4.11.2008, 23:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5281 Машина:ваз 21065 Цвет:рапсодия Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз! Уверен, что кто-то сталкивался с подобным:
есть дополнительный стоп-сигнал, был приклеен на штатные его липучки (куски двустороннего скотча) на заднее стекло. Недавно он отвалился. И теперб, мож звучит смешно, но приклеить его на место не могу!!! Супер-пупер секундные клеи отваливаются как от стекла, так и от пластиковых держалок, а купленный двусторонний скотч - не клеит стекло ваааще! стекло обезжиривал ацетоном) http://www.valgo-shop.ru/test/components/c...roduct/v252.jpg |
5.11.2008, 0:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а скотч двухсторонний нормальный, толстый, в авто магазине брал, или в конц.товарах?
5.11.2008, 0:04
именно что - толстый, а автомагазе...к рукам и обшивке прилипает так, что не оторвать)
5.11.2008, 1:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 23.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2445 Машина:Ваз21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
мистика.+)
14.11.2008, 22:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже отпадывает, думаю хорошим клеем залепить, ведь замки на форточках же держатся)
14.11.2008, 23:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Холодно однако, конденцат на стекле ,и от дыхания и от влаги в воздухе ,феном помоги
26.3.2009, 18:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 4.3.2009 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 10453 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз! Уверен, что кто-то сталкивался с подобным: есть дополнительный стоп-сигнал, был приклеен на штатные его липучки (куски двустороннего скотча) на заднее стекло. Недавно он отвалился. И теперб, мож звучит смешно, но приклеить его на место не могу!!! Супер-пупер секундные клеи отваливаются как от стекла, так и от пластиковых держалок, а купленный двусторонний скотч - не клеит стекло ваааще! стекло обезжиривал ацетоном) http://www.valgo-shop.ru/test/components/c...roduct/v252.jpg у меня такая же фигня была- не могу приклеить и все! Потом взял узкую пластину из тонкого металла, согнул ее так, чтобы стоп сигнал как можно плотнее прилегал к стеклу, закрепил стоп на пластину 2 маленькими саморезами и 1 к полке за задним сидением и забыл про эту проблемму навсегда!! |
9.4.2009, 21:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 4.11.2008 Из: мама родила, Белорусия Пользователь №: 5432 Машина:ваз -2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже металическая согнутая пластинка одним концом засунута за резинку заднего стекла
29.4.2010, 13:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2010 Из: Тюмень Пользователь №: 25745 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите плиз! Уверен, что кто-то сталкивался с подобным: есть дополнительный стоп-сигнал, был приклеен на штатные его липучки (куски двустороннего скотча) на заднее стекло. Недавно он отвалился. И теперб, мож звучит смешно, но приклеить его на место не могу!!! Супер-пупер секундные клеи отваливаются как от стекла, так и от пластиковых держалок, а купленный двусторонний скотч - не клеит стекло ваааще! стекло обезжиривал ацетоном) http://www.valgo-shop.ru/test/components/c...roduct/v252.jpg А я приделал две присоски продаются с прищепками для техталона. И не отпадывает и снимать легко если стекло помыть надо. |
2.5.2010, 0:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Скотч нужен нормальный...
3M к примеру. И клеить нужно на теплое, сухое, обезжиренное стекло. При приклеивании хорошенько прижать к стеклу скотч. Все штатные стопы у 213, 08-099, классики именно на 3M-вском и висят сновья. (причем висят, как правило, даже не на всей площади скотча, а на 30-50%) отличия 3M от непойми-чьего черного цвета с зеленой защитной лентой: - хорошо липнет (стоп висел 3 года, отвалился наполовину в -20 по Цельсию, недавно опять на него же переклеил) - хорошо отлипает от поверхности, когда это нужно (от пластика стопа отковырял голыми ногтями) - имеет серый цвет с красной защитной лентой. Допстоп я первый раз прилепил криво, после отдирания решил приклеить с новым скотчем, как раз на черно-зеленый. Стоп отвалился на ПЕРВОЙ кочке. При этом на стекле остался клеевой слой и половина черной пенки, на стопе - вторая половина и второй клеевой слой. Эта гадость банально разорвалась пополам. Отдирать ее от стопа я ЗАДОЛБАЛСЯ. Пришлось скоблить ножом и тереть пластик ацетоном. После этого был куплен рулончик скотча 3M, по внешнему виду 100% соответсвовавшему заводскому. Сообщение отредактировал Dementyanov - 2.5.2010, 0:45 |
2.5.2010, 7:07
Скотч нужен нормальный... 3M к примеру. И клеить нужно на теплое, сухое, обезжиренное стекло. При приклеивании хорошенько прижать к стеклу скотч. Все штатные стопы у 213, 08-099, классики именно на 3M-вском и висят сновья. (причем висят, как правило, даже не на всей площади скотча, а на 30-50%) отличия 3M от непойми-чьего черного цвета с зеленой защитной лентой: - хорошо липнет (стоп висел 3 года, отвалился наполовину в -20 по Цельсию, недавно опять на него же переклеил) - хорошо отлипает от поверхности, когда это нужно (от пластика стопа отковырял голыми ногтями) - имеет серый цвет с красной защитной лентой. Допстоп я первый раз прилепил криво, после отдирания решил приклеить с новым скотчем, как раз на черно-зеленый. Стоп отвалился на ПЕРВОЙ кочке. При этом на стекле остался клеевой слой и половина черной пенки, на стопе - вторая половина и второй клеевой слой. Эта гадость банально разорвалась пополам. Отдирать ее от стопа я ЗАДОЛБАЛСЯ. Пришлось скоблить ножом и тереть пластик ацетоном. После этого был куплен рулончик скотча 3M, по внешнему виду 100% соответсвовавшему заводскому. +1 пищалки стоят, больше полугода стояли кольца на внетренних ручках открывания двери, тот же стоп. ![]() Скош имеет разную длину. на зеленом скотче одна пищалка отлетела через 10 метров, вторая на 3й ли 4й день. |
14.9.2010, 11:11
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
тож проблема, не липнет скотч к стекула... покупал дешевый, с зеленым защитным покрытиыем! вот все пишут про скотч 3М.. а как выглядит его упаковка? выложите фото, у нас он двух видов есть (один 80, другой 180рублей)
14.9.2010, 20:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
14.9.2010, 22:08
а примерный ценник? )
14.9.2010, 22:12
29.9.2010, 9:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30572 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня держится на двух тонких жестких проволочках - один край держит повторитель, другой засунут за резинку стекла
20.10.2010, 22:24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 5.11.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 5479 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
прилепил на серый герметик абро, намертво. До этого скотч и суперклей все время отпадали.
Сообщение отредактировал MadCat - 20.10.2010, 22:29 |
21.10.2010, 8:35
Помогите плиз! Уверен, что кто-то сталкивался с подобным: есть дополнительный стоп-сигнал, был приклеен на штатные его липучки (куски двустороннего скотча) на заднее стекло. Недавно он отвалился. И теперб, мож звучит смешно, но приклеить его на место не могу!!! Супер-пупер секундные клеи отваливаются как от стекла, так и от пластиковых держалок, а купленный двусторонний скотч - не клеит стекло ваааще! стекло обезжиривал ацетоном) http://www.valgo-shop.ru/test/components/c...roduct/v252.jpg А я приделал две присоски продаются с прищепками для техталона. И не отпадывает и снимать легко если стекло помыть надо. Хорошая идея!Потому что,все перепробывал,даже от супер клея отпала и следы на стекле... |
21.10.2010, 11:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А я сделал враз и навсегда:
http://photofile.ru/users/mmm1976/96300617.../#mainImageLink Делал полку, сделал и стопарь. Взял волговский. Подошел отлично, клеить ничего не надо. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 15:39 |
