> Тачку ведет в лево, на кочках еще сильней.
BiFiG
сообщение 29.4.2010, 9:22
Из: Уфа
Пользователь №: 30505
Машина:Ваз 21065
Цвет:Серо-Зеленый Металик
Так вот, не так давно купил авто. Его ведет в левую сторону когда просто едешь (руль легче влево повернуть чем вправо), на кочках тоже влево, ток еще сильнее. Убрали все люфты, сход развал сделал, но картина такая же (мож чуть лучше). Но все же по городу затруднительно ездить. Резину вроде не жуёт. Да и в сервисе проверили подвеску-все норм... Кто как думает? dntknw.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 19)
aslan
сообщение 29.4.2010, 9:44
Из: Черкесск.
Пользователь №: 9446
Машина:ваз-21063
Цвет:светло-серый беж
проверь чулок заднего моста не кривой ли он. у меня такая же шняга, просто ведет не влево а вправо. запарился все менять, делать развал схождение пока один умный мастер на развале не сказал мне, что развал схождение нормальное, а тянет в право потому что чулок кривой. после этого я уже не парюсь езжу так, бабосы появятся хочу чулок поменять.
BiFiG
сообщение 29.4.2010, 9:50
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Наврятли. Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль в ямку куда заехал или кочка "{на 10-11 часов}". Но в право такого нет))) Чего-то с передней подвеской.
Сообщение отредактировал BiFiG - 29.4.2010, 9:51
Lexani_89
сообщение 29.4.2010, 11:02
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
такая же проблема!началось с того момента как переобул на летнюю резину.зимой замечено не было
П@ш@
сообщение 29.4.2010, 11:05
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
лонжероны не лопнувшие? в авариях машина была? геометрия не нарушена?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 29.4.2010, 11:06
Msnc
сообщение 29.4.2010, 11:06
Сообщение #6
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Надо бы так называемый кастор проверить, если он нарушен (точнее не совпадает левый с правым), то будет тянуть в какую-нибудь сторону. Не знаю как у вас, а у нас в городе не то что не регулируют, а многие "сервисмены" даже не знают что такой угол в передней подвеске существует. Можно для начала и самому глянуть. По идее под осью нижнего рычага должно быть обинаковое кол-во развальных шайб спереди и сзади. Если тянет влево, то или по левый рычаг спереди положили больше шайб, или под правый сзади.
Marves
сообщение 29.4.2010, 11:13
Сообщение #7
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Если дело не в передней подвеске значит тряси зад. Может у тебя подшибник перетянут? не греется?
BiFiG
сообщение 29.4.2010, 11:41
Сообщение #8
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
В аварии не была, все цело)))
Не чего не греется, Подшипники в норме...
Может стоит еще раз развал схождение проделать? Потому что В сервисе все просмотрели, что надо поменяли. Мож в настройке ошиблись...
Nexus_2106
сообщение 29.4.2010, 13:25
Сообщение #9
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Давление в колесах в норме? Как сама резина протектор изношен равномерно, может с колесами что то если говорят что ходовая впорядке.
Msnc
сообщение 29.4.2010, 13:30
Сообщение #10
Год Выпуска: 1976
Если резина симметричная без направления, попробуй колеса местами поменять. Сразу будет понятно, от резины это или нет.
Сообщение отредактировал Msnc - 29.4.2010, 13:33
BiFiG
сообщение 29.4.2010, 13:38
Сообщение #11
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Резина направленная... Но в хорошем состоянии, диски ровные... Для проверки Попробую с задним поменять... Давление одинаковое. для справки- если напр. давление будет меньше в правом, то вести тоже в право будет?
Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль. от шин наверн не зависит...
Сообщение отредактировал BiFiG - 29.4.2010, 13:40
Lexani_89
сообщение 30.4.2010, 11:19
Сообщение #12
Из: Тольятти
все дело в рулевых тягах скорей всего.вчера делал осмотр-оказались изношены.с правой стороны вообще люфт в несколько мм.может в этом причина увода, в том числе и на неровностях дороги
Сообщение отредактировал Lexani_89 - 30.4.2010, 11:24
Msnc
сообщение 30.4.2010, 12:35
Сообщение #13
Год Выпуска: 1976
Скорее всего от резины не зависит, но лучше все таки попробовать с другой резиной, что бы полностью этот вариант исключить. Это ведь наименее затратная проверка. А то можно каждый день на станцию бабло отвозить, сход-развал делать, а окажется дело в резине.
Если дело точно не в ней, то я все-таки советую кастор проверить, уж очень по описанию похоже что он нарушен.
BiFiG
сообщение 30.4.2010, 14:13
Сообщение #14
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Завтра все проверю и отпишусь)))
Msnc
Кстате меня просили там купить 8 шайб, мож и поправде слишком переложили их. Я спрошу у них, если поеду претензии предьявлять)))
Сообщение отредактировал BiFiG - 30.4.2010, 14:14
Msnc
сообщение 30.4.2010, 14:38
Сообщение #15
Год Выпуска: 1976
Msnc
Ну 8 шайб это не много. Там дело в другом. Ось нижнего рычага крепится к балке в двух местах. Если просто выставляют развал, то под переднюю и заднюю часть оси подкладывают одинаковые шайбы. А вот если хотят изменить кастор, то тогда разные шайбы или разное кол-во. Сначала можно самому глянуть, сколько и каких шайб куда подложено. Это же как вариант, что кастор нарушен, может там совсем в другом дело.
BiFiG
сообщение 9.5.2010, 7:27
Сообщение #16
Из: Уфа
Машина:Ваз 21065
Модераторы,,, Спраздником 9мая...
Можете темку закрыть...
Msnc
сообщение 11.5.2010, 7:22
Сообщение #17
Год Выпуска: 1976
Устранил неисправность? В чем дело то было?
amd_t1
сообщение 18.5.2010, 15:21
Сообщение #18
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
уважаемые форумчане, помогите!!! похожая проблема, сейчас все опишу -
купил машину руль был жесткий и тугой, поехал на тех осмотр там сказили надо заменить ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, поехал на сервис там сказали что надо заменить еще и ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ, после этого появился люфт в руле и вобще нормальное его положение нри ровной езде это где-то на часа 2, стало машину тянуть в лево... недавно поехал на балансировку колес просмотрел диски и колеса передние оказались не ахти в отличии от задних поставил задние на перед а передние на зад, после этого когда выехал на трасу машину стало жутко вилять и в последствии оказалось что тянет ее уже в право...
как вариант решения я рассматриваю надобность замены правого наконечника рулевой тяги и оставшихся шаровых опор... да и может быть еще и плохие задние шины с диском....
з.ы. к тому что машину тянет привык, но это не дело!!!
может еще кто что посоветует, в пятницу поеду к спецу по жигулям на гараж, но надо бы приготовиться заранее...
BizonBes
сообщение 30.5.2010, 9:17
Сообщение #19
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 32756
А в чем проблема-то была? У меня тоже самое с машиной. Только косит ее вправо, еще и люфт руля огромный. Бывший владелец сказал, что сход-развал проверять регулировать. Но я так понял, что это не причина.
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 17:57
Сообщение #20
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Люфт руля выставляется в редукторе,проверь целость рулевых тяг и наконечников для начала,может дело в них,если да то сначала поменяй их а то потом тоже нужно развал\схождение делать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:29
