил зажигание - щелкание не прекратилось, вылез из машины и увидел, что все повортники горят не переставая. Выключил масу и все естественно потухло и перестало щелкать. Включил массу - повортники горят, не тухнут, реле щелкает. Услыщал еще одно щелкание - сработала аварийка, кнопка моргает красным, но поротники потухли и не реагирут ни на аварийку, ни на рычаг их включения. Щелкание в области предохранителей (точнее за ними) становится тише и реже. После очередного выключения и влючения массы щелкание продолжается с новой силой, но повортники не работают.
Подскажите, что это может быть? Я думаю, что где-то замкнуло, но где и что не пойму.... dntknw.gif
сообщение 29.4.2010, 20:33
Сообщение #213
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Попробуй заменить реле поворотов (оно же аварийной сигнализации).
Mete0r
сообщение 10.5.2010, 21:22
Сообщение #214
Пользователь №: 30523
Не стал тему создавать ,а решил написать тут.Проблемак такая:при включении поворотников вправо,они начинают очень быстро моргать,а влево работают нормально dntknw.gif Пробовал включить аварийку-она мигает как захочет,то быстро то нормально.Что может быть?Лампочки горят все.
сообщение 10.5.2010, 21:34
Сообщение #215
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверь номинал лампочек в правых плафонах - должно быть 21 Вт, а не 5. На 5 Вт - только в повторителях.
Сообщение отредактировал Mitka - 10.5.2010, 21:35
massimo
сообщение 11.5.2010, 19:45
Сообщение #216
Пользователь №: 14109
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2005
Добрый день!
Столкнулся с проблемой при замене указателя поворота.
Откуда она там могла взяться?Все ржавое стало внутри.Ели выковырял старую лампочку.
А новая сцука не горит. Толи контакта нет. но я ее вроде хорошенько повертел.
Умные люди подскажите!
Mete0r
сообщение 11.5.2010, 20:49
Сообщение #217
сообщение 12.5.2010, 7:57
Сообщение #218
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(massimo @ 11.5.2010, 23:45) *
Добрый день!
Если ржавое и нет контакта - лучше поменять. Чтоб сто раз потом не лазить снова..
graf
сообщение 16.5.2010, 21:53
Сообщение #219
Из: Питер
Пользователь №: 4413
Цвет:тёмно-зелёный
Включаю правый поворотник- фары выключены-всё работает, включаю фары , нажимаю на тормоз поворотник или вообще не работают или работает весь правый блок фонарей в пол накала .На левый поворотник и аварийку ни чего не влияет.
сообщение 16.5.2010, 22:15
Сообщение #220
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Массу на фонаре проверь
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:09
