22.4.2010, 14:51
#1501
тока ща заметил что номер ещё 80-ых годов ))
вам-тебе скока лет ? |
22.4.2010, 15:14
#1502
22.4.2010, 15:44
#1503
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
22.4.2010, 16:12
#1504
22.4.2010, 19:48
#1505
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
179792 км. Поменял масло.
NeonKIR Мне 20 лет. Mike Indigo На арке молдинга нет. Он гнутый в гараже лежит, думаю выправить сложно будет... МЫХЪ Если ты про него, то может быть соберусь с силами и насверлю дырок и поставлю на место, но пока желания нет, да и молдинга тоже.. multik Черепашка стоит 200 с чем то. Но насколько она хорошо полирует я не могу оценить, т.к. до того как ей полировать, я сначала мыл колпаки с фейри, потом спец средством для блестящих поверхностей. И после этого они уже и так блестели, и полировка уже была скорее в защитных целях ) Сообщение отредактировал noname_456 - 22.4.2010, 19:48 |
22.4.2010, 20:57
#1506
Посоветуйте компонентную акустику...
22.4.2010, 22:33
#1507
а машина деда или отца ?
откуда такие номера ? ))) |
22.4.2010, 22:39
#1508
Посоветуйте компонентную акустику... воть..выбирай Сообщение отредактировал Kardinal - 22.4.2010, 22:40 |
22.4.2010, 22:51
#1509
NeonKIR Машина деда. Номера родные с 80ого года.
Kardinal Спасиб) Хертц смотрел. Но остановился на ДЛС В6. |
29.4.2010, 16:47
#1510
Как поставить бархотки на стекла?? Купил комплект из 8ми штук, и нихрена не понял какие куда и как их ставить....
29.4.2010, 16:52
#1511
Для начала разбери комплект на перед и зад по длине резинки. Потом каждую кучку раздели по скошенным уголкам на левые и правые. А потом соответственно и ставь. Левая наружняя и правая внутренняя ничем не отличается что спереди что сзади, как собсна и наоборот.
29.4.2010, 17:09
#1512
Брррр...туго доходит... Длиннее резинка это вперед, а короче назад? Мне надо только внутренние ставить, как их вообще ставить?
29.4.2010, 17:14
#1513
Вот этого я не скажу, т.к. я брал под стекла 2107 а там, сам понимаешь, передняя резинка раза в полтора длиннее. Пркинь по месту, т.е. по стеклам лучше, ну или еще чьего совета дождись =)
Ставить так: аккуратно разжимаешь на них задний конец и натягиваешь его на фланцы двери. Дальше: не лезет - подсовываешь отвертку так, чтобы полезли над неровностями. Все равно не лезет - подставляешь отвертку и хреначишь по ним сверху кулаком. Описанное адекватно для 2107 стопудов, для 2106 скорее всего... Если новые с резинкой, поставь лучше вообще все, уплотнение лучше будет... |
29.4.2010, 17:18
#1514
У меня там между стеклом и батоном хром молдинг. Под него засовывать?
29.4.2010, 17:24
#1515
Секунду. Ты что конкретно взял? Бархотки с резинкой и таким же хромом, пластиковые с резинкой, хромовые без резинки(как с завода) или одну резинку без основы? Лучше всего фотку кинь...
Хромовый молдинг - и есть бархотка, и сымается он только в сборе. Очень аккуратно поддень его отверткой в нескольких местах. Осторожно, можно помять, потом фиг выправишь... |
29.4.2010, 17:39
#1516
неохота вниз спускаться фоткать. Я взял пластмасску, на ней резинка, на резинке где она прилегает к стеклу бархат :)
Мне при тонировании, просто срезали резинку, которая прилегала к стеклу и все... теперь хочу поставить чтоб не дуло Сообщение отредактировал noname_456 - 29.4.2010, 17:41 |
29.4.2010, 20:36
#1517
Тут по любому хром молдинг снимать (вытаскивать), загонять туда новую резинку и ставить назад...... по другому никак..... Единственный минус, если вытащил не аккуратно - придется новые железки покупать.....
Я себе в салон ваще пластик поставил, снаружи хром остался, внутри сняли при тонировке...... |
29.4.2010, 21:41
#1518
Ну его реально аккуратно снять? или надо дверь разбирать?
29.4.2010, 23:15
#1519
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
noname_456, там на двери 4-5 выступов подштамповок, под них надо аккуратно поддевать отвертку.. А как найти эти выступы - чтобы не повредить хром оригинальный придётся снимать мягкую эту накладку, очень аккуратно поддевать отвертку под хром-ную полосу, двигать от края двери отвертку под полосой и снимать её с этих выступов. Как то так.
30.4.2010, 7:23
#1520
noname_456, там на двери 4-5 выступов подштамповок, под них надо аккуратно поддевать отвертку.. А как найти эти выступы - чтобы не повредить хром оригинальный придётся снимать мягкую эту накладку, очень аккуратно поддевать отвертку под хром-ную полосу, двигать от края двери отвертку под полосой и снимать её с этих выступов. Как то так. Ото так.... я по варварски снимал..... поддевал у края стекла и потм тянул на себя пассатижами...... слегка погнул канешно..... А штоб аккуратно, придется батон снимать, а они у нас на заклёпках...... тут тока сверлить...... Продаются пластиковые пистоны типа гвоздиков с подрезанной шляпкой, ими потом батон на место приделать...... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:42 |
