17.5.2010, 9:06
#861
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Только вопрос а как крепить сами глазки в фарах? и как вывести провода что бы плотно стекло потом приклеить? крепить никак не надо. Их нужно сделать такого диаметра, чтоб, когда вложить в фару стекло их прижимало. Провода я вывел просверлив отверстие в верхней части отражателя (сразу в том месте, где провода в отражатель уперлись)и потом засиликонил его, чтоб в фару не попадал мусор и влага. Я тоже так буду делать. Ибо без отверстий никак Vavan83 я такие же купил, точ в точь. Тока на Три рубля дешевле :) |
17.5.2010, 10:06
#862
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
я такие же купил, точ в точь. Тока на Три рубля дешевле :) Вот визунчик. TAXI а можешь сказать чем стекло потом приклеивал, и легко ли старые сорвать или лучше сразу новые взять? Сообщение отредактировал Vavan83 - 17.5.2010, 10:07 |
17.5.2010, 10:30
#863
я такие же купил, точ в точь. Тока на Три рубля дешевле :) Вот визунчик. TAXI а можешь сказать чем стекло потом приклеивал, и легко ли старые сорвать или лучше сразу новые взять? Мне понравилось, что они тонкие. Ибо бывают около 1 см в диаметре. Я на работе у ся видел такие в кабинете коммерческого директора. Думал, если не найду в магазе, директора усну головой об стол и стырю поводки Геноцвале, я в гараже нашел две стаааарые фары. Стека из них вытащил без проблем. Видимо от старости там все ссохлось. Я с этими фарами поэксперементировал, вставлял туда "глазки", проверял подходят или нет. Все ок. Но на всякий случай купил стекла запасные. В начале июня буду ставить непосредственно в фары машины. А стекло "клейтся" на термоустойчивый герметик прозрачный. Можешь ради прикола на красный герметик жахнуть. Хибддешники будут пацтулом :) Кстати, ребят, а после установки глазок в фары, надо фары регулировать?????? Сообщение отредактировал Sima4 - 17.5.2010, 10:35 |
17.5.2010, 10:58
#864
OK. Тогда нужно сразу запастись.
17.5.2010, 12:08
#865
17.5.2010, 12:26
#866
17.5.2010, 14:40
#867
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня стояли раньше типа белые, на самом деле отдавали синеватым светом, купил ярко желтые светодиоды и поставил их, сейчас нормально светят желтым.
17.5.2010, 23:04
#868
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
TAXI а можешь сказать чем стекло потом приклеивал, и легко ли старые сорвать или лучше сразу новые взять? по поводу снятия стекол скажу так: мне не удалось их спять. Грел в духовке, заливал кипятком - никак. Пришлось разбить и новые поставить. Клеил на прозрачный силиконовый герметик. Больше года уже так катаюсь - все ок |
18.5.2010, 18:33
#869
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2010, 10:42
#870
Ребята, привет :)
А зачем клеить на "глазки" с внутренней стороны светоотражающую пленку? Можно ли использовать для этой цели металлизированный скотч? И какова ширина полосы для наклейки - наклеить так, чтобы она закрывала пол диаметра "глазка", или как??? Сообщение отредактировал Sima4 - 15.6.2010, 10:43 |
15.6.2010, 11:19
#871
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.6.2010 Из: Тверь Пользователь №: 33001 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот решил собрать глазки своими руками.... всё нашел, вот тока вопрос чем или как убрать старый герметик с Отраж. Ножом скоблить 1)не удобно
2)долго 3)риск поцарапать отраж Сообщение отредактировал Komap69 - 15.6.2010, 11:39 |
15.6.2010, 17:43
#872
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 15.6.2010 Пользователь №: 33624 Машина:VAZ 21061 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
красява
16.6.2010, 20:04
#873
Вот решил собрать глазки своими руками.... всё нашел, вот тока вопрос чем или как убрать старый герметик с Отраж. Ножом скоблить 1)не удобно 2)долго 3)риск поцарапать отраж я ножом скоблил. Ребята, привет :) А зачем клеить на "глазки" с внутренней стороны светоотражающую пленку? Можно ли использовать для этой цели металлизированный скотч? И какова ширина полосы для наклейки - наклеить так, чтобы она закрывала пол диаметра "глазка", или как??? да можно и скотч, ширину подбирай, как лучше будет. |
28.6.2010, 10:07
#874
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, если не сложно. Увидел сколько страниц в теме и решил что состарюсь пока прочту. Поэтому подскажите, какой резистор брать для двух диодов по 6 В? И какой для 3 В?
28.6.2010, 10:20
#875
Ребят, если не сложно. Увидел сколько страниц в теме и решил что состарюсь пока прочту. Поэтому подскажите, какой резистор брать для двух диодов по 6 В? И какой для 3 В? не понял вопроса, ты два диода хочешь подключить последовательно ("для двух диодов по 6 В") - если так, то 380 Ом. если один, то 540 Ом. |
28.6.2010, 11:04
#876
Ребят, если не сложно. Увидел сколько страниц в теме и решил что состарюсь пока прочту. Поэтому подскажите, какой резистор брать для двух диодов по 6 В? И какой для 3 В? не понял вопроса, ты два диода хочешь подключить последовательно ("для двух диодов по 6 В") - если так, то 380 Ом. если один, то 540 Ом. да, два диода последовательно для 6 В я так понимаю 380 Ом, а если брать два диода по 3 В? |
28.6.2010, 14:27
#877
4.7.2010, 7:58
#878
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 16.12.2009 Пользователь №: 23505 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый №235 Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ чирканите кто-нибудь схемку подключения глазок на отдельную кнопку.
4.7.2010, 17:01
#879
5.7.2010, 12:09
#880
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:17 |
