6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как подключить генератор, схема возбуждения
Lev_Ekb
сообщение 27.4.2010, 5:34
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(prapor @ 26.4.2010, 19:46) *
Есть простой способ рэле РС-702 меняется на простое 4-х контактное(№ непомню,такие ставятся на свет).702-е рэле снимается,прикручивается новое,провод зажигания (оранжевый) с 2-мя клемами(12 v от замка зажигания).Одна клема на вывод 86,к выводу85 провод идущий к гене(вывод 61,возбуждение).+12 будет идти через обмотку рэлюхи замыкая контакты.2-ой проводок от двойного к 30-му выводу рэлюхи,к 87 подсоединяется провод идущий на питание лампочки АКБ в приборке.При возбуждении гены +12 с 61 вывода подаются на 85 контакт рэле,на обмотке с 2-х сторон +12 и она размыкает контакты,в приборке лампа тухнет.Схема проста и надежна,+с минимальными переделками(просто другое рэле провода штатные).РР на брызговике отключаем.
Именно для того чтобы больше не было проблем с данной схемой и была создана эта тема со схемой подключения "как на заводе" ))))
kolobok
сообщение 27.4.2010, 16:19
Сообщение #22
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Внимательно перечитал тему с начала, и с начала же непонятки. По поводу резистора по отношению к лампе - он должен быть подключен параллельно. Т.е. +зажигания - лампа с парал. подключенным резистором - диод (можно и без него, проверено)- генератор. Именно так выглядит схема в восьмерках. А можно просто + через лампу на генератор. Единственный недостаток - генератор не возбудится, если заводить без подгазовки (без подсоса).
psy_shit
сообщение 29.4.2010, 12:37
Сообщение #23
Пользователь №: 24310
Цитата(Lev_Ekb @ 20.4.2010, 9:25) *
Вот схема подключения возбуждения генератора на базе родной проводки. Никакие реле не нужны.
Подходит для подключения генераторов от 21214, 2110(12), 2108, 2107 и подобных.
Рис.1 Схема подключения генератора ВАЗ 2101 (Г-221)
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – регулятор напряжения;
4 – выключатель зажигания;
5 – блок предохранителей;
6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов);
7 – реле сигнализатора РС-702.
Рис.2 Схема для подключения генератора 21214 на базе проводки 2101
2 – генератор;
обратите внимание лампа должна стоять на 4Вт;
7 – диод (in5007). Можно использовать практически любой диод.
8 - резистор 51Ом 5Вт (5W51RJ)
А почему лампочку именно 4Вт????
Павлуха
сообщение 29.4.2010, 14:57
Сообщение #24
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
И все таки не внимательно.
Резистор(и диод) служит для правильной работы контрольной лампы.Подключен он на массу.Можно еще в параллель лампы повесить,чтобы не остаться без возбуждения при ее перегорании.
kolobok
сообщение 29.4.2010, 16:01
Сообщение #25
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А что значит загадочная фраза "для правильной работы контрольной лампы"? Можно поподробнее?
сообщение 29.4.2010, 17:08
Сообщение #26
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если отвалится провод возбуждения с клемы или крякнет встроенный РН на обрыв, то без этого резистора лампочка вообще гореть не будет. А с резюком - в пол накала.
psy_shit
сообщение 29.4.2010, 19:16
Сообщение #27
А можно за место резюка поставить туда лампочку 12В 5Вт????
kolobok
сообщение 29.4.2010, 20:02
Сообщение #28
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Выходит, на всех зубилах эта лампочка работает неправильно? При указанных незадачах она там тоже не горит ввиду отсутствия элементов на землю. И никто по этому поводу не горюет.
psy_shit
сообщение 29.4.2010, 20:33
Сообщение #29
Здесь дело в удобстве, если тебе не нужен контроль то не ставь резюк, а если нужен то ставь (вообще если есть вольтметр, то зачем тебе этот контроль, можно даже чтобы лампочка не горела, ты же по нему всё сам сможешь увидеть)! И так, и так одинаково будет работать генератор! Он же не перестанет без резистора возбуждаться.... Каждому свой выбор...
Павлуха
сообщение 29.4.2010, 22:00
Сообщение #30
Из:
Неправильно,если сравнивать с работой стоковай лампы АКБ(РС702,Г221).
Помимо лампы в зубилах стоит вольтметр.
kolobok
сообщение 30.4.2010, 16:37
Сообщение #31
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Хорошо, возьмем стоковую схему 2106. Включаем зажигание - лампа горит, заводим - гаснет. Теперь имеем 2 фазы в генераторе (обрыв диода или вывода статора - неважно!). Результат тот же, лампа все-равно погаснет, хотя под нагрузкой будет 12.5В (генератор не работает. а лампа этого не отображает). И это "правильная работа"?
Теперь самый простой способ возбуждения "восьмого" генератора - прямо через лампу. без всяких примочек. Включаем зажигание - лампа не горит. Уже понятно, что зарядки не будет, не надо даже заводить! А есть повод найти провод, соскочивший с генератора, заменить саму лампу или РН. В варианте с резистором на землю - все то же самое, только для того, чтобы убедиться в отсутствии зарядки - надо как минимум завести автомобиль...
сообщение 30.4.2010, 19:48
Сообщение #32
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(kolobok @ 30.4.2010, 17:37) *
Хорошо, возьмем стоковую схему 2106....
Ну, и какой вывод?
ЗЫ: Не горящую лампочку трудней заметить, чем красный огонек на панели... Плюс, ИМХО, при прокрутке стартера этот резистор дополнительно подсаживает напругу на обмотке возбуждения, генератор не возбуждается, и стартеру легче крутить.
ваз2103
сообщение 10.9.2010, 18:21
Сообщение #33
Пользователь №: 37954
Машина:ваз 2103
Цвет:хз
не работает зарядка на акум, виноват гениратор? завожу а лампочка на понели не тухнет cray.gif что делать?
The Tom
сообщение 14.11.2010, 14:14
Сообщение #34
Из: Вязьма
Пользователь №: 41600
Машина:Ford Focus, Ваз 21063
Цвет:Белый, Бежевый
Год Выпуска: 10 и 87
Люди, разъясните, пожалуйста, чтобы мне стало понятно на 100%...
1. Если сделать подключение по второй схеме (через диод и резисторы), то при отказе РН или слетании клеймы 61 генератора, лампа заряда гореть будет в пол силы, да?
2. Если вместо 702, поставить 527 то при отказе РН или слетании клеймы 61 генератора лампа будет гореть постоянно?
3. Если происходит обрыв диода или вывода статора - идёт падение напряжения, а лампа негорит?
4. Если принцип тот же, что через 527, что через 702 с переработками, на напряжение же это не повлияет, как подключить?
5. С 527 перегорание лампы не повлеяет на возбуждение, а с 702 переделанным повлеяет, да?
Заранее спасибо ...
Сообщение отредактировал The Tom - 14.11.2010, 14:20
Aloha
сообщение 15.11.2010, 15:52
Сообщение #35
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Возможно где то пробегало , но повторюсь : Как можно управлять обмоткой возбуждения , т е когда работает стартер - отключать обмотку генератора (в пустую жрет ток) и по возможности при включенном зажигании , но когда двигатель заглушен .
зы а стоит ли заменить в штатном РР 121.3702 транзистор на полевой - ведь увеличится напряжение на обмотке возбуждения (а следовательно и кпд генератора) ?
Немного дошло : Надо поставить на включение втягивающего реле - разгружаем контакты замка . Реле с переключающей группой . Размыкающий контакт будет разрывать цепь питания обмотки возбуждения генератора , тем самым нагрузка на АКБ поменьше будет.
Сообщение отредактировал Aloha - 15.11.2010, 18:04
The Tom
сообщение 17.11.2010, 1:01
Сообщение #36
Из: Вязьма
Цвет:Белый, Бежевый
Народ, дайте ответ !!! Я завтра покупаю нивовский генератор ... К выходным мне нужно его срочно поставить ...!!!
URAL.vaz
сообщение 17.11.2010, 15:01
Сообщение #37
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
Я тут прочел все темы про подключения генераторов новых,и слегка озадачен.Если делать через замену реле на 527,то есть возможность что машина не заглохнет когда выключишь зажигание.А если делать по схеме которую предложил Лев,то для этого надо чтоб в контрольке работала лампочка,а не светодиод как у меня(менял шкалы в приборах и стоят везде светодиоды).И в итоге подумав решил делать по схеме с реле(т.к. у меня светодиоды стоят),только чтоб не было траблов с выключением зажигания предлагаю перед реле поставить диод чтоб ток шел от лампочки на генератор и горела лампочка зарядки,а от генератора к лампе ток не шел.и по идее должен пропасть трабл с зажиганием.если не прав поправте меня.
Прикрепленный файл  ПЕРЕДЕЛ_мой.jpg ( 87.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2010, 19:18
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Заранее спасибо ...
1. да
остальное не понял
Stelet
сообщение 17.11.2010, 19:39
Сообщение #39
Из: Тетюши
Пользователь №: 41729
Как подключить генератор КАЛИНЫ? help.gif Там три контакта. Объясните пожалуйста help.gif
Прикрепленный файл  15_11_10_1326.jpg ( 74.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
Прикрепленный файл  15_11_10_1327.jpg ( 70.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Прикрепленный файл  15_11_10_1323.jpg ( 72.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
сообщение 17.11.2010, 20:54
Сообщение #40
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(URAL.vaz @ 17.11.2010, 15:01) *
Я тут прочел все темы про подключения генераторов новых,и слегка озадачен.Если делать через замену реле на 725,то есть возможность что машина не заглохнет когда выключишь зажигание.А если делать по схеме которую предложил Лев,то для этого надо чтоб в контрольке работала лампочка,а не светодиод как у меня(менял шкалы в приборах и стоят везде светодиоды).И в итоге подумав решил делать по схеме с реле(т.к. у меня светодиоды стоят),только чтоб не было траблов с выключением зажигания предлагаю перед реле поставить диод чтоб ток шел от лампочки на генератор и горела лампочка зарядки,а от генератора к лампе ток не шел.и по идее должен пропасть трабл с зажиганием.если не прав поправте меня.
Поверь, что заглохнет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:28
